O Gajo da Informática.
Enviado: sexta jan 30, 2009 9:12 pm
por jmal
pessoal dos computadores, vejam lá se não é verdade....
coisas que todos precisam de saber sobre o gajo da informática
1 - o gajo da informática dorme. pode parecer mentira, mas o gajo da informática precisa de dormir e descansar como qualquer outra pessoa. esqueça que ele tem telemóvel e telefone em casa; ligue só para o escritório ou para o telemóvel entre as 09h00m e as 13h00 (manhã) ou entre as 15h00 e as 19h00 (tarde) de segunda-feira a sexta-feira. o gajo da informática também precisa de descansar aos sábados, domingos, feriados e nos dias que indicou de férias.
2 - o gajo da informática come. parece inacreditável, mas é verdade. o gajo da informática também precisa de alimentar-se e tem horas para isso, todos os dias.
3 - o gajo da informática pode ter família. esta é a mais incrível de todas. mesmo sendo um gajo da informática, precisa de descansar no fim de semana para poder dar atenção à família, aos amigos e a si próprio, sem pensar ou falar em informática, impostos, formulários, reparações e demonstrações, manutenção, vírus e etc.
4 - o gajo da informática, como qualquer cidadão, precisa de dinheiro. por esta você não esperava, ah? é surpreendente, mas o gajo da informática também paga impostos, compra comida, precisa de combustível, roupas e sapatos, e ainda consome xanax para conseguir relaxar. não peça aquilo pelo que não pode pagar ao gajo da informática.
5 - ler e estudar também é trabalho. e trabalho sério. pode parar de rir. não é piada. quando um gajo da informática está concentrado num livro ou publicação especializada ele está a aprimorar-se como profissional, logo, a trabalhar.
6 - de uma vez por todas, vale reforçar: o gajo da informática não é vidente, não faz tarôt e nem tem uma bola de cristal para adivinhar o que as outras pessoas pensam ou fazem. se você julgou que era assim, demita-o e contrate um paranormal, um bruxo ou um detective. ele precisa de analisar, planear, organizar-se e que lhe expliquem detalhadamente o que é pretendido para assim ter condições de fazer um bom trabalho, seja de que tamanho for. prazos são essenciais e não um luxo. se você quer um milagre, ore bastante,faça jejum, e deixe o pobre do gajo da informática em paz.
7 - em reuniões de amigos ou festas de família, o gajo da informática deixa de ser o gajo da informática e reassume o seu posto de amigo ou parente, exactamente como era antes dele ingressar nesta profissão. não lhe peça conselhos ou dicas. ele também tem o direito de divertir-se.
8 - não existe apenas uma 'listagemzinha', uma 'rotinazinha', nem um 'textozinho', um 'programinha muito fácil para controlar isto e aquilo', um 'probleminha, que a máquina não liga', um 'sisteminha', uma 'visitinha rápida (aliás, conta-se de onde saímos e até chegarmos)'. assim, esqueça os inha e os inho (programinha, textozinho, visitinha) ', pois os gajos da informática não resolvem este tipo de problemas. listagens, rotinas e programas são frutos de análises cuidadosas e requerem atenção, dedicação. planear, organizar, programar com concentração e dedicação, pode parecer inconcebível a uma boa parte da população, mas serve para tornar a vida do gajo da informática mais suportável.
9 - quanto ao uso do telemóvel: o telemóvel é uma ferramenta de trabalho. por favor, ligue apenas quando necessário. fora do horário de expediente, mesmo que você ainda duvide, o gajo da informática pode estar a fazer algumas das coisas que você nem pensou que ele fazia, como dormir ou namorar, por exemplo.
10 - pedir a mesma coisa várias vezes não faz o gajo da informática trabalhar mais rápido. solicite. depois, aguarde o prazo dado pelo gajo da informática.
11 - quando o horário de trabalho do período da manhã vai até 13h00m, não significa que você pode ligar às 12:58 horas. se você só se lembrou do gajo da informática a essa hora, azar o seu, espere e ligue após o horário do almoço (lembra-se do item 2?). o mesmo vale para a parte da tarde: ligue no dia seguinte.
12 - quando o gajo da informática estiver a apresentar um projecto, por favor, não fique bombardeando-o com milhares de perguntas durante a reunião. isso tira a concentração, além de dar-lhe cabo da paciência.
atenção: evite perguntas que não tenham relação com o projecto, tipo "quanto custou o seu portátil?" ou "o que acha que devo comprar para o meu filho jogar em casa, um portátil ou um desktop?"
13 - o gajo da informática não inventa problemas, não faz actualizações automáticas de windows piratas, não tem relação com vírus, em resumo, não é culpado pelo mau uso de equipamentos, internet e afins. não reclame! o gajo da informática com certeza fez o possível e dentro da legislação em vigor para você pagar menos. se quer fazer upgrades de borla, instalar programinhas giros, etc., faça-o, mas antes demita o gajo da informática e contrate um picheleiro.
14 - os gajos da informática não são os criadores dos ditados "o barato sai caro" e "quem paga mal paga a dobrar". mas eles concordam.
15 - informática é referente a computadores (hardware ou software e muito raramente, os dois ao mesmo tempo), e não tv's, telemóveis e electrodomésticos, etc. portanto, o gajo da informática não vai ensinar-lhe a mexer no telemóvel, reparar a sua tv, etc.
16 - existem vários tipos de gajos da informática e cada um tem a sua especialização. se você parte uma perna não vai ao oculista, pois não? assim, se o gajo da informática é especialista em software e programação poderá não estar muito à vontade sobre hardware ou redes e vice-versa para realizar um trabalho de qualidade, portanto não lhe peça para executar trabalhos nos quais não é especialista dizendo "você consegue fazer, para que chamar outra pessoa se você é mesmo bom nisto da informática"
Re: O Gajo da Informática.
Enviado: segunda fev 02, 2009 12:04 pm
por jbaptista
ahahahahah!
brutal!
Enviado: segunda fev 02, 2009 2:37 pm
por Volt
true... very true...
