Página 1 de 2
pás para gerador eolico projecto
Enviado: segunda out 27, 2008 6:14 pm
por amcf
por mais voltas que dé não consegui em contrar as dimenções para construir umas pás para um geradoe eolico, será que algem tem as dimençoes de umas feitas em tubo ou madeira para ter alguma referencia.
Re: pás para gerador eolico projecto
Enviado: segunda out 27, 2008 10:26 pm
por vendaval
olha, o meu problema não são as pás, mas sim exportar para aqui qualquer ficheiro a partir do meu pc.
eu tenho uma formula de perfil de pá que talvez te possa ajudar, mas não sei como a posso inserir aqui.
se alguem estiver disposto a ajudar~me !?
entretanto coloco aqui o endereço da página onde podes trabalhar com o programa e construir um perfil. deves escolher o "naca 4415"
ou algo próximo.
http://www.ppart.de//programing/java/pr ... naca4.html
se conseguires chegar ao site; aquilo pode parecer um pouco complicado, mas esperimenta , vai fazendo várias tentativas até perceberes a coisa.
ok!? dispõe
Enviado: terça out 28, 2008 8:58 am
vendaval Escreveu:olha, o meu problema não são as pás, mas sim exportar para aqui qualquer ficheiro a partir do meu pc.
ou algo próximo.
ok!? dispõe
depende do tamanho do ficheiro mas podes inserir como se fosse uma resposta ora repara em baixo, enviar anexo e depois escolher ficheiro dentro do teu pc ao que depois enviar ficheiro....
já está é fácil se precisares de ajuda avisa!
Enviado: terça out 28, 2008 11:48 am
por Fendel
visualização dinâmica de como se comporta um perfil naca0012:
http://www2.icfd.co.jp/examples/naca0012_2d/na2.htm
Enviado: terça out 28, 2008 2:21 pm
por vendaval
obrigado, serges!
já tentei essa forma e ainda não deu. vou marrar com isto até que a coisa "rode".
Enviado: quarta out 29, 2008 10:32 am
por amcf
obrigado pessoal já tenho alguma coisa entretanto vou dando novas
amcf
Enviado: quarta nov 19, 2008 3:45 pm
por ricardoap
somos um grupo de area de projecto do 12º ano que tem por tarefa a desenvolver: a construçao de uma torre eolica. para esta finalidade gostariamos de aqui partilhar duvidas, obter sugestoes e colaborar com todos os membros do forum.
deparamo-nos já com o primeiro problema: qual o melhor maneira de construir as pás para o sistema eolico de forma que possamos obter o melhor rendimento possivel.
se fosse possivel gostariamos que nos podessem ajudar...
cumprimentos...
Enviado: quarta nov 19, 2008 9:08 pm
por vendaval
olá malta!
só a perguntar, não vão lá.tem de estudar o tema.
para começar deem uma volta pelo forum, tem muito para ler.
tem de passar a tratar por tu palavras como ; aerodinamica, perfil de pá, ou, aerfoil. peril naca 4412
4413, 4415, 0012. sustentação, stal, piths, etc.
claro que podem construir sem nada destas tretas. eu, em criança, ainda sem saber ler, já construia moinhos de vento para as minhas brincadeiras.
digo isto porque voces falam na melhor forma, mais eficiente. entre a melhor e algo que rode ha muita coisa.
ok não desanimem. comecem por pesquisar" aerodinâmica, perfis de asa de avião.etc
qualquer coisa ........disponham.
Enviado: terça nov 25, 2008 1:53 pm
por ftr
eu to começando uma brincadeira e li alguma coisa sobre perfil clark y pelo que vi é em teroria melhor que os naca
alguem teria algo a dizer ?
Enviado: terça nov 25, 2008 9:39 pm
por vendaval
olá!
eu não tenho nada a dizer porque não conheço.
quanto ao perfil naca, quem sou eu para saber analizar , aquilo já é complicado que chegue.
já agora podias por aqui o endereço desse site.
ainda quanto ao perfil naca; não é um perfil. são imensos os perfis que se podem desenhar.
cumprimentos...........................carlos.
Enviado: terça nov 25, 2008 9:57 pm
por Fendel
prá começar um papavento, qualquer perfil serve...
depois, prá aperfeiçoar, é outra estória...
Enviado: quarta nov 26, 2008 3:22 pm
por ftr
eu procurei sobre esses perfis em sites de aeromodelos
e eles descrevem vantagens e desvantagens
pelo que intendi o perfil seja ele qual for pode ser melhor ou pior de acordo com os ventos
acho que antes de instalar o papa vento teria que ser feito um estudo de velocidade media dos ventos
é um negocio meio complicado
então tem que achar um que seja reconhecidamente "bom"
essas turbinas comerciais são feitas como ?
alguem saberia dizer ?
Enviado: quarta nov 26, 2008 3:33 pm
por Fendel
nas pás profissionais, muda o perfil ao longo do diâmetro, bem como o ângulo de ataque, para otimizar as velocidades diferentes... mas isso (perfil) são detalhes de refinamento...
Enviado: quinta nov 27, 2008 9:49 pm
por ftr
fendel Escreveu:nas pás profissionais, muda o perfil ao longo do diâmetro, bem como o ângulo de ataque, para otimizar as velocidades diferentes... mas isso (perfil) são detalhes de refinamento...
fendel , ja li em alguns topicos que vc tem um papavento de 2kw
poderia resumir a configuração as pás e se possivel ate uma foto ?
esses perfis naca etc .. seriam a forma da pá que funciona como uma asa de avião (a origem é essa )
mas como a diferença de velocidade linear da pá do centro ao extremo é grande ela deve ter um angulo de ataque diferente certo ?
o torque exercido proximo do centro tem de ser maior que o das extremidades , mas com a mesma " potencia"
se isso virtualmente for possivel (imagino que as turbinas vendidas por ai são testadas cauculadas e retestadas)
criaria uma harmonia total na pá
exemplo
se usarmos uma pá como uma asa de avião sem variar o angulo de ataque
quando o vento passar , a extremidade proxima ao centro quase não vai fazer nada pois o torque exercido pela ponta será superior e o centro vai acabar "freiando " a pa toda
dificil de explicar
dificil de fazer
será que alguem me intendeu ou teria algo a acrecentar ?
particulamente eu acho complexo ao extremo .. isso inclui simulações em solidworks , testes em tuneis de vento etc ..
por isso estou pensando numa darrieus
penso que a chance de errar seja menor visto que a pá inteira tem a mesma velocidade linear .
Enviado: quinta nov 27, 2008 10:24 pm
por Fendel
nein, nein, meu caro ftr
o centro das hélices é praticamente um campo morto... e não vale a pena se preocupar muito com ele... a não ser colocar nele uma pequena roda multipás tipo bomba de água norteamaricanas... pois a velocidade no centro é baixa... a área pequena, etc...
já da metade para as pontas a variação do ângulo é pouca... e seria necessário mecher nisso só num projeto comercial...
... até aviões voam com perfil meia boca, de panos e bambus...
não sei se vc conhece esta receita de cataventos... inclusive de pás...
http://www.otherpower.com/20page1.html
Enviado: sexta nov 28, 2008 6:55 am
por vendaval
olá!
eu tinha intenção de dizer algo, responder á pergunta, mas, depois de ler as respostas do "fendel", o que dizer mais!? está claro,em poucas palavras diz tudo, o mais importante e tem a experiencia a seu favor.
obrigado, era assim que eu gostaria de encontrar as respostas ás minhas perguntas. muitas vezes vem com muito bláblá e não respondem ao que queremos saber,
bons dias de vento para todos............................carlos
Enviado: sexta nov 28, 2008 10:23 am
por Fendel
sobre a configuração de meu papavento...
a princípio com 6 m de diâmetro, numa região de vento, se podeira obter 5 kw... e numa de muito vento 10 kw... mas eu estou num buraco, à beira do rio... no meio de árvores de eucalipato... e por isso instalei apenas um motor assíncrono (gerador) de 2 kw, e agora instalei mais um motor a (gerador) de 1/2 kw para aproveitar ventos menores.... e fazer menos barulho...
com o motor grande as 2 pás giram a 200 rpm... e com o pequeno a 100 rpm.
o centro das pás está deslocado do centro da torre para desviar a hélice com ventos fortes, e a cauda está instalada sobre um mancal inclinado, também para desviar a hélice dos ventos fortes...
peguei estes detalhes do projeto do post anterior.
estou testando 2 controladores de velocidade.
um contém 50 dentes e está ligado diretamente no eixo do gerador de 1/2 kw, e o outro está ligado num pequeno anemômetro que fiz de chapa de aço, com 4 "canecas", e que agora está instalado na região central da hélice, nas imediações da torre.
para diminuir o barulho, modifiquei o cubo das pás... afim de que elas ficassem mais desalinhadas radialmente... mas parece que piorou... (imaginem o pé da pá passando antes pela torre do que a ponta)
daí inverti o cubo... agora o bordo de ataque está radial... e me parece que diminuiu o barulho...
Enviado: sexta nov 28, 2008 7:49 pm
por pedrobb
boas entao e construir as pas em fibra ja alguem exprimentou?
Enviado: sexta nov 28, 2008 8:15 pm
por Fendel
triste notícia...
hoje detonei meu terceiro par de pás de fibra de vidro...
estava balanceando o conjunto e testando num suporte da torre...
e meu funcionário não apertou direito o parafuso de fixação...
o conjunto rodou e se desintegrou na torre...
não é fácil essa vida de magaiver...
Enviado: sábado nov 29, 2008 10:10 pm
por pedrobb
fendel Escreveu:triste notícia...
qual foi o tamanho das paás em fibra que fizeste? sabes me dizer qual a quntidade de fibra de segurança, para que a pá nao se parta? para uma pá de 1.30 metros
