Uma invensão que Fonciona
Enviado: sexta mai 02, 2008 5:05 pm
por JoseTeodoro
caros amigos deste forum, vou patilhar convosco uma ideia minha.
espero que não fiquem a rir....
sou um amante do caravanismo, mas como tenho uma autovivenda pequena e só posso utilizar botijas de 3,5 que acabão depressa com meia duzia de banhos, comecei a pensar utilizar o sol como ajuda, mas como pensava eu, meus amigos a invensão é a que a imagem mostra, podem aproveitar a ideia porque fonciona lindamente.
comprimentos
josé teodoro
Re: Uma invensão que Fonciona
Enviado: sexta mai 02, 2008 5:40 pm
por tvcrabo
parece-me bem...
mas por favor explica la isso um pouco melhor amigo
Enviado: sábado mai 03, 2008 4:00 pm
por Oinq
ja me tinha lembrado mas era por uns bons metros de tubo preto daquele da rege por cima do tejadilho... leva la uns bons litros...
que depositos são esses? onde os arranjaste?
Enviado: segunda mai 05, 2008 10:08 pm
por JoseTeodoro
caros amigos, isto é muito simples :
a água entra por um lado e sai pelo outro.
as garrafadas utilizadas são garrafas de oxigénio utilizadas em mergulho, e foram adaptados uns casquilhos mais grosso.
isto em dias normais de sol dá para 2 banhos ao fim do dia.
como cada garrafa leva 8 litros de água vezes 2 dá 16 l que temperado a 50% dá 32 l isto dá e sobra para dois banhos, e assim consegui resolver o meu problema, e poupo dinheiro (o sol é grátis).
as botijas foi um amigo meu q me ofereceu, na verdade comprar saia muito caro, mas existe outros depósito, que servem perfeitamente, é só procurar nos sucateiros vão encontrar de certeza.
não se esqueçam de as pintar de preto, para absorver melhor os raios infravermelhos.
espero ter ajudado
fiquem bem
jose teodoro
Enviado: segunda mai 05, 2008 11:07 pm
por Oinq
extintores!!!!
que excelente ideia, e eu tenho acesso a extintores velhos
mas isso não larga ferrugem na agua?
Enviado: terça mai 06, 2008 11:15 pm
por JoseTeodoro
caro amigo os as minhas botijas são em inox,
os extintores são talvez uma opção, é lógico que são de ferro e isso é capaz com o tempo de aparecer alguma ferrugem mas como a agua não vai estar muito tempo parada, e vai ficar sempre cheio, poderá até não haver oxidação uma vez que não está em contacto com o ar.
acho q vale apenas tentar é uma boa ideia.
um abraço
josé teodoro
Enviado: quarta mai 07, 2008 12:23 pm
por ventoinhas
caro teodoro se voce diz que fonciona agente acredita certamente em voce e agradeco a sua partinha de conhecimentos positivos .agora assim por alto se voce tiver um vai e vem pôr cima da caravana .de tubos pretos igualmente nao obtem o mesmo resultado?
para medir basta encher um rolo de tubo preto e ver quanta quantidade de agua tem depois é so fazre contas
Enviado: quarta mai 07, 2008 10:35 pm
por JoseTeodoro
claro q funciona, o espaço q vai ocupar é maior e na verdade fazendo contras ao diâmetro do tubo que pensa por e ao comprimento vai saber a quantidade de agua, é uma questão de contas.
deve ter em atenção à pressão que os tubos vão ter, esta vai subir com a temperatura e deve adaptar uma vavola de segurança, um pouco maior que a pressão da bomba que irá aplicar, pois se assim não fizer corre o risco de isso rebentar.
um abraço
josé teodoro
Enviado: sexta out 17, 2008 11:51 am
por antonio maximiano
viva teodoro
isso é uma boa ideia.
Enviado: sábado out 18, 2008 3:45 am
por mouca
grande ideia esta…
Enviado: terça out 21, 2008 11:35 am
por ZEV
uma invensão que fonciona
a ideia pode ser boa, o português é que... enfim
inven
ção / f
unciona
Enviado: terça out 21, 2008 8:05 pm
por Sun_rise_pt
uma velha idéia criada por japoneses, que terá mais de 20 anos.
punham no telhado um colchão de ar pintado de preto fosco, cheio de água.
ao chegarem a casa no fim da tarde, tinham cerca de 50 litros de água a uns 60 graus c.
