Página 3 de 5
Re: t
Enviado: sexta set 08, 2006 8:51 pm
por karlitos
pinokiu Escreveu:devs ter a mania k pcebes mt disto
nao tenho mania nenhuma, simplesmente vou lendo e aprendendo. se tiveste esse azar... pois enfim.. eu tambem tive um problema com a bomba de agua a algum tempo que nao me ficou nada barato.
enfim so te posso desejar melhor sorte para uma proxima.
Re: f
Enviado: sexta set 08, 2006 8:54 pm
por karlitos
pinokiu Escreveu:pa tua informacao eu primeiru pus 10% depois 20 30 por ai fora e ja era a 3ª vez k punha a 80 e a bomba pifou
pois, deverias ter ficado por uma percentagem inferior.. ja agora qual é o carro? mercedes?
l
Enviado: sexta set 08, 2006 8:55 pm
por pinokiu
o petroleo é o cankro do mundo e para nosso azar e sorte dos arabes vamos ter de kontinuar a gastar gasoleo e gasolina ainda n e kom o bd ou o ovd ke vamos deixar d konsumir petroleo sorte a dos arabes
Enviado: sexta set 08, 2006 9:00 pm
por pinokiu
ya 1 antigo de bomba bosh em linha
Enviado: sexta set 08, 2006 10:33 pm
por Tó Miguel
cada um sabe de si e quem sabe se a bomba já não estava pifada antes, a minha mesmo marada com o gasóleo, ainda fez 3000km a ovd e o unico problema, que tinha era verter combustivel, pelo veio do acelerador
Enviado: sábado set 09, 2006 2:29 am
por padrinho
acho ke aki ninguem tem a mania de nada, e apenas nos limitamos a relatar as nossas experiencias.
já agora pinokiu, era interessante relatares o seguinte:
qual a marca do carro?
qual o modelo?
motorização?
ano?
klmts feitos antes do uso de ov?
klmts feitos depois do uso de ov ( ja vi ke foram 4355)
efectuavas micro viagens? sim ou não
a percentagem de oleo 2t era em relação ao ov ou ao total do deposito? de qualker das formas parece-me elevada visto dar para ai sempre 2 ou 3 liros de ov por deposito o ke pode esforçar demasiado a bomba. não te eskeças ke o [***************] aconselha 0.5 litros por deposito.
acho ke estas informações vão ajudar melhor a perceber o ke aconteceu com a tua bomba akem de direito.
abraços
Enviado: sábado set 09, 2006 6:26 pm
por manuelcar
pus 80% de ov 2%de oleo2t 5% de gasolina e o resto de gasoleo no meu carro que tem bomba bosc em linha, e passados 4355kms a bomba injectora avariou u karro parou levei-o para a oficina e ainda la esta uma bomba nova vai me custar 1 balurdiu.
portanto nao se metam nisso e 1 aviso
deve ser uma fortuna. vais ter que trabalhar meses para pagar uma bi dessas, se fôr nova. mas terias empregue melhor o teu tempo tivesses acompanhado este e outros forums que existem na net. 50-55% no verão admito, é o que eu faço. mas 80%......
se queimaste essa percentagem antes do verão, aproveita que o carro está na oficina e manda inspeccionar as velas de incandescência e os injectores em busca de vestigios de depósitos. pode bem acontecer que tb tenhas que descarbonizar o motor, ou pior.
de qualquer forma temos que agradecer a partilha da experiencia, têm aparecido aqui demasiados optimistas que pensam que se o carro funciona na mesma é porque não hà azar, mas esquecem que os problemas surgem geralmente a prazo.
Enviado: sábado set 09, 2006 9:16 pm
por pinokiu
mas foi durante o verao e eu tenho 1 sistema de pre aquecimento
Enviado: sábado set 09, 2006 9:17 pm
por pinokiu
com o preco da bomba nem sei s nao vou mas e komprar 1 carro novo se kalhar ate kompensa
Enviado: sábado set 09, 2006 9:19 pm
por pinokiu
mas kom o karro a 40% ja notei 1 difrenca na potencia e o carro estremecia muito ao relantim e atencao eu usava ov novo
Enviado: sábado set 09, 2006 9:21 pm
por pinokiu
mas se vier a komprar 1 carro novo compro com bomba bosh e nao arrisco mais de 20%
Enviado: sábado set 09, 2006 9:22 pm
por pinokiu
ja vi neste forum karros a 90 % e ninguem disse que isso era abuso se calhar eu tava 1 pouko mal informado
Enviado: sábado set 09, 2006 9:30 pm
por pinokiu
so 1 pergunta faz difrença se a bomba nao for bosh ou pode ser doutra marca que tenha bombas em linha?
Enviado: sábado set 09, 2006 9:38 pm
por faria
hehehe, ó pinokiu sabes que dá para escrever mais que uma frase por post??
outra coisa... não duvido que a bomba tenha ido á vida por causa dos 90% de ovd... mas as bombas tb se avariam só com gasoleo.... antes do ov o pessoal dos injectores já reparava bombas injectoras...
abrraço
Enviado: sábado set 09, 2006 9:54 pm
por manuelcar
as melhores são sem duvidas as bosch em linha. as bosch radiais e os clones japoneses tb servem. tens que evitar é as referencias lucas cav rotodiesel stanadyne....
se o carro já funcionava mal com 40% então não me parece que fosse do ov, eu ando a 50 já hà 3 meses.
mas ouve, podes comprar bombas usadas num sucateiro ou bombas recondicionadas por preços muito vantajosos. não desistas agora. tens uma máquina excelente que merece alguns cuidados, e é tudo.
Enviado: domingo set 10, 2006 11:39 pm
por hynek
pinokiu Escreveu:mas kom o karro a 40% ja notei 1 difrenca na potencia e o carro estremecia muito ao relantim e atencao eu usava ov novo
se o carro estremecia, devias ter mais cuidado e procurar a razão disso. eu ando com 80, 90 e também experimentei 100% ovd usado. quando o motor começava ter um ruído diferente, procurava porquê e corrigia imediatamente. o motor a estremecer indica ou o aquecimento do ov insuficiente ou irregular (tenho aquecimento nos tubos antes dos injectores) - uma vela avariou. outra razão poderá ser o ar no sistema.
uma vez a vela soltou-se, caiu e queimou um bocado o tubo de admissão do combustível. havia um buraquinho quase indetectável. bastava para apanhar ar no sistema. carro começou a perder potência. se o ar entrar num dos tubos de alta pressão, funciona como almofada e o combustível não chega à câmara de combustão.
é melhor ter mais cuidado e paciência. se não souberes algo, pergunta.
Enviado: segunda set 11, 2006 11:06 am
por pinokiu
alguem sabe dalgum site sobre resistencia de bombas injectoras ao ov
Enviado: segunda set 11, 2006 11:59 am
por padrinho
padrinho Escreveu:acho ke aki ninguem tem a mania de nada, e apenas nos limitamos a relatar as nossas experiencias.
qual o modelo?
motorização?
ano?
abraços
continuo a aguararm resposta.
Enviado: segunda set 11, 2006 5:41 pm
por pinokiu
qual a marca do carro? nissan
qual o modelo? navara
motorização? nissan
ano? 2004
klmts feitos antes do uso de ov? 7000
klmts feitos depois do uso de ov ( 0ja vi ke foram 4355)
Enviado: segunda set 11, 2006 5:43 pm
por pinokiu
motorização? nissan
ano? 2003
klmts feitos antes do uso de ov? 16000
