Página 1 de 2
Energia hídrica
Enviado: terça fev 03, 2009 7:17 pm
por Dima
boas pessoal, estou a fazer uma maquete que demonstra o funcionamento de energia hídrica, ou seja, tenho de criar um rio artificial que desce de uma montanha e roda o motor que passa de energia mecânica para a eléctrica. sei que o que disse é muito vago por isso vou tentar explicar-vos alguns pormenores.
tenho a base que é 2.50x1.60m, também tenho a bomba suficientemente potente (não percebo muito disso mas já fiz algumas experiências e parece que puxa bem a agua, no rotulo diz 12v ~ 26w ) que era da piscina da minha irmã por isso acho que não vai haver problema com elevar a agua até acima da montanha (a bomba liga-se a ficha 220v mas já pensei em comprar um painel fotovoltaico para a alimentar o que tornava a maquete ainda mais"ecológico").
bomba de agua
bomba de agua
base da maquete
base da maquete
a montanha em si em principio vai ter 60cm de altura e ainda não decidi o comprimento porque vai afectar na velocidade com que a agua vai descer.
o objectivo é ter energia suficiente para acender uns leds
acho que é uma ideia interssante e quero tornar possivel realizar este projecto com a vossa ajuda
deixo aqui uma imagem com a ideia como vai ficar, claro pois vou melhorando como os vossos conselhos.
ideia inicial como vai ficar a maquete :D
Re: Energia hídrica
Enviado: terça fev 03, 2009 9:09 pm
por Master
è para algum projecto escolar?
ou pretendes ver só se funciona?
acho que já vi aqui neste mesmo forum alguem que fez o mesmo mas num rio.
depois de montado mostra a malta umas fotos.
Re: Energia hídrica
Enviado: terça fev 03, 2009 9:44 pm
por Dima
ó pá, eu ja tive essa ideia ha algum tempo, como a energia eolica ja era muito conhecida queria experimentar outra coisa qqr so que nnca tive tempo disponivel e pensava que era "impossivel" de consturir tal coisa sozinho. agora apareceu'me uma oportunidade de fazer isso na escola e eu aproveitei. ja tenho mais conhecimentos do que antes e tenho uns amigos a ajudar'me e portanto queria aproveitar agora para realizar este projeto.
eu ja andei aqui a ver e nao encontrei nada parecido com o meu projeto por isso criei o novo topico.
Re: Energia hídrica
Enviado: sábado fev 28, 2009 12:55 am
por Dima
boas pessoal, hora bem, ja que ninguem me ajuda venho aqui para mostrar os progressos que ja fiz com a montanha durante este tempo. claro que ainda ha muita coisa para fazer, enfim.
esqueleto da montanha
força da agua
força da agua
ciclo da agua com a bomba
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 01, 2009 9:24 pm
por mix
boas, o teu projecto fez-me lembrar um episódio dos planet mechanics que é muito semelhante à maquete que estás a fazer, mas eles fizeram numa escala real alimentando uma pequena pousada no meio das montanhas.
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 01, 2009 9:44 pm
por Dima
ahah, estes gajos sao uns malucos xd por acaso nunca tinha visto este video mas a ideia basica daquilo que quero fazer é mais ou menos isso. a unica coisa util que posso tirar do video é o angulo do local onde sai a agua e o design da roda da agua em si, que será a proxima coisa que vou ter de fazer
obrigado []
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 01, 2009 9:58 pm
por mix
esse vídeo é apenas um resumo do episódio se conseguires arranjar o episódio completo tiras muito mais info. continua com o bom trabalho!
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 01, 2009 10:56 pm
por Dima
pois, realmente, eles devem dizer mais promenores sobre a construçao. vou pesquisar para ver se encontro o episódio completo pois digo qualquer coisa obrigado
Re: Energia hídrica
Enviado: sábado mar 21, 2009 3:33 am
por Dima
mais uma pequena alteraçao do depósito de agua, foi uma ideia para a roda ficar coberta e na desperdiçar a agua agora preciso de alguns conselhos para isolar os dois depósitos, obrigado
vista de trás
vista de trás
vista de frente
vista de frente
Re: Energia hídrica
Enviado: sábado mar 21, 2009 11:46 am
por FERNANDO PEREIRA
silicone e cola daquela utilizada para colar cabos electricos, são sticks tipo plástico que se colocam nas pistolas que derretem, quase, esses "sticks".
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 22, 2009 10:25 pm
por Dima
sim, tou em pensar utilizar aquele silicone que tapa os buracos dos lavatórios, eu tinha isso em casa mas ja tava seco -.-' tenho de comprar um novo.
um amigo tem cola dessa mas secalhar nao deve dar porque tb vai derreter com a temperatura o garrafão que é de plástico por isso a melhor solução deve ser o silicone mesmo.
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo mar 22, 2009 11:58 pm
por mix
a melhor solução era mesmo a cola quente pois apenas derrete o garrafão se tocares com a ponta da pistola no garrafão porque a cola derrete a uma temperatura muito mais baixa que a do garrafão!
a vantagem da cola quente é que cola logo e é fácil emendar erros, com a silicone tens que esperar, sem lhe poderes mexer, umas 24h para secar...
Re: Energia hídrica
Enviado: segunda mar 23, 2009 12:09 am
por Dima
hum, vou experimentar isso então, pois ponho aqui as fotos a mostar como ficou
obrigado pelos conselhos pessoal
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo abr 19, 2009 9:47 pm
por Dima
boas pessoal, tenho aqui mais uns progressos do projeto.
sempre optei por silicone porque era o que havia mais a mão
Silicone
Silicone
fiz uma roda de agua experimental só para ver que dificuladades vou encontrar quando construir a verdadeira
material:
ferro do scanner
2 caixas vazias de pack 50cd's
rolamentos de skate
silicone
montes de fita-cola
tem aqui umas fotos:
cont.....
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo abr 19, 2009 9:53 pm
por Dima
e pronto, por fim nao conseguí fazer nada com isso mas ja sei mais ou menos como vai ser. ja tenho algum material e fiz um desenho no paint para dar-vos uma ideia como vai ficar.
Vista frontal
Vista frontal
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo abr 19, 2009 10:08 pm
por Dima
a principal dúvida que tenho é de que material construir a própria roda e quantas pás terá para aproveitar o máximo dela.
ferro de enroscar
ferro de enroscar
apoio com rolamento
apoio com rolamento
portanto pessoal agradeço se alguem der algum conselho para melhorar esta ideia. obrigado, abraços.
Re: Energia hídrica
Enviado: domingo abr 19, 2009 10:42 pm
por mix
para dar alguma ajuda nos conceitos vê aqui e depois googla tem cuidado com os ângulos das pás por causa dos cross-flow.
vê este pdf com o estudo de uma turbina eólica vertical que te pode ajudar em alguma coisa pois tanto o ar como a água são fluidos por isso não deve variar muito!
até agora a ideia parece muito fixe!
Re: Energia hídrica
Enviado: terça abr 21, 2009 2:09 am
por Dima
ah obrigado mix! enquanto eu tava aqui a tentar perceber alguma coisa daquele pdf surgiu-me uma ideia com que acho que vai render mais a roda que é ligar o motor através da roda dentada diretamente:
roda ligada diretamente ao eixo
e fiz tb uma pequena demostraçao da roda dentada com correia de transmissão:
amanha faço upload do video que fiz com isso a funcionar. abraços.
Re: Energia hídrica
Enviado: terça abr 21, 2009 10:55 pm
por Dima
e ca estão mais uns progressos da roda
Re: Energia hídrica
Enviado: quinta abr 23, 2009 11:18 pm
por Dima
ja está quase pronto, vou ver se acabo isso amanha e ja experimento na montanha
os progressos de hoje:
circulos recurtados e pocisões das pás definidas
ahah
ahah
material utilizado:
Material utilizado
Material utilizado
cont....
