Página 1 de 3
Concentração e transmissão solar
Enviado: quarta jan 09, 2008 7:07 pm
por Bluesky
resolvi abrir este topico para discutir questões mais aprofundadas não só dos actuais sistemas homolgados mas tambem o que poderá ser a industria solar amanhã. por isso começarei por referir a pointfocus:
http://pointfocus.com/
Enviado: quarta jan 09, 2008 7:21 pm
por Bluesky
outro exemplo é o suncube, e nao estou a falar de lentes de fresnel mas sim lentes de concentração focal. muitos de vós poderão estranhar ou já estar a pensar - este gajo nao percebe nada do fotovoltaico pois o efeito diminui com o aumento da temperatura. é um facto, logo terão de descobrir o que está aqui a passar-se e descobrir algo interessante.
http://www.greenandgoldenergy.com.au/
# ampliem a vossa verdade e sejam livres na inovação.
Enviado: quarta jan 09, 2008 7:27 pm
por Bluesky
a inovação nao conheçe limites, por isso é melhor irem-se habituando à ideia. ja ouviram falar em motores de stirling ... e na stirling energy?
http://www.stirlingenergy.com/
Enviado: quarta jan 09, 2008 7:40 pm
por jmal
blueskyh20 Escreveu:a inovação nao conheçe limites, por isso é melhor irem-se habituando à ideia. ja ouviram falar em motores de stirling ... e na stirling energy?
estes já conhecia, no ebay vendem-se pequenos motores de demostração e até são em conta pra meter no móvel lá de casa.
Enviado: quinta jan 10, 2008 2:51 am
por Njay
nas horas livres tenho andando a desenhar isto:
com sorte seria equivalente a pelo menos um painel solar de 1 w/h, mas muito mais barato...
Enviado: quinta jan 10, 2008 11:18 am
por jmal
parece-me funcional, mas como e de forma recolhes a energia.
Enviado: quinta jan 10, 2008 2:22 pm
por Njay
o "colector" que vês no topo das hastes são transistores de potência bi-polares. é conhecido já de há muitos anos que se abrires um destes transístores deixando a pastilha de silício à vista, ela funciona como uma célula fotovoltaica. agora só tens que concentrar mais luz em cima da pastilha, porque como ela é muito pequena a corrente é muito pequena. há relatos de experiências de concentração dos raios solares com lentes de fresnel em cima de um único transístor destes, e que o fazem gerar alguns ampéres!
estes transístores foram feitos para aguentar "muita" corrente e temperatura, pelo que não faz mal deixá-los aquecer ao concentrar na pastilha "muita" energia. também ainda há a hipótese de ter um reflector da cor em que a conversão é mais eficiente filtrado assim uma parte do calor.
as dimensões da figura foram calculadas para que a coisa funcione (isto é, não foram escolhidas "à toa"), e o reflector tem um perfil circular para que seja mais tolerante à direcção dos raios solares. agora só me falta tempo para o construir e experimentar... ou se alguém se quiser dar ao trabalho, posso dar mais umas dicas.
o projecto fica desde já sob licença gplv2.
Enviado: quinta jan 10, 2008 2:48 pm
por Bluesky
muito interessante, njay, e se fossem usados reflectores parabolicos para cada transistor de potencia? era demasiada luz? ja agora o que é uma licença gplv2?
Enviado: quinta jan 10, 2008 2:59 pm
por jmal
sim, conheço esses transistores são os 2n2055 ou 2n2xxx não me recordo bem da referência, são transistores de potência utilizados em amplificadores e aguentam vários amperes, parece-me uma bela ideia, depois relata conclusões. eu vou ver se encontro um desses e fazer um pequeno teste com uma lupa.
Enviado: quinta jan 10, 2008 3:30 pm
por Njay
ok, esqueci-me que a gpl é apenas para software.
mudo então para a
creative commons attribution-share alike 3.0 unported (
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). basicamente podes usar o trabalho, fazer derivados, e até vender, desde que o resultado seja sempre publicado, e sob a mesma licença, e que haja sempre menção ao autor.
o reflector parabólico é mais "eficiente" mas tens que o manter apontado para o sol, ou seja, precisarias de um mecanismo de "tracking" caso contrário a eficiência seria má. o desenho é um compromisso entre eficiência numa montagem fixa e tamanho (volume) ocupado. se tiveres espaço, podes sempre fazer com maiores dimensões, até um limite que será dado provavelmente pela temperatura máxima que o transístor aguentar em funcionamento contínuo.
sim jmal, um desses transístores é o 2n3055, que está especifícado para um máximo de 15a (nunca poderá lá chegar, é o valor máximo em condições muito especiais) e temperaturas de funcionamento até 200 graus celcius. existem outros transístores de potência para mais amperes, e que logo devem ter uma pastilha de silício maior, e serão mais uma coisa a explorar (são é mais caros).
Enviado: quinta jan 10, 2008 4:58 pm
por Bluesky
claro que sim. mas nada como umas pequenas celulas fotovoltaicas como sensores para informarem aos motores dos paineis para onde devem girar. como é engraçado o pessoal todo fixo em sistemas fixos como isso fosse uma boa ideia, quando em relação aos aerogeradores ninguem pensa senao em acompanhar a direcção do vento e ja nas bombas de agua propulsionados com moinhos de vento usavam sistemas de direccionamento recorrendo a uma pequena asa traseira. penso que a engenharia solar precisa de mais engenho e menos preguiça... vamos la!
Enviado: quinta jan 10, 2008 6:56 pm
por Njay
para já é uma boa ideia mantê-lo fixo. é muito mais fácil de construir e mais barato. ideal para ter preso às grades da varanda e carregar umas pilhas ou uma bateriazeca.
não queiras fazer tudo de uma só vez, dá passos pequenos.
Enviado: quinta jan 10, 2008 7:06 pm
por Bluesky
já existem seguidores solares industriais. mas não é isso que me tras aqui. ja ouviram falar da power-spar? curiosamente utilizam um reflector identico ao do njay, mas todos sabemos que não é coincidencia. o sistema é modular, dependendo se pretendemos calor, electricidade ou luz.
http://www.power-spar.com/power-spar/index.php
e agora algo completamente diferente:
http://www.lbl.gov/msd/pis/walukiewicz/ ... ctrum.html
fiquem bem. #
Enviado: quinta jan 10, 2008 9:08 pm
por Njay
blueskyh20 Escreveu:já existem seguidores solares industriais. mas não é isso que me tras aqui. ja ouviram falar da power-spar? curiosamente utilizam um reflector identico ao do njay, mas todos sabemos que não é coincidencia. o sistema é modular, dependendo se pretendemos calor, electricidade ou luz.
captar o calor usando reflectores não é novidade, agora nunca tinha visto era a captar fotões para gerar directamente electricidade! sim senhor...
podiam era começar a fazer uns "híbridos": parte da energia seria convertida em electricidade, a restante, em calor para aquecer água.
Enviado: quinta jan 10, 2008 9:43 pm
por ventoinhas
se houvesse sempre girasois bastava incorporar uma celula como orientacao
Enviado: sexta jan 11, 2008 12:05 am
por jmal
oi, posso desenhar um pequeno esquema de um orientador com pequenas células fotovoltaicas chamadas de ldr's, é bastante simples e trabalha com um motor dc normal, fazendo 2 deles teremos a orientação x-y.
vou tentar fazer isso e postar aqui o esquema.
Enviado: sexta jan 11, 2008 3:44 am
por katzilla
pelo que entendi num forum espanhol o transistor de potencia 2n2055 ou mj15023 com caixa t03 saca a bateria do circuito quando estiver carregada, isto está correcto?
o 2n3055 ou mj2955 com caixa t03 de 15 amperes servem para o mesmo fim?
o mosfet transistor irf740 faz o mesmo que o 3055? deverá servir como interuptor ou não?
acho importante determinar a resistencia termica do dissipador que irá ligar ao transistor, por causa da temperatura maxima de 200º do 2n3055 para conseguir 8,25w max sobre os 12v.
Enviado: sábado jan 12, 2008 1:14 am
por Bluesky
só existe um caminho a seguir, katzilla, poe o material à prova. se queimar ... paciencia.
Enviado: sábado jan 12, 2008 1:18 am
por toze_feup
katzilla parece-me importante o calculo da dissipação, de qq forma podes sempre dissipar o calor do componente de forma activa com uma ventoinha própria para dissipadores de calor.
cumps!
Enviado: sábado jan 12, 2008 1:22 am
por Bluesky
as ventoinhas gastam electricidade, é melhor meter dissipadores como a dos antigos processadores - folhas laminares nas costas da pastilha de silicio. mas ficam ao sol, nao é? talvez nao resulte...
