motor video
Enviado: quinta abr 02, 2009 12:22 pm
por motogp
alguém me diz se é possível fazer um pequeno gerador deste motor, como fica os fios sendo 3
estou iniciando e gosto destas energias,obrigado
Re: motor video
Enviado: sábado abr 04, 2009 10:40 pm
por motogp
mais uma foto
Re: motor video
Enviado: segunda abr 13, 2009 1:56 am
por Josenir
motogp Escreveu:
mais uma foto
a maneira de ligar este tipo de motor é usando 6 diodos para retificar a corrente e um capacitor para filtragem. depois disso você terá corrente contínua (cc), o que já é um começo. depois é só verificar a tensão que ele gera e providenciar um regulador de tensão apropriado.
- Trifasico.JPG (7.63 KiB) Visto 5291 vezes
Re: motor video
Enviado: segunda abr 13, 2009 12:19 pm
por motogp
josenir Escreveu:motogp Escreveu:
mais uma foto
muito obrigado.
só mais uma coisa,qual o valor do capacitor!
Re: motor video
Enviado: segunda abr 13, 2009 1:27 pm
por Josenir
motogp Escreveu:muito obrigado.
o capacitor possui dois parâmetros: a tensão de trabalho e a capacitância.
1) a tensão de trabalho deve ser pelo menos 50% maior do que a tensão do gerador.
2) a capacitancia é conforme a corrente que vai circular pelo circuito. um valor prático é usar 1000uf para cada ampère, isto é, se você acha que o seu gerador produz apenas 0,5a, 500uf resolve, então use um capacitor de 470uf, que é o valor comercial mais próximo disso. mas se você usar mais capacitância do que isso, melhor, não há problema algum em exagerar.
Re: motor video
Enviado: terça abr 14, 2009 3:53 pm
por motogp
josenir Escreveu:motogp Escreveu:muito obrigado.
mais uma vês obrigado
todo é mais fácil quando é bem claro, vou ver o que me dá este pequeno projecto .vou andando por ai
Re: motor video
Enviado: sábado abr 25, 2009 10:25 pm
por motogp
boa noite
experimentei o motor de vídeo com um berbequim só com alta rotação acendia um pequeno lede,axo que pouco serve....
agora tenho dois motores de uma impressora deskjet 640c alguém me indica qual o melhor e como liga lo um tem 6fios!
toou iniciando obrigados
Re: motor video
Enviado: sábado abr 25, 2009 10:43 pm
por motogp
motogp Escreveu:boa noite
o outro
Re: motor video
Enviado: domingo abr 26, 2009 12:01 pm
por jorge_barbosah
tenho um motor exactamente igual ao primeiro, a mesma cor dos fios e tudo!
eu acho que o melhor é o de seis fios, porque é um motor de passo, mas os mais entendidos lhe diram! explico porquê muito vagamente de ter dito o de passo... este motor você liga um led a aos fios, roda com a mao e vai ver os led's acender facilmente!
quanto aos fios, tem de medir a resistencia de cada um deles, e existe um que tem menos ohms, logo nao interessa!
Re: motor video
Enviado: quarta abr 29, 2009 4:18 pm
por motogp
jorge_barbosah Escreveu:tenho um motor exactamente igual ao primeiro, a mesma cor dos fios e tudo!
boas eu tenho observado alguns projectos,tenho feito algumas exp: nenhum deu tombam resultado como o 1º motor.
peço desculpa mas o motor é de 5 fios liguei os dois primeiros a uma pequena ventoinha dc.26v-0.12a=09w pôs a rodar com uma a parafusadora ela andou fantástico vou ver se o transformo num pequeno gerador ideias não faltam como o fazer ai e que
Re: motor video
Enviado: quarta abr 29, 2009 5:02 pm
por mix
veja
este tópico tem lá o que é necessário para transformar esse motor numa eólica.
Re: motor video
Enviado: quarta abr 29, 2009 9:23 pm
por motogp
[quote="mix"]veja
é bom mas eu gostava de ver mais pormenorizado como é construído, ja fiz um mas saltava muito as penas eram em pvc muito finas
muito obrigado
