Converter carro para usar hidrogénio...possivel?
Enviado: quinta out 02, 2008 4:02 pm
por JoaoS91
tenho em vista, junto com uns colegas, a conversão de um normal carro a gasolina para poder usar hidrogénio...
já ouvi muitas coisas, e que era inseguro e tal...acabei por ficar confuso. queria que alguém me esclarecesse qual a viabilidade de ter um carro a queimar hidrogénio...e se sim, qual a melhor forma de obter o hidrogénio? (electrolise?)
cumps e desde ja obrigado pelas eventuais respostas!
Re: Converter carro para usar hidrogénio...possivel?
Enviado: quinta out 02, 2008 7:49 pm
por Laranjeiro
olá joão
qual é o objectivo de mudar de gasolina para hidrogénio ?
Enviado: quinta out 02, 2008 8:15 pm
por JoaoS91
bem...o objectivo era criar algo diferente e que nao fosse dependente do petróleo...pois tudo isto é para realizar num trabalho da escola.
Enviado: quinta out 02, 2008 11:22 pm
por RNM
electrolise é o modo mais limpo se a energia electrica vier de fonte renovaveis, turbinas eolicas, paneis solares, etc... caso contrario nem penses nisso!
um carro a gasolina pode ser convertido para h2 mas perderá muita potencia.
perigos:
-h2, que passará pelos segmentos, terá que ser extraído da zona do carter para haver menor risco de explosao
-se nao for injeccao directa, as valvulas de admissao terão que estar a funcionar sem qq fuga
de resto, é afinar e andar!
Enviado: sexta out 03, 2008 1:34 am
por Njay
rnm Escreveu:de resto, é afinar e andar!
e quantos l de hidrogénio será necessário produzir para pôr sequer o motor a trabalhar ao ralenti? e o h2 vai ser guardado onde? e o sistema para o guardar lá a partir da produção em electrólise?
Enviado: sexta out 03, 2008 3:27 pm
por RNM
njay Escreveu:rnm Escreveu:de resto, é afinar e andar!
isso é um problema. fazendo em casa, o melhor era ligar a unidade de electrólise a compressor típico de ar comprido e depois passar para o carro...
litros ao ralenti, só sabendo a cilindrada...
Enviado: sábado out 04, 2008 12:21 am
por Njay
rnm Escreveu:isso é um problema. fazendo em casa, o melhor era ligar a unidade de electrólise a compressor típico de ar comprido e depois passar para o carro...
portanto, armazenamento sob pressão num "cilindro", certo?
o tipico compressor de ar comprimido é completamente estanque, ou tem "fugas" durante a compressão? de qualquer forma o melhor é fazer isso ao ar livre, sem tecto côncavo.
Enviado: quarta out 08, 2008 8:54 pm
por JoaoS91
estou a ver que não é facil a conversão para hidrogénio...
será que ninguém me pode apresentar um esquema mais detalhado de tudo o que é necessário para meter o carro a usar hidrogénio?
e já agora...que outros combustiveis sugerem para usar...de modo a tornar o carro mais amigo do ambiente? isto serve para alternativa caso o projecto do carro a hidrogénio não dê certo ou se torne demasiado dispendioso....
o facto do motor ja ser antigo...e ser a carburador, tem influencia nos combustiveis que é possivel usar??
mais uma vez obrigado pelas respostas!
Enviado: quarta nov 26, 2008 6:55 pm
por orbis
o hidrogénio é invisível, inodoro e queima com chama invisível também, isto quando queima, porque o mais natural é explodir. o uso de hidrogénio no estado gasoso é muito perigoso, quanto mais em sistemas com fugas. é por isso que se inventaram as células de combustível.
Enviado: domingo fev 22, 2009 2:40 am
por sandro_ventania
joaos91 Escreveu:estou a ver que não é facil a conversão para hidrogénio...
joão,
dos combustiveis o mais limpo e amigo do meio ambiente é o etanol!
pesquise e verás!
Enviado: domingo fev 22, 2009 2:54 am
por RJSC
e falta a pior parte:
queimar hidrogénio num motor de combustão interna vai ter uns 25% de eficiência à semelhança do que acontece com o combustível fóssil.
eu acho que a células de combustível se usam não por causa de problemas de fugas no motores de combustão interna (isso era resolvível) mas sim porque a eficiência do sistema célula de combustível + motor eléctrico é muito maior (45%).
ou seja, com célula de combustível + motor eléctrico pode-se andar quase o dobro com os mesmos litros de hidrogénio.
Enviado: segunda mar 02, 2009 5:54 pm
por RedRod
o problema do hidrogénio é que para ser produzido em grande quantidade é feito através de combustíveis normais ou seja polui, para ser produzido de maneira limpa é ineficiente, produz pouco e por ultimo não se pode guardar em grandes quantidades devido a sua volatilidade.
como pontos a favor é que tem uma queima extremamente limpa só sai agua destilada e contem muita energia (é utilizado para lançar foguetões).
continua a ser considerado o combustível do futuro mas devido aos problemas de segurança tem sido introduzido de maneira muito lenta e em sistemas híbridos.
quando utilizado em células de combustível obtém um rendimento mesmo muito bom e as células já começam a ter valores mais aceitáveis mas até se testar mais a segurança ainda é um problema.
Enviado: segunda abr 13, 2009 10:52 pm
por PEROX
Enviado: quarta fev 10, 2010 5:57 am
por rjsmarques
boas, com o objectivo de henriquecer a informação deste tópico..
esquecendo de onde vem o hidrogénio, pensando apenas no modo de funcionamento de um motor de combustão interna de 4 tempos, é possivel converter este para só queimar hidrogénio?
a forma que inicialmente pensei é, trabalhar com a mesma logica do sistema gpl, ignição com gasolina e depois continua com hidrogénio..
p.s - hidrogenio utilizado é gasoso, são dispensaveis criticas destrutivas de pessoas cepticas em relação a esta tecnologia, normalmente não são de nada relevantes e não têm fundamento nem uma fonte segura para provar
coloquem perguntas
Enviado: quarta mar 03, 2010 3:13 pm
por LeNnOxLeWiS
o hidrogénio, na minha opinião, é ideal para sistema de suplementação do sistema de injecção do carro.
consegue-se uns km's extra com um gerador debaixo do capot alimentado pela corrente gerada pelo proprio carro.
100% hidrogenio não acho ezequivel para o dia-a-dia
Enviado: terça mar 09, 2010 1:51 am
por rjsmarques
pois, eu uso uma dry cell homemade, como reduziu o consumo em 28% em autoestrada sem estar optimizada talvez conseguisse puxar isso mais um bocado, só mais uns 72% xd
voltando ao assunto, tenho recolhido bastante informação da internet de modo a optimizar a drycell, existe muita coisa que não percebo pois não tenho estudos sobre quimica, vi tambem muitas empresas que vendem este tipo de tecnologia com rendimentos até 60%...
talvez fosse melhor criar um topico direccionado somente para este assunto?
