Página 1 de 9
BATERIAS electricas e outros dispositivos de acumulação
Enviado: terça dez 04, 2007 5:45 pm
por Bluesky
hoje inauguro um topico que discuta em exclusivo as baterias electroquimicas e outros dispositivos que permitam a armazenagem de energia electrica util.
the only thing keeping electric cars from eventually dominating the automotive world is the energy density of batteries. trying to create a “hydrogen economy” has diverted billions of dollars from the more feasible achievement of improving batteries. even current battery technologies make an electric commuter vehicle feasible, and with a nudge from research that has gone into batteries for hybrid cars, the all electric car is making a comeback. lithium ion batteries can carry over 300 watt-hours per kilogram. that is quadruple the energy density of traditional lead-acid batteries, hence quadruple the range.
hybrid cars typically use the nickel metal hydride battery, more advanced than lead acid, but still only able to get around 150 watt-hours per kilogram. if lithium ion batteries can become cheap, safe, and longlasting, they will change the automotive world. if the work being done at tesla motors and phoenix motorcars is to be believed, that world is changing before our eyes. stay tuned.
stay tuned. fiquem ligados. #
Enviado: terça dez 04, 2007 6:18 pm
por jmal
ok, então vou meter aqui o meu peixe, e explicar um pouco a tecnologia.
são as baterias de iões de litio fosfatadas, lifepo4, desenvolvidas pela a123 systems, até agora só se vende um formato que é o anr26650m1, têm 3.3 v de tensão e 2.3 amph de capacidade, estas células perdem na densidade para as lítio polymer, mas ganham em alguns aspectos, na capacidade de descarga, segurança e vida útil. neste modelo anr26650m1 não se pode considerar muito a densidade de energia porque foram desenvolvidas para pequenos dispositivos portáteis como aparafusadoras, berbequins,etc, e como tal são um pouco mais pesadas devido à blindagem, numa bateria maior esse peso será menor. recentemente e devido ás suas excelentes características e desempenho foram "caçadas" para o modelismo.
Enviado: domingo dez 09, 2007 3:09 am
por Bluesky
Enviado: domingo dez 09, 2007 3:35 am
por Bluesky
Enviado: segunda dez 10, 2007 2:17 am
por Bluesky
ola amigos. como já mencionei noutro tópico as baterias electroquimicas evoluirão para baterias capacitivas usando a nanotecnologia e depois para baterias de anti-matéria ou quânticas. o objectivo das baterias é acumular energia para consumo imediato.
por isso antes de continuarmos a explorar as nossas baterias electro-quimicas gostaria de mencionar um outro tipo de baterias que foram estudadas no passado como prometedoras, pois podem ser carregadas rapidamente. falo das baterias inerciais ou "de movimento rotativo", ou flywheels.
as flywheels (rodas que voam) consistem numa rotor inercial que é acelarado a altissimas rotaçoes por minuto sobre o seu eixo que apresentava um reduzido atrito e no vacuo. sempre que se deseje electricidade só se tem de converter o movimento desse eixo em energia electrica. as flywheels tanto podem ser vistas como baterias inerciais como motores electricos inerciais.
quando o rotor para a bateria está descarregada, logo para carregá-la bastava liga-la à corrente para ela voltar a acelarar, o que é um processo bem mais rapido do que carregar uma bateria electroquimica.
todavia como compreendem existem muitos problemas com essa tecnologia, desde o torque gerado pelo spin do eixo (para aplicaçoes moveis), o que obrigaria a emparelhar flywheels de spins oposto como compensaçao/anulação por torques opostos, como temos o problema de manter o rotor inercial a rodar um longo periodo com reduzidas perdas mecanicas, o que obriga a uma suspensão magnetica para o mesmo o que acarreta custos elevados de fabrico, como ainda dispomos de uma questão sobre a densidade energetica total disponivel na "bateria", que depende do peso e das rotaçoes do rotor, bem como a questão de segurança caso o eixo/rotor sofra um colapso.
fica então como uma curiosidade ... talvez alguem encontre uma aplicação boa para este conceito ou uma alteraçao salvadora que os torne mais prático. é actualmente mais utilizado em operaçoes fixas do que moveis.
http://en.wikipedia.org/wiki/flywheel_energy_storage
http://www.upei.ca/~physics/p261/projec ... wheel1.htm
http://www.electricitystorage.org/tech/ ... wheels.htm
http://www.virginia.edu/romac/flywheels.htm
fiquem bem. #
Enviado: quarta dez 12, 2007 7:50 pm
por celsomenaia
em termos de baterias electroquimicas, penso que as baterias c-lifepo4 serão as mais solicitadas de futuro dadas as suas vantagens em relação as baterias de litio ditas convencionais.
a grande vantagem penso ser a sua segurança, já que são muito mais tolerantes e o perigo de uma falha catastrofica é bastante reduzido
nos electrodos a substituição do cobalto (metal rero e pesado) por ferro vem fazer com que sejam bastante mais baratas. e de facil reciclagem
agora de referir uma bateria baseada em niquel , (tal como as ni-cd e ni-nh), mas com a densidade energetica de uma bateria de litio, bateria zebra
http://www.betard.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/molten_salt_battery
tem apenas a desvantagem de ser uma bateria de alta temperatura, ou seja é recomendada para uso continuo, já que se arrefecer leva cerca de 48h a atingir a temperatura de funcionamento, mas não deixa de ser bastante boa para utilização em frotas ou taxis já que tem uma densidade energetica de cerca de 115wh/kg.
cimprimentos
celso menaia
Enviado: segunda dez 17, 2007 11:51 am
por Bluesky
Enviado: terça dez 18, 2007 11:58 am
por stoitkovit
grandes amigos, aproveitando a discursão sobre as baterias eu gostaria de saber se há alguem que poderia explicar como projetar uma fonte pra recarregar baterias e um medidor de carga e descarga.
grato.
Enviado: terça dez 18, 2007 12:36 pm
por jmal
stoitkovit Escreveu:grandes amigos, aproveitando a discursão sobre as baterias eu gostaria de saber se há alguem que poderia explicar como projetar uma fonte pra recarregar baterias e um medidor de carga e descarga.
grato.
oi, pra que tipo de baterias, mas pra qualquer tipo encontras muita informação na net.
Enviado: quinta dez 20, 2007 11:30 pm
por Bluesky
interessante é a solução "low tech-low price" do nosso amigo kiwi-ev (gavin) de um sistema de carregamento primário das suas baterias.
http://www.kiwiev.com/step%20seventeen% ... system.htm
nanotech by altairnano
http://www.youtube.com/watch?v=otmuisoitwg
http://www.youtube.com/watch?v=kckxwwec2p8
see ya#
Enviado: sexta dez 21, 2007 12:40 am
por Njay
cada tipo de bateria tem um método de carga diferente, e logo não há carregadores universais. e saber quanta carga resta numa bateria pode ser fácil ou extremamente difícil, conforme o tipo de química também.
podes aprender sobre baterias e métodos de carga aqui: http://www.batteryuniversity.com/
Enviado: quarta dez 26, 2007 4:39 am
por Bluesky
as baterias do ev1 e do rav4
rav4-ev battery story - part one (1)
http://www.youtube.com/watch?v=pdrbruvct54
rav4-ev battery story - part two (2)
http://www.youtube.com/watch?v=waqep7f59ho
Enviado: quarta jan 09, 2008 1:05 am
por Bluesky
aqui teem um livrito sobre baterias e tal:
car - electric vehicle - battery systems.pdf
http://www.mediafire.com/?19192fptxtp
Enviado: quarta jan 09, 2008 10:00 am
blueskyh20 Escreveu:as baterias do ev1 e do rav4
um carro que sempre me fascinou e a tecnologia que pouco distinguia da gm, mas muito muito melhorada! porque da toyota ter ficado igual a gm? tinham potencial nos eléctricos e viram se para os híbridos... alto tiro no pé e retrocesso!
Enviado: quarta jan 09, 2008 1:30 pm
por Bluesky
"interesses". mas fechar a porta ao futuro penso ter sido uma solução mediocre. por isso peço-vos que acarinhem a entrada no mercado a novos construtores - sejam veiculos electricos ou hibridos - e mostrem o nosso descontentamento (nós, o publico) aos grandes construtores. talvez assim eles compreendam que a "culpa" não foi nossa em relação à entrada bem sucedida desses veiculos no mercado. e que os construtores deixem de especular o preço desses veiculos pois tal facto nao reflete os custos de fabrico (no caso dos evs)!!!!
agora algo completamente diferente >:o) ... que tal uns videos sobre baterias para toda a gente? divirtam-se...
http://www.youtube.com/watch?v=i_5sw7cg7s8
Re: BATERIAS electricas e outros dispositivos de acumulação
Enviado: domingo jan 13, 2008 5:36 am
por Bluesky
estava a investigar uma companhia que ia produzir baterias de litio-polimero para automoveis, a avestor, quando reparei que tinha aberto "falencia" recentemente.
http://tyler.blogware.com/blog/_archive ... 63013.html
se isto nao é perseguição nao sei o que será...
Enviado: domingo jan 13, 2008 6:10 pm
por orbis
lê melhor a notícia. fala em baterias para telecomunicações.
agora realmente fala lá numa empresa petrolífera, que parece vai ficar com os restos.
Enviado: domingo jan 13, 2008 8:44 pm
por k__x
Enviado: segunda jan 14, 2008 3:27 am
por Bluesky
a bateria era inicialmente generica, para diversas aplicaçoes, incluindo carros electricos e hibridos. a empresa ate apareceu no programa americano "how it's made" relatando os seus metodos de fabrico. depois misteriosamente alterou a especificaçao da bateria para equipamentos de telecomunicaçoes, onde iria vender 20.000 unidades a um determinado cliente. depois a coisa nao se concretizou por algum motivo estranho e foram-se abaixo. le este artigo para esclarecer alguma coisa mas nao tudo...
http://www.latribuduverbe.com/archives/ ... illed.html
http://www.ceveq.qc.ca/
http://www.mec.ceveq.qc.ca/
complicado, nao? ...
felizmente o grupo concorrencial da avestor, o grupo bolloré, irá fabricar a batscap (batterie à super capacité) de litio-polimero (vamos lá ver).
http://www.batscap.com/
Enviado: segunda jan 14, 2008 3:42 am
por Bluesky
realmente k_x, pareçe ser algo ao nivel das eestor ... muito interessante.
http://www.intomobile.com/2008/01/02/st ... ttery.html
http://www.technologyreview.com/nanotech/20000/
