Página 1 de 2
Testei bio em um trator mas não gostei do consumo
Enviado: terça ago 08, 2006 4:02 am
por paludospz
meu irmão participou de um evendo onde um representante de uma empresa de equipamentos para biodiesel fez umna demonstração do seu equipamento no evento foram produzidos 40 litros de biodiesel com a receita de 6 gr de sada caustica e 200ml de metanol por litro de oleo vegetal.
foi utilizado oleo de soja degomado
o bio não foi lavado e nem secado, segundo o representante não haveria a necessidade desses procedimentos.
ta ate aí tudo bem então foi resolvido fazer um teste pratico para ver como se comportaria uma maquina abastecida com esse combustivel.
o teste foi o seguinte:
um trator agricola marca ford/new holland modelo 8030 de 123cv com uma grade aradora engatadae colocado para trabalhar pesado.
1º foi colocado 10 diesel em um galão com uma mangueira ligada diretamente na bomba injetora do motor.
em seguida o mesmo procedimento com 10litros de biodiesel
o que aconteceu foi que o trator trabalhando com o biodiesel fez apenas um pouco mais da matede do percurso que havia feito com o diesels de petroleo e demostrando um pouco de perda de potencia
penso que isso não esta certo, não poderia haver essa diferença toda!!!!
o que vcs me disem a respeito disso!!!
alguem ae tem alguma estatistica propria de consumo de biodiesel x diesel???
Enviado: terça ago 08, 2006 7:26 pm
por katina
mas é claro.....
o processo não foi concluido , não existem , não lavar e secar o biodiesel , isso é uma etapa tão qual importante como as outras....
o resultado nunca será o mesmo
Enviado: terça ago 08, 2006 9:23 pm
por paludospz
eu imaginava que haveria uma diferença no consumo mas não tanto asism, foi uma queda de rendimento de mais de 40%
Enviado: segunda ago 28, 2006 10:47 pm
por barbas
posso-te dizer que no meu carro não dou por nada...
o fry com a sua experiencia também não relatou nada...
isso parece ser mau biodiesel...
barbas
Enviado: segunda ago 28, 2006 11:52 pm
por EnergiaDiesel
barbas Escreveu:posso-te dizer que no meu carro não dou por nada...
barbas
paludospz , o barbas deve ter razão em relação á má-qualidade do bd , e tendo em consideração que é um tractor logo tem um sistema de injecção/combustão de "aço" e é abastecido com o dito gasóleo agrícola ( neste lado do atlântico chama-se assim ) que não é mais do que gasóleo rodoviário mas com um índice de cetano muito mais reduzido(menor combustão) do que o r. começamos a perceber a "falha de rendimento do tractor"
Enviado: terça ago 29, 2006 12:58 pm
por madeira
apartida será o tipo de oleo que se usa para fazer o biodiesel que poderá acarretar uma perda potencia não significativa.um biodiesel estudado para ser quase tão energético como o diesel e de alta qualidade não faria com que o tractor perdesse potencia a ponto de se notar.(não quero dizer que o biodiesel usado seja de fraca qualidade).uma marca conceituada no fabrico de máquinas agricolas fez um superteste a um tractor seu com bd100, foram 500horas a trabalhar 24 horas po dia sem parar em diversas condições.resultado muito satisfatório, a máquina portou-se muito bem, sem problemas nem perdasde potencia que se notassem.deixo-vos o link:
http://www.newholland.com/h4/news/news_ ... 0001706003
Enviado: terça ago 29, 2006 2:30 pm
por EnergiaDiesel
madeira Escreveu:apartida será o tipo de oleo que se usa para fazer o biodiesel que poderá acarretar uma perda potencia não significativa.
tb reparei nesse pequeno pormenor madeira
"foi utilizado oleo de soja degomado
o bio não foi lavado e nem secado, segundo o representante não haveria a necessidade desses procedimentos. "
Enviado: quarta ago 30, 2006 2:45 pm
por Batatas Fritas
eu tenho um pequeno trator isuzu de 3 cilindros e está a funcionar com 100% biodiesel e está a trabalhar que nem um relogio.
Enviado: sexta set 15, 2006 2:25 pm
por Batatas Fritas
a marca do tractor nao é isuzu mas sim iseki de 3 cilindros, peço desculpa pelo lapso, fica aqui a foto.
Enviado: segunda out 02, 2006 8:14 pm
por |eNgEl|
tinhas razão ao dizer pequeno... é mesmo! de qualquer forma, tamanho não é documento e o meu hurlimann prince 435 (motor mitsubishi 1.5d) já arrastou um camião travado e com calços nas rodas :p. quanto ao bio, só experimento pôr bio nele quando o fizer. o dono da drogaria (que vende biodiesel por baixo do balcão) tem a carrinha dele a cheirar a batatas fritas. não me parece que 100ml de uma mixórdia que suja 3 litros de água seja boa para qualquer motor.
Enviado: segunda out 02, 2006 8:42 pm
por Batatas Fritas
em relaçao aos limites nao sei porque ainda nao o levei até lá, mas tem me servido igual em relaçao a quando funcionava a gasoleo.
Enviado: segunda out 02, 2006 8:45 pm
por |eNgEl|
talvez fosse boa ideia adicionares lastro à frente. não vejo nenhum contrapeso que impeça o tractor de sacar cavalinhos. outra coisa importantíssima é o arco anti-capotamento (roll bar). apesar de ser uma máquina pequena, ficar esborrachado debaixo dele continua a ser fácil. todo o cuidado é pouco com máquinas agrícolas.
Enviado: segunda out 02, 2006 9:15 pm
por Batatas Fritas
é verdade, todo o cuidado é pouco, este é para desbravar mato entre arvores e carregar umas pequenas sacas e ferramenta.
Enviado: segunda out 02, 2006 9:21 pm
por |eNgEl|
nesse caso (se ainda não o tiveres feito) é boa ideia encher os pneus com um pouco de água para baixar o centro de gravidade do tractor e assim aumentar a estabilidade dele. a maior parte do pessoal que anda de jipe tem a mania que é bom mas nem sabe fazer a coisa mais básica que há para um tractorista: usar os redutores (e os bloqueadores de diferenciais quando existem). digo isso porque os meus pais já viram um bombeiro a tentar desatolar o jipe com as mudanças "altas".
Enviado: segunda out 02, 2006 9:27 pm
por Batatas Fritas
se queres que te diga, nao sei se tem alguma agua, eu nao meti.
amanha vou ver disso.
Enviado: segunda out 02, 2006 9:31 pm
por |eNgEl|
o meu veículo favorito para o monte continua a ser o toyota dyna que o meu pai comprou há 20 anos já em quinta mão. apesar de estar cheio de ferrugem e ter um arame a segurar a matrícula, o camião saía dos caminhos lamacentos do monte com eucaliptos até acima da cabine. é japonês e basta (não era má ideia a umm fazer uns camiõezinhos para o pessoal...).
Enviado: segunda out 02, 2006 9:54 pm
por Batatas Fritas
as imagens que se vê de pickups em africa é normalmente de toyotas, naqueles caminhos de terra batida, carros para durar.
Enviado: segunda out 02, 2006 9:56 pm
por |eNgEl|
podes crer! o único veículo mais fiável do que um toyota ou um umm é o carro dos flintstones! nesse não há motor que falhe.
Enviado: segunda out 02, 2006 10:24 pm
por Batatas Fritas
nem mais.
