Lavar e secar bio passado 1 semana
alex29
tera algum problema se eu fazer o biodiesel deixar a decantar uma semana e na outra semana e que faco a lavagem e secagem.
Luciano Kaefer
alex29
Re: Lavar e secar bio passado 1 semana
não , o que quero dizer e que faco a reacao , faco a decantacao deixando o processador aquecido durante + ou- as 8 horas mas so na outra semana e que tiro a glicerina do fundo e faco o resto (a secagem e a lavagem) havera algum problema
Fry
olá
a glicerina solidifica com temperaturas baixas no exterior. o resultado é teres de desmontar os tubos para que a possas extrair.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Luciano Kaefer
ou manter tudo aquecido durante uma semana até drenar a glicerina, senão entope mesmo. e tudo. bomba e canos.
sds
luciano
sds
luciano
Elios
bem se tiveres forma de resguardares o processador de temperaturas muito baixas e usando os 5% de água de paragem não vejo problema. agora na rua sem agua de paragem e com tubagens cheias e bomba ferrada pode resultar em entupimentos
eu deixo de um dia para o outro sem manutenção de temperatura e não tenho problemas. o que faço é depois de adicionar os 5% de água acabou-se o aquecimento, depois como tem rodas é só rebocar para dentro de paredes. no dia seguinte já com o bio e glicerol frio dreno sem problemas, um cuidado que tenho sempre é de drenar o sistema, assim tubagens e bomba estão sempre vazios até serem necessários.
não vejo o glicerol a endurecer muito mais por ficar mais uns dias de repouso mas nunca experimentei deixar uma semana, já ficou dois dias no máximo sem consequências.
Verde por Excelência
mnunespt
se for de verão podes deixar uma semana e voltar lá e tirar a glicerina sem problemas.
agora neste tempo frio de inverno, não te aconselho, senão vais ter uma trabalheira que nem te conto.
já me aconteceu isso duas vezes, a glicerina ficar solidificada dentro do processador.
anda ai um topico aberto com isso e as soluções que se encontraram para resolver a situação, mas o melhor mesmo é evitar.
se a temperatura ambiente for superior a 20ºc não tens problemas. no verão dá perfeitamente.
marco.
marco.
