O mais bem guardado segredo da indústria automóvel...
Enviado: domingo out 12, 2008 1:31 am
por ZEV
...ou assim eles o dizem.
dêem uma olhadela pelo novo site da chrysler:
http://www.chryslerllc.com/en/
Re: O mais bem guardado segredo da indústria automóvel...
Enviado: domingo out 12, 2008 11:54 am
por BE-COOL
este dodge é muita giro:
https://www.chryslerllc.com/en/innovati ... hicles.php
cumps.
Enviado: domingo out 12, 2008 12:47 pm
muita parra e pouca uva, já tinha colocado videos deles com uns aninhos... mas...
Enviado: domingo out 12, 2008 8:05 pm
por sagg
mas pergunto, porque será que estes carros demoram tanto tempo a sair para o mercado???
Enviado: domingo out 12, 2008 8:14 pm
por jmal
sagg Escreveu:mas pergunto, porque será que estes carros demoram tanto tempo a sair para o mercado???
essa pergunta é a que todos temos, porque será que demora tanto tempo a meter um simplicíssimo motor eléctrico com controlador e um banco de baterias num carro, eu faço isso em algumas horas num carro telecomandado a nitro, portanto num veículo normal poderia levar alguns dias , montar um motor a diesel é um milhão de vezes mais complicado.
Enviado: terça out 14, 2008 1:37 am
por ZEV
sem querer dar uma de 'inocente' e não dizer q há interesses q vão protelando a chegada em massa dos ve...
...também não se esqueçam q, menos nos veículos ci, com tecnologia extremamente conhecida pelas fábricas, existem de vez em quando 'recalls' massivos por erros de fabricação.
imaginem o medo q as empresas têm de lançar um eléctrico, e depois terem um problema qualquer q tem q 'chamar' todos de volta às fábricas, correndo o risco de destruir toda a expectativa (e confiança) gerada no produto...
Enviado: terça out 14, 2008 1:41 am
por ZEV
aaaahhh... e outra coisa q me esqueci de dizer...
... o "zé povinho" não é bem como a malta daqui do fórum.
vão olhar para os carros eléctricos como «uma esquisitice, uma mariquice, uma fonte de problemas, a marca a querer q se compre uma coisa q depois não anda, avaria como a máquina de lavar lá de casa, depois ainda dá choque, se calhar começa a arder com curto circuitos, é preciso levar fusíveis extra?, e onde é q se mete a gasolina?, se ligar o telemóvel o carro nao vai abaixo?!»
Enviado: terça out 14, 2008 11:14 am
por jmal
zev Escreveu:aaaahhh... e outra coisa q me esqueci de dizer...
pois, mas tal como existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que acreditam, é tudo uma questão de informação, basta dizer às pessoas, "então e o que é que avaria mais, a máquina de lavar ou o seu carro a gasolina, quantas vezes mudou o óleo à sua máquina de lavar, ao fim de quantos quilometros é que lhe tem feito a manutenção", como podes ver é tudo uma questão de informação "básica" que qualquer pessoa entende, se a tecnologia é mais simples, os problemas também vão ser menores.
Enviado: sexta mar 27, 2009 1:13 pm
dodge might be fighting for survival at the moment but if it does pull through it’s got an electrifying return to form planned. it hopes to shock rivals with a plug-in battery-powered sportscar, the dodge circuit, and we’re first to drive it.
you don’t need more than a casual knowledge of cars to spot the resemblance between the circuit and an existing model. that’s because it’s based on the lotus europa. in fact, badges, grille and remodelled rear end aside, it’s an unchanged europa. but where the british motor employs a turbo-charged two-litre petrol unit, the circuit has a 200kw electric engine giving it a range between plug-ins of 150-200 miles. situated over the rear axle, this engine is powered by lithium-ion batteries which lie along the floor in the space behind the seats.
as for the interior, apart from changing the badges and replacing the regular gear lever with three buttons marked ‘drive’, ‘neutral’ and ‘reverse’, it’s identical to the europa. that means you have to be as nimble as a gymnast to slide over the wide sill and into the tight cockpit with any grace. once inside, it’s hardly the most lavish environment. but as with other lotuses the driving experience goes some way to helping you ignore that.
twist the key and rather than an engine turning over you’re greeted with an unobtrusive whirr. push the accelerator and it’s as if an invisible hand is propelling you along. as electric engines deliver all their torque in one lump wherever you are in the power band, you get a sizeable shove from behind at any legal speed. what little engine noise there is can’t compete as the velocity and therefore wind and road noise increase. but then as the motor reaches 3500rpm it moves into the second of its two phases to be accompanied by a whistle akin to a turbocharger.
it lends a slightly surreal edge to the whole experience, because the near silence of the power source is accompanied by serious speed. the electric engine and its batteries weigh 45kg more than the petrol unit they replace. but where that pumps out 222bhp, the electric version has the equivalent output to 268bhp. it makes the dodge slightly quicker than a europa and according to the us firm, a match in acceleration for any of its products other than the mighty srt-10 viper.
dodge has left the lotus’s suspension and steering alone. dynamically the only change is to the weight distribution which is now 67 rather than 62 per cent towards the rear. but as this weight is mainly in batteries that are at floor level, the europa’s handling remains finely honed.
rival: tesla roadster
the tesla uses the lotus elise for its base and offers a choice of 185 and 212kw electric engines which give it dodge circuit-breaking performance. the downside is it’s very pricey.
in ae
Enviado: sexta mar 27, 2009 7:33 pm
por Nunio
ainda ontem um colega de trabalho foi cuscar a bereco e veio-me perguntar:
o quê? tu já fizeste 3500 kms nisto?
tens-te fartado de andar?
eu respondei que sim, é todos os dias.
(mas eu até acho que não ando muito, ele é que devia pensar que eu comprei uma mota a pilhas para dizer que tenho uma coisa nova...)
bons kms e bons comentários
nunio
Enviado: sexta mar 27, 2009 11:55 pm
por visitante
vivam ...
jmal Escreveu:
e assim sendo tambem na eventualidade da sua ocorrencia tambem mais facil será a sua resolução..
mas para além da questão de informação correcta e idonea há que reconhecer que os poucos modelos disponiveis não encontram eco no seio do publico..
salvo uma pequena percentagem..na que me incluo (ida e volta para o local de trabalho significam para mim cerca de 130 kms)..a larga maioria de quem se utiliza de automovel para se transportar fa-lo de forma individual..daí serem caricatas algumas intervenções (não aqui) do tipo " só tem dois lugares..que pena"..ás de que a autonomia é pequena e que levam ás do tipo "se désse para andar por 300kms até era capaz de ser engraçado..assim..pena outra vez.."..e vai-se a ver isto é dito por quem (a maioria) faz média de 30 kms diários..
estamos assim perante uma falta de informação mais explicita e "agressiva" por parte dos fabricantes aliada a um certo conformismo e falta de vontade de investimento por parte dos potenciais consumidores..que só o são/serão em teoria..
mas o curioso é que perante um questionario-tipo especificamente dedicado á utilização do automovel como meio de transporte privado cerca de 95% dos inquiridos deteem o perfil mais que adequado para potencialmente virem a serem utilizadores de ve´s..mas quando confrontados com os resultados do questionario cerca de 60% desses 95% apresentam escusas do tipo que enunciei atrás..o que leva a concluir que muito ainda há que fazer no que há mudança de mentalidades concerne..
depois temos a questão do design e da fraca facilidade/disponibilidade actual para os recarregamentos..sobre esta ultima muito trabalho está a ser desenvolvido pelo serges e alguns outros mais envolvidos nesta linha dos ve´s pelo que a seu tempo os "frutos" desse trabalho surgirão com toda a certeza..
abraços
Enviado: sábado mar 28, 2009 7:51 am
por Bluesky
existem dois ditos, um que diz que entre a prática e a teoria existe um abismo, outro que diz que em teoria nao existe diferença entre a prática e a teoria, mas na prática existe uma.
quem entender isto entende o que eu quero dizer, que não entende aqui fica a tradução: na pratica os construtores estão-se nas tintas para aquilo que os potenciais consumidores desejam, mas na teoria, como será evidente, claro que nao.
o chrysler circuit nao passa de uma ameaça velada tipo carta anónima (vejam, eu consigo produzir um carro electrico!) ao governo e ao seu acólito - industria petrolifera - no sentido de continuarem a subsidiar e patrocinar o negocio sujo que mantêm com eles à anos. agora pergunto outra vez, em quem é que voces estão a depositar as vossas espectativas? se apostarem no cavalo errado uma certeza existe - irão perder. gm, chrysler e dodge? nao me façam rir! e os fabricantes europeus? quais fabricantes? à muito que se venderam aos americanos ou estão, porventura até indirectamente, mas mesmo assim sobre o seu controlo.
Enviado: sábado mar 28, 2009 6:16 pm
por RedRod
o carro eléctrico veio para ficar e não é a toa que apareceram os híbrido totalmente eléctricos porque permitem ao comum dos mortais ir todos os dias ao trabalho sem gastar um única gota de combustível mas ao mesmo tempo dá para calar o medo do cliente burro que apesar de utilizar o caro em trajectos de 10km quer ter uma autonomia de 300 ou mais.
quanto a teoria da conspiração já se falou demasiado dela e tudo não passa de especulações sim é verdade que umas baterias estão patenteadas por uma petrolífera mas as bateria de litium não e estas têm muito mais autonomia e mesmo assim são curtas, e os clientes não vão comprar carros com as pernas curtas mesmo que seja melhor e que chegue perfeitamente para as desprezas a demora na introdução de carros eléctricos é culpa dos clientes e não das empresas porque exigem uma característica que não utilizam e que é extremamente cara num carro eléctrico que é a autonomia grande.
Enviado: sábado mar 28, 2009 7:02 pm
por marcoluz
redrod Escreveu:o carro eléctrico veio para ficar e não é a toa que apareceram os híbrido totalmente eléctricos porque permitem ao comum dos mortais ir todos os dias ao trabalho sem gastar um única gota de combustível mas ao mesmo tempo dá para calar o medo do cliente burro que apesar de utilizar o caro em trajectos de 10km quer ter uma autonomia de 300 ou mais.
concordo!
Enviado: terça abr 14, 2009 8:25 am
por levathar
parece-me que vi esse carro na turbo tv desta semana na sic noticias...
