Quero comprar um termossifão e os valores que me deram foram
Enviado: sexta fev 20, 2009 6:00 pm
por biofuturehouse
quero comprar um termossifão e os valores que me deram foram:
150l - €1100,00
200l- €1500,00
300l- €2075,00
são certificados e valores com iva.
o que acham?
valerá a pena, ou tem conhecimento de valores melhores?
braços
bfh
Re: Quero comprar um termossifão e os valores que me deram foram
Enviado: sexta fev 20, 2009 6:41 pm
por Master
os preços parecem razoáveis.
mas tudo depende da marca.
já inclui tudo?
transporte, iva, montagem, instalação, materiais...
Enviado: sexta fev 20, 2009 7:37 pm
por tvcrabo
o bio diz que o preço é com iva mas refere-se apenas a aquisição do painel. penso que nem os acessórios estão incluídos. todas as tubagens serão compradas por ele assim como acessorios de montagem.
Enviado: sexta fev 20, 2009 9:03 pm
por Master
o meu de 300 lt custou no verão passado 2500,00 € tudo incluido.
mas depende muito da marca.
em vários que procurei, a minha marca foi a mais barata.
Enviado: sábado fev 21, 2009 4:18 pm
por gryphus
master, segundo percebi o teu é da solco, verdade? estás contente com o produto? eu estou a pensar construir uma moradia ainda este ano (espero ) e estou a começar já a pesquisar que solução será melhor para aqs. o aquecimento central só vou fazer a pré-instalação, pois vou antes de mais isolar bem a casa e depois ver se é necessário ou não instalar o aquecimento central (devido ao elevado investimento necessário...). a minha ideia era instalar colectores solares termossifão e com esquentador como apoio e na sala um recuperador de calor pois tanto eu como a minha esposa adoramos recuperadores, k achas (tu e o resto do pessoal, claro)? ah, é verdade, moro em paredes, k fica entre o porto e vila real, de inverno é um bocado frio, será que há problema dos tubos do colector congelarem e com a expansão do gelo partirem?
Enviado: sábado fev 21, 2009 5:28 pm
por hugoriba
oi amigo. eu sou de alpendurada e comprei o meu solco na max mat de paredes. estou satisfeito sim embora não tenha duvidas que existem melhores, mas mais caros. esses preços não são muito caros, mas atenção á instalação, mais do que um bom painel, a sua boa colocação é um dos pontos mais importantes.
alguma dúvida em que te possa ser util, basta dizeres.
abraço.
p.s.: podes saber mais aqui: viewtopic.php?f=47&t=6271&start=200
Enviado: sábado fev 21, 2009 7:47 pm
por gryphus
ok, obrigado pelo apoio, em relação à instalação do painel eu já estive a ler alguns tópicos neste fórum e pelos vistos o melhor é orientá-lo a sul (o que no meu caso não é problema) e a 30-35º de inclinação, não é assim? quanto ao inverno, sentiste algum problema com o gelo no painel?
Enviado: sábado fev 21, 2009 8:14 pm
por Master
eu sou de santa iria de azóia, norte de lisboa.
este ano já tive dias aqui na zona com temperaturas nocturnas negativas.
o nosso painel (a marca é essa que mencionas) não costuma ter problemas de temperatura devido a ser de "plastico" ou seja têm capacidade de expansão ou encolhimento sem danos e sem necessidade de anti-congelantes.
no entanto o envolvente (tubagem metalica) já é diferente, eu neste inverno no pior dia de frio, fiquei com uma das curvas a pingar, mas com um aperto voltou ao sitio.
estou muito satisfeito com o painel (ainda só o tenho a 10 meses), mas não com a instalação e com a orientação, fiquei muito triste.
eu uso como apoio o esquentador a gás, que desde a semana passada não têm sido necessário (graças a deus e ao sol )
a minha vivenda não têm aquecimento central e uso como apoio de aquecimento ambiente o ar condicionado, pois fazer obras agora fica demasiado caro, mas tu estás a construir e fica mais facil.
Enviado: sábado fev 21, 2009 9:06 pm
por hugoriba
gryphus Escreveu:ok, obrigado pelo apoio, em relação à instalação do painel eu já estive a ler alguns tópicos neste fórum e pelos vistos o melhor é orientá-lo a sul (o que no meu caso não é problema) e a 30-35º de inclinação, não é assim? quanto ao inverno, sentiste algum problema com o gelo no painel?
este inverno houve um dia logo pela manhã que o motor do painel não ligava, deve ter congelado a água das tubagens que saem do painel, mas sem problema, liguei a água da rede. de qualquer das maneiras não tinha água quente, foi em dezembro. isto só me aconteceu uma vez naqueles dias de temperaturas negativas, nada de preocupante pois a água dentro do painel nunca congela.
essa inclinação parece-me insuficiente, o meu está apenas assente no telhado e devia ter aplicado um suporte que lhe desse mais inclinação.
Enviado: domingo fev 22, 2009 11:30 am
por gryphus
hugoriba Escreveu:gryphus Escreveu:ok, obrigado pelo apoio, em relação à instalação do painel eu já estive a ler alguns tópicos neste fórum e pelos vistos o melhor é orientá-lo a sul (o que no meu caso não é problema) e a 30-35º de inclinação, não é assim? quanto ao inverno, sentiste algum problema com o gelo no painel?
quanto é k aconselharias então? 45-50º? mas o teu painel está mesmo virado a sul? eu também estou a pensar nessa solução (painel+esquentador), acho que para o meu caso é suficiente e a mais barata também...
Enviado: domingo fev 22, 2009 2:26 pm
por jbaptista
boas. eu aconselho sempre os 45º. pela diferença da "altura" do aol entre o verão e o inverno. se o tiveres a 30/35º, no verão vais ter desperdício de energia. e mais dificuldade a aquecer no inverno. que será a altura que mais precisas.
Enviado: segunda fev 23, 2009 9:29 am
por gryphus
jbaptista Escreveu:boas. eu aconselho sempre os 45º. pela diferença da "altura" do aol entre o verão e o inverno. se o tiveres a 30/35º, no verão vais ter desperdício de energia. e mais dificuldade a aquecer no inverno. que será a altura que mais precisas.
ok, obrigado!
Enviado: segunda fev 23, 2009 8:56 pm
por biofuturehouse
então quer dizer que se juntar um termossifão a uma caldeira ou esquentador tenho sistema de aquecimento da casa?
braço
Enviado: segunda fev 23, 2009 9:21 pm
por Solius
biofuturehouse Escreveu:então quer dizer que se juntar um termossifão a uma caldeira ou esquentador tenho sistema de aquecimento da casa?
braço
não amigo é uma pessima solução, termosifão só para agua quente sanitaria!
em relação aos valores de termosifão sim estão razoaveis.
