Página 1 de 4
transformar alternador em motor
Enviado: terça jun 03, 2008 3:00 pm
por j_r_m_c
Re: transformar alternador em motor
Enviado: segunda jun 09, 2008 11:24 pm
por palhim
isto é muito interessante. uma alternativa de baixo custo para eu, por exemplo, motorizar a minha bicicleta. infelizmente é preciso comprar o manual e eu não estou para aí virado, mas fica a ideia base, e as vantagens da conversão.
Enviado: terça jun 10, 2008 12:07 am
por j_r_m_c
http://ca.youtube.com/watch?v=rrnyiqhkt ... re=related
comprar??hoje em dia temos o nosso amiga google
Enviado: terça jun 10, 2008 12:51 am
por jmal
palhim Escreveu:isto é muito interessante. uma alternativa de baixo custo para eu, por exemplo, motorizar a minha bicicleta. infelizmente é preciso comprar o manual e eu não estou para aí virado, mas fica a ideia base, e as vantagens da conversão.
não precisas de comprar eu digo-te como se faz, essa conversão é muito simples.
Enviado: terça jun 10, 2008 8:53 pm
por palhim
j_r_m_c Escreveu:http://ca.youtube.com/watch?v=rrnyiqhkt ... re=related
eu já tinha visto esse e os outros, mas parece-me mais direccionado para "utilizadores avançados"
jmal Escreveu:
então diz lá que deve haver muitos interessados. segundo sei é necessário remover a placa que faz a rectificação e a regulação da corrente ac gerada pelo alternador para dc. ficam então os 3 enrolamentos ligados em estrela. depois será necessário alimentar esses enrolamentos com corrente ac. para isso será necessário um conversor qualquer que passe da corrente dc das baterias para ac. a dificuldade começa aqui, arranjar um controlador/conversor que faça isto e que seja de baixo custo...
fico à espera do teu (e de outros) contributo
Enviado: terça jun 10, 2008 9:19 pm
por jmal
palhim Escreveu:
jmal Escreveu:
é isso tudo, ligas em estrela, no video mostra o controlador em moto passo-a-passo, mas nesse modo acho que fica com pouca rotação e o torque também não será assim muito, a maneira mais fácil de o meter a rodar é utilizar um variador sem escovas para motores sem sensores, os mais conhecidos são aqueles para os motores dos aviões helicopteros rc, existem no mercado português tais como estes http://www.somodelismo.com/index.php?cpath=15_37 , problema: estes variadores recebem apenas sinal de um receptor rc, portanto se quiserem acelarar o "alternador" têm de utilizar o comando do avião , por agora....
Enviado: terça jun 10, 2008 10:32 pm
por Njay
um controlador básico de onda quadrada, a fazer o mesmo que faz o programa vb do senhor do video, é facil de fazer: 1 microcontrolador + 3 mosfets de potência + 3 drivers para o mosfet.
Enviado: terça jun 10, 2008 10:50 pm
por palhim
njay Escreveu:um controlador básico de onda quadrada, a fazer o mesmo que faz o programa vb do senhor do video, é facil de fazer: 1 microcontrolador + 3 mosfets de potência + 3 drivers para o mosfet.
isso de ser fácil é muito relativo. quando nós sabemos fazer é sempre fácil
eu até há 1 semana não sabia sequer o que era um mosfet, e sinceramente não sei se posso dizer com segurança que agora já sei...
como diziam num anúncio há uns tempos:
"explica-me como se eu fosse muito burro"
Enviado: terça jun 10, 2008 11:05 pm
por Njay
palhim Escreveu:isso de ser fácil é muito relativo. quando nós sabemos fazer é sempre fácil
palhim Escreveu:eu até há 1 semana não sabia sequer o que era um mosfet, e sinceramente não sei se posso dizer com segurança que agora já sei...
1) qures que explique exactamente o quê?
2) queres mesmo que explique? é que não estás interessado em electrónica se calhar não vale a pena...
Enviado: terça jun 10, 2008 11:56 pm
por jmal
njay Escreveu:
explicar algo do género a quem não tem conhecimentos de electrónica é perda de tempo, porque vai ser chinês para quem não sabe.
njay que achas da ideia que meti em cima, se tivermos os enrolamentos em estrela e, esqueci-me de referir que o núcleo tem de ser alimentado com uma pequena currente a 12 v, temos um autentico motor brusless ou sem escovas.
Enviado: quarta jun 11, 2008 1:03 am
por Njay
jmal Escreveu:
njay Escreveu:njay que achas da ideia que meti em cima, se tivermos os enrolamentos em estrela e, esqueci-me de referir que o núcleo tem de ser alimentado com uma pequena currente a 12 v, temos um autentico motor brusless ou sem escovas.
por definição um motor de passo também é brushless - não tem escovas
a diferença principal é que os motores de passo têm uma construçao tal que lhes permite dar "passos" muito pequenos. do pouco que sei dos controladores de motores brusheless usados em modelos r/c, sim, concordo que um controlador desses, desde que trabalhe sem os sensores de posição (como referiste), dará para controlar o alternador transformado em motor. na prática não é muito diferente do controlo do senhor do video, a não ser que o controlador de modelos r/c gere uma onda trapezoidal (uma aproximação a ondas sinusoidais). não sei explicar ao certo as razões (penso que por questões de perda de energia no entreferro e "suavidade de rotação" / torque), mas motores trifásicos e afins "gostam" de ser alimentados por ondas sinosoidais. o controlo do sonhor do video (e aquele que sugiro como fácil de fazer) é um controlo por onda quadrada, pois sinosoides é algo que não se consegue fazer facilmente sem grandes perdas de energia.
Enviado: quarta jun 11, 2008 10:45 am
por jmal
njay Escreveu:
jmal Escreveu:
exactamente, o controlo do vídeo é passo-a-passo, esse senhor utiliza a ligação em estrela, ou seja no comum das 3 bobines liga ao positivo e pelos 3 mosfet's passa o negativo, nos controladores rc que referi utilizam 6 mosfet's a tal onda trapezoidal.
Enviado: quarta jun 11, 2008 11:09 am
por Njay
jmal Escreveu:
acho que essa não é a tal onda trapezoidal, essa é quadrada. na trapezoidal a tensão desce/sobe em rampa linear e não abruptamente como na quadrada. assim:
tem um aspecto de "sinosóide distorcida"; a intenção é ter-se uma onda mais parecida com a sinosóide, para não ter frequências tão altas como na quadrada e logo menos perdas no entreferro.
Enviado: quarta jun 11, 2008 11:38 pm
por palhim
jmal Escreveu:explicar algo do género a quem não tem conhecimentos de electrónica é perda de tempo, porque vai ser chinês para quem não sabe.
vale sempre a pena explicar. este fórum é lido por muitas pessoas, com níveis de "conhecimentos electrónicos" muito diversos. uns não necessitarão sequer de explicações, outros não chegarão lá independentemente das explicações. eu, como outros, tento sempre aprender qualquer coisa quando alguém me explica algo que acho interessante. pode não ser muito, mas esse pouco pode servir como rampa de lançamento para novas pesquisas e questões
Enviado: quinta jun 12, 2008 12:18 am
por jmal
palhim Escreveu:
então podes começar por aqui
http://pt.wikipedia.org/wiki/mosfet
http://www2.eletronica.org/artigos/elet ... m=inversor
Enviado: quinta jun 12, 2008 1:05 am
por Njay
palhim Escreveu:(...) independentemente das explicações. eu, como outros, tento sempre aprender qualquer coisa quando alguém me explica algo que acho interessante. pode não ser muito, mas esse pouco pode servir como rampa de lançamento para novas pesquisas e questões
nesse caso é simples. o transístor (o "típico", designado "bipolar") é um interruptor, mas em vez de ires lá tu carregar no botão, o interruptor é comandado por electricidade. só que o interruptor não é perfeito, e então aquece, e como aquece, dissipa (desperdiça) energia na forma de calor. o mosfet também é um transístor (metal-oxide field effect transístor), só que aquece muito menos do que o transístor bipolar, e logo desperdiça menos energia. daí que para controlo de grandes potências é usado o mosfet (e outros da mesma "gama"), pois é preferível usar dispositivos mais eficientes.
Enviado: sexta jun 13, 2008 1:02 am
por palhim
jmal Escreveu:exactamente, o controlo do vídeo é passo-a-passo, esse senhor utiliza a ligação em estrela, ou seja no comum das 3 bobines liga ao positivo e pelos 3 mosfet's passa o negativo, nos controladores rc que referi utilizam 6 mosfet's a tal onda trapezoidal.
se o comum for ligado ao positivo, então a onda quadrada gerada é "imperfeita" visto que só tem a parte positiva. será que o motor trabalha bem com esse tipo de alimentação, ou necessitará também da parte negativa? para se conseguir a parte negativa da onda tem que se usar 6 mosfet's e nesse caso mais vale fazer uma onda trapezoidal visto aproximar-se mais da sinusoide. certo???
Enviado: sexta jun 13, 2008 1:13 am
por Njay
palhim Escreveu:
agora é que olhei bem para o esquema que o jmal deixou e vi que ele usa uma tensão negativa. nós num veículo eléctrico de baterias normalmente não temos isso, temos apenas a massa (negativo do banco de baterias, ou 0v) e uma tensão positiva. podiamos ter alimentação simétrica (o nome que se dá quando temos 0v, uma tensão negativa e uma tensão positiva) mas normalmente não temos, nunca pensei nem vi nada sobre isso, não sei a razão. de qualquer forma, tendo os enrolamentos como no esquema do jmal, basta-nos ter 3 mosfets para controlar o motor. o contacto comum é ligado ao positivo e os outros 3 são ligados a cada um dos mosfets, que poderão ligar o enrolamento à massa. ligando os enrolamentos à massa em sequência, temos então o motor a trabalhar como um motor de passo. é o que fez o sr. do video.
usar uma onda trapezóidal é independente de a alimentação ser simétrica ou não. mesmo só com tensões positivas (mais a massa), pode usar-se a onda trapezóidal. no gráfico que deixei, é uma questão de "empurrar" a função para cima até a zona inferior ficar coincidente com o eixo do x. a forma de onda é exactamente a mesma, simplesmente é sempre positiva.
Enviado: sexta jun 27, 2008 11:46 pm
por ruferto
penso q para fazer uma tensão negativa, talvez com duas bat. em serie, em q o ponto intermedio é a massa o positivo o v+ e o negativo da outra bat. v-, mas não tenho a certeza.
Enviado: sexta jun 27, 2008 11:56 pm
por Bluesky
sniff! isso foi engraçado, mas não. o que se faz é uma inversao de polaridade que nada tem com a forma como ligas as baterias. uns conhecimentos basicos de electronica e electricidade ajudariam.
