Veiculo eólico anda contra o vento, será possivel?
Enviado: quarta jun 25, 2008 11:14 pm
por RED BARON
abri este tópico para debater um tema que não me sai da cabeça.
sei que é possível navegar contra o vento apenas com velas, mas penso que o deslocamento será sempre na diagonal e nunca em linha com a direcção do vento e em sentido contrário, ou seja, mesmo contra o vento literalmente.
a minha dúvida é: ainda que sem qualquer aplicação prática é possível mover um veiculo contra o vento, no enfiamento deste e utilizando apenas este como fonte energética?
já pensei em construir um modelo aproveitando um brinquedo onde coloco umas pás de aerogerador em miniatura e ligadas às rodas com uma grande desmultiplicado de modo a que o carro fosse avançando mesmo que devagar, será possível o carro andar mesmo contra o vento?
Re: Veiculo eólico anda contra o vento, será possivel?
Enviado: quarta jun 25, 2008 11:20 pm
por Ferra
red baron Escreveu:abri este tópico para debater um tema que não me sai da cabeça.
foi uma ideia que já me tinha ocorrido mas que ficou por experimentar!
mas que adorava ver respondida!
penso que não porque nomalmente, o trabalho criado é menor que a resistencia das pás, mas isto é a minha ideia, vale o que vale sem a confirmação!
atenção estamos a falar de vento de frente porque lateral ou de trás a questão é diferente!
mas faça lá a engenhoca ponha-a ao pé dum ventilador e diga o resultado!!
Enviado: quarta jun 25, 2008 11:52 pm
por RED BARON
viva.
antes de fazer gostaria de ouvir mais opiniões por aqui, até porque o tempo é sempre pouco, mas prometo que vou fazer uma coisa destas um dia destes.
numa versao familiar automovel é uma excelente ideia para recarregar as baterias num bev, juntamente com paineis fv.
notas:
1. não exagerar no dimensionamento dos aerogeradores pois este tipo de aproveitamento induz sempre vibraçoes parasitas no chassis. usar o peso das baterias e amortecedores de vibraçao.
2. ter muita atenção com o coeficiente aerodinamico do veiculo (baixo e relativo a todas as direcçoes) #
notas:
pois, no 2 video o vento está por trás... no primeiro nada garante que a turbina esteja a soprar e não a chupar!
a diferença é que estamos a falar de vento de frente pois de lado e de tras todos concordamos que funciona!
Enviado: quinta jun 26, 2008 2:06 am
por Bluesky
é indiferente!!!! tanto faz... a unica coisa que tens de garantir é que as rodas travem na direcçao que nao queres ir e só possam rodar para a direcçao que queres ir. penso que um motor electrico faça automaticamente esse serviço... testem!
o mitsubishi i-miev sport tem 2 aerogeradores frontais, inicialmente estranhei, mas tenho vindo a reconsiderar...
Enviado: quinta jun 26, 2008 9:22 am
ora mais uma vez o blue antecipou se!era esse mesmo exemplo que queria dar!
atenção que ajudam imenso no ac e nas luzes todas essas artimanhas!
Enviado: quinta jun 26, 2008 9:37 am
por ajosemor
pois, efectivamente um carro com aerogeredor produz energia contra, ou a favor, do vento. e portanto desloca-se. o maior problema há-de residir na estabilidade para todas as direcções de vento. a posição das pás do hélice deve poder ser a que menos resistência provocar quando do deslocamento.
se pensássemos na situação de um barco á vela tradicional não poderia nunca navegar contra o vento. o melhor que consegue é deslocar-se fazendo um certo angulo com a direcção do vento, o que com este mais ou menos de frente se chama navegar á bolina.
e por falar nisso... alguém se lembra que o célebre comandante cousteau inventou um sistema de vela parecido simplesmente com um mastro ôco e que tinha um navio que com este sistema consumia muito menos combustível?
temos de desenterrar essa invenção para ajudar os pescadores!
porque será que nunca ninguém (pescadores, armadores, governos, etc) se lembram de utilizar as inovações? exigir, ceder, é tão fácil... somos todos nós que pagamos!
para além do mais já viram a sua beleza?
Enviado: quinta jun 26, 2008 12:40 pm
por jmal
mas isso de viajar contra o vento não era já utilizado na altura dos descobrimentos ?
Enviado: quinta jun 26, 2008 12:56 pm
por tractortp
embora aplicado num barco, o sistema pode ser adaptado à um carro.
vou falar agora de côr ... tenho a sensação que os aerogeradores de eixo vertical em espiral poderiam ser ligados a motores electricos e fazer deslocar as embarcaçoes directamente contra o vento pois apresentam um bom perfil aerodinamico e uma boa dinamica de fluidos ... mas posso estar errado, é preciso fazer as continhas e a experimentação.
estive a analizar melhor o video atendendo às duvidas demonstradas - observando o declive das pás da ventoinha geradora do vento e ao seu sentido de rotação (inicio do video, quando ela ainda esta parada e começa o movimento) o sopro é claramente contra o veiculo que se desloca desta forma claramente em oposição à direcçao do vento que o alimenta. andar directamente contra o vento é um efeito contra-intuitivo. no entanto verdadeiro.
(convencional) veiculos que navegam à bolina e a favor do vento temos os exemplos da antiga vela latina das caravelas usada agora em trikes e já existem à muitos anos:
nota: se os videos nao arrancarem click directamente sobre o "link"
Enviado: sexta jun 27, 2008 8:09 pm
por Ferra
não querendo ser ceptico mas em nenhum dos video há a prova de estar contra o vento!
o unico carro que tem um indicador, ao arrancar está com o vento por trás! ao se deslocar permanece com vento por trás embora os fios que indicam a direcção estejam no sentido contrario, isto acontece porque o vento não é constante e abranda. como o carro tem inercia passa a andar mais depressa que o vento e os fios mudam de direcção!
deixem cair papelinhos ao pé de um carro desses e assim eu acredito!
a inclinação das pas tem a mesma direcção de rotação quer o vento esteja por tras ou pela frente!
Enviado: sexta jun 27, 2008 9:57 pm
por Bluesky
o bordo de ataque frontal situa-se à esquerda e o bordo de fuga traseiro à direita, as pás rodam no sentido horário, em que direcçao pensas que o ar vai? direitinho ao carro eolico, ferra, sem sombras para duvidas #
Enviado: sexta jun 27, 2008 11:03 pm
por FERNANDO PEREIRA
penso que o novo bmw 520 dynamic ou qualquer coisa, tb tem um aproveitamento eólico na sua parte dianteira. economiza 10% de combustivel através da travagem regenerativa, stop do motor nas filas(como os hibridos) e tem duas turbinas eólicas á frente, penso eu não tenho a certeza. vi em st. moritz na suiça em abril e estava em alemão mas acho que era isso.
eventualmente poderá ter a haver com o milagre das rodas!!!...
- as rodas mediante o seu tamanho permitem suavisar o transporte do peso, logo poderá ser possível que a energia convertida do vento permita, através de rodas, o movimento de um veiculo contra o vento.
já agora e desviando um pouco do automóvel para o regresso ás embarcações. e que tal uma embarcação a navegar pela "força" das velas contra a corrente com um gerador de correntes nos lados exteriores (estribordo e bombordo) gerava alguma energia não gerava, mesmo contra o vento.
Enviado: sábado jun 28, 2008 12:35 am
por Ferra
bluesky Escreveu:o bordo de ataque frontal situa-se à esquerda e o bordo de fuga traseiro à direita, as pás rodam no sentido horário, em que direcçao pensas que o ar vai? direitinho ao carro eolico, ferra, sem sombras para duvidas #
ou eu estou a perceber mal ou a rotação sera no sentido anti-horario...
que vai direitinho ao carro vai, agora por tras ou pela frente?
é que o sentido é o mesmo... mas a resistencia imposta ao carro é completamente diferente!
Enviado: sábado jun 28, 2008 12:49 am
por Bluesky
a minha explicação é relativa às pás do gerador de vento e disse que a rotação dá-se no sentido horário. o vento segue directo à parte frontal do veiculo eolico - tudo isto relativo ao primeiro video que apresentei neste topico #
Enviado: sábado jun 28, 2008 2:21 pm
por Ferra
bluesky Escreveu:a minha explicação é relativa às pás do gerador de vento e disse que a rotação dá-se no sentido horário. o vento segue directo à parte frontal do veiculo eolico - tudo isto relativo ao primeiro video que apresentei neste topico #
