construção do protótipo da urbanolic
Enviado: domingo jan 18, 2009 5:14 pm
por FERNANDO PEREIRA
esta é a terceira semana desde que iniciei 1 “pré-protótipo” da turbina eólica de eixo vertical urbanolic.
funciona dentro de um túnel, cuja entrada tem um afunilamento para as 4 pás da turbina(neste caso), sendo o retorno das pás isolado do fluxo do vento.
a entrada do vento mede 0,1944 m2, equivalente a uma turbina de eixo horizontal de 0,5 m de diâmetro que com um vento de 5 m/s dá cerca de 4 w e espero conseguir atingir cerca de 7 w com este tipo de turbina. o “gerador que estou a utilizar só dá 10 w.
como utilizo materiais de prateleira, perco mais tempo a conjugar e a ajustar tudo e aparece sempre um acréscimo de atrito.
fotos:
Re: construção do protótipo da urbanolic
Enviado: sábado fev 07, 2009 7:56 pm
ainda não sei se vou colocar leme, como é só para algumas experiências. também falta o vento, a minha ventoinha dá 3 a 4 m/seg não chega, espero que com 5 a 8 m/seg consiga gerar entre 5 a 10 w e durar 1 a 2 horas para os testes.
materiais:
2 caixas plásticas de 8,00 (0.52x0.30), lanterna autoalimentada (10,00), ferro 15,00, roda giratória 3,00, cola plástica 2,00, supercola 3,00, papelão, 4 pratos plásticos de vasos 8,00, madeira.
total cerca de 50,00.
vou ainda reforçar com cola ou resina.
Enviado: domingo fev 22, 2009 10:44 pm
ontem andei pelo o guincho e pelo cabo da roca, mas o vento raramente atingia os 14 kms/h, não tenho bem a certaza porque duvido que o meu anemómetro esteja 90% afinado.
numa escarpa, no cabo da roca consegui medir 18 e até 20 e tais, mas com turbulência. o vento parecia que vinha de todos os lados, ascendente pela escarpa e nordeste e de oeste, segundo o cata vento do farol.
hoje voltei a cascais para correr 20 kms. enquanto corria vi uma micro-eólica parada, bandeiras que quase não se mexiam e na baia de cascais faziam vela, talvez só com a brisa ou pouco mais…
cheguei á conclusão que vou ter de mexer no engenho, vou ter de aumentar a área de entrada e saída de ar para 3 x mais, de cerca de 0,15 m2 para 0,5 m2. assim em vez dos esperados 5 m/seg.(18 km/h) para começar a rodar talvez sejam precisos cerca de 2 m/seg. também quero experimentar o efeito de “afunilamento” para estabilizar e, sobretudo, aumentar, o fluxo do vento.
Enviado: domingo fev 22, 2009 10:53 pm
por silva_fuinha
cá por cima por trás-os-montes, o vento tb esta muito fraco, fernando, mas esse teu prototipo esta bastante apetrechado, os meus parabéns.
Enviado: domingo fev 22, 2009 11:55 pm
por jorge_barbosah
pelos vistos o vento nao quer nada com portugal
aqui( santa maria da feira), o vento tambem nao tem passado por ca!
ta muito bom o teu projecto, continuaçao!
Enviado: domingo mar 08, 2009 12:26 pm
boas.
já tivemos bons ventos, mas de qualquer forma estou a refazer a parte que transmite a energia mecânica ao “gerador” e o suporte superior do eixo da turbina, estava cheio de atritos.
também fiz um acrescento amovível na entrada do vento para testar o efeito de afunilamento do vento. posteriormente farei tb um para a saída do vento.
