Construir painel solar fotovoltaico de pequenas dimensões
Enviado: domingo jul 06, 2008 10:48 pm
por Marco André
no seguimento de um projecto na área de informática que estou a desenvolver, surgiu-me a ideia de incluir um painel solar fotovoltaico.
a ideia anda toda ela à volta do aproveitamento da energia...
em traços largos é aproveitar calor gerado pelos componentes de um computador e conduzi-lo através de um líquido para o fundo do aquário onde vai aquecer e manter a água do aquário a uma temperatura agradável aos peixes de água quente. depois dessa passagem o calor é removido do sistema no radiador.
ora bem, para este sistema de refrigeração funcionar é preciso uma bomba de água do género das utilizadas nos aquários. consome cerca de 10w - 15w.
gostava de construir um painel solar fotovoltaico para a manter a funcionar.
primeira pergunta: é possível?
no caso de ser...
segunda pergunta: de que dimensões deve ser o painel?
terceira pergunta: é possível uma pessoa sem conhecimentos na área mas auto didacta e com ajuda do forum construir esta engenhoca?
obrigado desde já
edit: infra-estrutura do projecto
estado inicial:
estado actual:
Re: Construir painel solar fotovoltaico de pequenas dimensões
Enviado: domingo jul 06, 2008 11:22 pm
por Njay
a bomba está constantemente a trabalhar?
como é que garantes a regulação da temperatura da água? tens à mesma um aquecedor com termostato? a água quente vinda do pc não aquece a água do aquário demasiado?
é suposto a bomba funcionar mesmo quando não há sol?
Enviado: domingo jul 06, 2008 11:37 pm
por Marco André
njay Escreveu:a bomba está constantemente a trabalhar?
quando o pc está ligado, a bomba está a funcionar.
exacto, com um aquecedor termostato mantenho a temperatura. dos testes que fiz a água mantinha-se nos 25ºc mas com a caixa aberta. mas também era uma quantidade de água um pouco menor do que no projecto final. quando fechar deve aumentar significativamente... talvez umas ventoinhas mais potentes ou mais um radiador
sim convém.
não é possível incluir um acumulador ou outra maneira de no caso de haver energia proveniente do painel solar utilizar essa, se não utilizar a normal da fonte de alimentação do pc?
Enviado: segunda jul 07, 2008 1:59 am
por Njay
o mais simples que consigo imaginar é teres um painel de uns 15w (12v) ligado à bomba através de um díodo e, ao mesmo tempo, teres também uma fonte de alimentação (por exemplo um "transformador" tipico) ligada à bomba também através de um díodo. os díodos neste circuito farão com que seja utilizada a fonte de energia com maior potência a cada instante. terias que fazer umas medições primeiro e umas experiências.
só que um painel desses custa um pouco mais de 100€, e só te dá vantagem quando estiver sol, a dar bem no painel.
depois, sendo uma bomba de aquário (daquelas submergíveis, certo?), deve ser de 220v... o que torna logo praticamente impo$$ível fazer o sistema que queres.
e já não estou a falar em meter uma bateria ao barulho...
mas que outras coisas poderias fazer ligando energias renováveis ao teu aquário? podias carregar pilhas a partir de um painel solar e usá-las para iluminação nocturna do aquário com leds. leds gasta bastante menos que a bomba e portanto precisarias de um painel mais pequeno e logo mais barato.
certamente alguém terá outras sugestões...
Enviado: segunda jul 07, 2008 9:38 am
por Marco André
não é 230v, normalmente é alimentada pela fonte de alimentação por um cabo molex.
esses 100€ é o custo de produção?
Enviado: segunda jul 07, 2008 11:35 am
por Njay
há um painel de 15w 12v designado "phaesun upe 15" que custa ~120€, é o preço para o consumidor final. também há uma versão de 10w, "phaesun upe 10" mais barato, ~83€, mas como a tua bomba é de 10-15w se calhar ficavas melhor com um de 15w. os preços são daqui: http://www.troquedeenergia.com (ou de http://www.ffsolar.com, que é o mesmo).
Enviado: segunda jul 07, 2008 1:31 pm
por Marco André
o intermédio usp 12 parece-me grandito 406x346x38mm. não é possível construir um?
Enviado: segunda jul 07, 2008 2:09 pm
por Njay
no máximo poupavas 2-4 cm em cada lado... e tinhas que encontrar as células para comprar.
Enviado: segunda jul 07, 2008 2:30 pm
por Marco André
njay Escreveu:no máximo poupavas 2-4 cm em cada lado... e tinhas que encontrar as células para comprar.
a intenção é que o projecto seja o mais home-made possível construir células fotovoltaicas (já vi ai uns tópicos sobre o assunto) é capaz de ser boa ideia...
Enviado: segunda jul 07, 2008 2:46 pm
por Njay
não é boa ideia... esse tópico que viste é para construção de uma célula minúscula, apenas para efeitos didácticos.
bom, pode usar-se um certo tipo de transístores para fazer um painel, mas para a potência que precisas ia ficar enorme.
Enviado: segunda jul 07, 2008 3:07 pm
por Cipriano
podes sempre arranjar umas celulas baratas deste tipo http://www.flexsolarcells.com/oem_components.php
Enviado: segunda jul 07, 2008 4:13 pm
por Njay
a 18€ por wh (sem iva, sem transporte e sem taxas) parecem-me caríssimos... é preciso não esquecer que são células flexíveis. e a eficiência é bem baixinha, tipo 1/3 da dos paineis phaesun, o que quer dizer que era preciso o triplo da área de um painel phaesun para obter a mesma potência. para comparação, o phaesun de 15w tem um preço de 8€ por wh já com iva.
Enviado: segunda jul 07, 2008 5:19 pm
por Njay
na alemanha vendiam pedaços, "restos" de células partidas, as quais podem ser usadas para fazer pequenos paineis, mas também foi o único sitio onde já vi fazê-lo.
no lado direito está um exemplar de uma familia de pequenos paineis didácticos muito vendido por aí. são feitos a partir de pedaços de células partidas, para assim aproveitar ao máximo o "precioso" material.
Enviado: segunda jul 07, 2008 8:45 pm
por jmal
