Poupar metanol
Poupar metanol
olá a todos
bao tarde
só uso 17% de metanol, processando em dois estágios.
faço lotes de trinta litros de óleo,usando cinco litros de metanol com cinco gramas de soda cáustica mais o valor da titulação.
primeiro estágio: faço reagir o óleo á temperatura de 58º agitando (agitação mecânica) durante uma hora só com 80% do metóxido.depois descansa uma hora e de seguida retiro a glicerina.
segundo estágio: prossigo com a reacção misturando o resto do metóxido agitando durante mais uma hora, fazendo a temperatura subir gradualmente até aos 70º,( como o óleo é usado também tem á mistura gordura animal) depois junto a glicerina do primeiro estágio, agito durante dez minutos e de seguida faço a pré lavagem juntando 1.5l de água, (quente) agitando por mais um quarto de hora, descansa uma hora, retira-se a glicerina e está pronto para lavar.
podem dizer que assim se gasta mais energia por levar mais tempo a processar mas como eu faço não.só agito metade do tempo isto é: agito cinco minutos páro cinco minutos e por aí a diante.
desde que comecei a proceder assim nunca mais tive problemas com a conversão passa sempre no teste 3/27 ainda hoje foi a última vez.
bao tarde
O vento é grátis e o óleo usado quase
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: Poupar metanol
olá
temos mestre onde colheste as bases do protocolo????
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Re: Poupar metanol
olá
foi algures por aqui:
http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/ ... /498605551
já agora peço desculpa onde eu antes disse cinco gramas de soda cásutica, deveria ter dito
cinco gramas de soda cáustica por litro de óleo
cumprimentos.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: Poupar metanol
oláeólibio Escreveu:olá a todos
bao tarde
também tenho a minha técnica que funciona bem no meu caso,mas só utilizo 13,3 % de metanol só numa fase. recolho sempre 4 litos de glicerina e tu quantos litros para 30 de lote
abraço carlos
Amo os Cães Adoro o BTT e Gosto da Natureza (Sócio nº22)
Re: Poupar metanol
que técnica é essa ?carlospoças Escreveu:oláeólibio Escreveu:olá a todos
bao tarde
abraço carlos
Re: Poupar metanol
--------------------------------------jmal Escreveu:que técnica é essa ?carlospoças Escreveu:oláeólibio Escreveu:olá a todos
bao tarde
abraço carlos
olá
e tu fazes bio ?
a formula é a conhecida por todos nós ,só que ao fim de tantos litros feitos fui-a aperfeiçoando e quanto ao metanol só utilizo 13.3% e que me dá um bio de qualidade!
faz perguntas mais específicas.
grande abraço
carlos
Re: Poupar metanol
sim,estive no lés-a-lés, e levava um corsa b a b80.
eu faço seguindo a receita normal, os 22 % de metanol com a soda.
Re: Poupar metanol
-------------jmal Escreveu:sim,estive no lés-a-lés, e levava um corsa b a b80.
ès o homem do carro telecomandado !
quanto á receita é a seguinte:
para 30 litros
oleo vu bem decantado quatro semanas minimo
4 litros de metanol
175 gr de soda caustica
aquecer o oleo até aos 55º
juntar o metoxido lentamente
subir a temperatura até aos 70º maximo
o reactor deverá ser tapado com um testo só pousado,e coberto com um pano ligeiramente húmido,de maneira que a evaporação do metanol seja dificultada mas não na totalidade de maneira que não possa ganhar pressão.
manter em recirculação durante 1h 30min a 2 horas
conforme o equipamento que tenhas deixas a decantar durante 6 horas minimo
retiras a glicerina normalmente dá 4 litros tipo liquida pastosa
os cerca de 30 litros de bio para lavar juntas 30 gramas de silicato de magnésio
e mexes com um misturador de tintas (no inverno aqueces o bio)
deixas decantar 6 horas
lavar em 3 aguas
e para finalizar secar de 70º a 90º
deixar arrefecer e encher um gfão (de agua vasio) para apreciar a transparência.
è só
durante 1 h 45 min.
Re: Poupar metanol
exactamente, e obrigado.carlospoças Escreveu:-------------jmal Escreveu:sim,estive no lés-a-lés, e levava um corsa b a b80.
para 30 litros
4 litros de metanol
lavar em 3 aguas
è só
durante 1 h 45 min.
Re: Poupar metanol
viva eólibio.eólibio Escreveu:olá a todos
bao tarde
muito bem pensado, remover a glicerina antes de terminar a reacção ajuda a uma melhor conversão, a glicerina uma vez formada dentro do meio reaccional só fica a impedir o contacto entre os reagentes o que faz abrandar a velocidade de reacção de tal modo que, em teoria, a transesterificação nunca se completa a 100%.
se não estou enganado este método tambem é baseado num processo, modificado, a que se chama de "dois estágios".
os meus parabéns pelo sucesso alcançado e o agradecimento em nome do forum, pois nunca algum user tinha partilhado um procedimento que consiga uma boa conversão só com 17% de metanol.
Re: Poupar metanol
olá
red baron obrigado.
pois é trata-se do processamento em dois estágios, também há quem faça só com 14% de metanol
mas ainda não me aventurei a tanto, mas qualquer dia vou experimentar.
cumprimentos.
red baron obrigado.
cumprimentos.
Sócio nº. 40
Sócio nº. 40
Re: Poupar metanol
boa ideia esta do eólibio
não sei como são os v/ reatores, mas o meu tem fundo conico com uma torneira e como sabem de cada vez que paramos a agitação a glicerina começa logo a acumular no fundo do reactor.
e se de cada vez que paramos a agitação retirasse-mos a glicerina que está no fundo. quando recomeçar a proxima agitação já existiria menos glicerina dentro do bio e por aí fora em cada paragem de agitação.
o que acham disto?
o que acham disto?
Re: Poupar metanol
acho uma boa ideia tentar, lembro-me que a glicerina separava muito rápido, ainda assim guardando a glicerina num garrafão de plástico, sempre dá para aproveitar algum bio que se separe depois.
Re: Poupar metanol
digam lá se não é o melhor forum do mundo
a partilha é nossa arma, e... todos é que sabem tudo.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Re: Poupar metanol
boas pessoaleólibio Escreveu:olá
red baron obrigado.
cumprimentos.
já fiz esta experiencia e correu +- bem (14% de metanol num só estágio). a unica coisa que não correu totalmente bem, foi o indice de conversão que deve ter andado pelos 90%, porque de resto os resultados foram bons. vou passar a descrever esta experiencia.
fiz a titulação normal e em vez de dissolver a soda caustica em 20% de metanol, fiz em 14%.
1º oleo a 68º, mistura de metoxido, 20 minutos de agitação, paragem de 10 minutos.
2º retirada da glicerina
3º 10 minutos de agitação, paragem de 5 minutos
4º retirada da glicerina
5º 10 minutos de agitação e processo concluido.
6º ao fim de 6 horas ainda retirei uma pequena quantidade de glicerina.
com este processo obtive uma glicerina bastante sólida ( quando a guardei dentro de uma garrafa em quente estava liquida, mas quando arrefeceu solidificou e já não a consegui tirar da garrafa).
penso que esta glicerina deve conter muito pouco metanol.
o unico contra nesta experiencia é que a reacção não ocorreu na sua totalidade, pois no teste 3/27 apareceu uma gotinha de oleo.
vamos ver se mais alguem se arrisca a fazer esta experiencia, para começarmos a poupar metanol.
Re: Poupar metanol
vou dar uma dica! não usem a coisa venenosa metanólica ...revejam a fórmula desde o início... vocês estão contaminando o ar, a si mesmos e a glicerina...quem sabe o que estão fazendo com ela...
nunca desista!
fui!
nunca desista!
fui!
Re: Poupar metanol
porque é que em vez de mandar coisas ao ar não diz logo o que pretende, seria mais simples, não ?weltonluz Escreveu:vou dar uma dica! não usem a coisa venenosa metanólica ...revejam a fórmula desde o início... vocês estão contaminando o ar, a si mesmos e a glicerina...quem sabe o que estão fazendo com ela...
nunca desista!
fui!
Re: Poupar metanol
oh amigo welton, deixe o pessoal do bio trabalhar em paz, então o meu amigo vem para aqui amandar bitoques!weltonluz Escreveu:vou dar uma dica! não usem a coisa venenosa metanólica ...revejam a fórmula desde o início... vocês estão contaminando o ar, a si mesmos e a glicerina...quem sabe o que estão fazendo com ela...
nunca desista!
fui!
ainda diz que se interessa por kimica, não será + por alkimia?
nunca trouxe nada de interessante para este forum, e agora zás toca de mandar bitoques em vários postes.
espero que seja uma koisa passageira.
cumps.
Re: Poupar metanol
será que é a volta do xavier maluco ????
Re: Poupar metanol
boas numa tentativa de não gastar muito metanol, que está cáro, estou a acabar de fazer um batch com 15% de metanol e 6.5g de soda por litro de oleo. apesar de ter aparecido um pouco de emulsão no inicio das lavagens, até agora tem estado tudo a correr dentro do normal. estou á espera de fazer a secagem para ver os resultados do 3/27.
só mais uma nota, eu fiz a reação em tanque fechado a 55º com 6 horas de agitação. a quantidade de glicerina retirada foi normal de aproximadamente 22%.
