Página 1 de 4
BIOMASSAS O AQUECIMENTO MAIS BARATO E ECOLÓGICO
Enviado: terça nov 27, 2007 11:24 pm
por Jose silva
caros amigos sou josé silva, pretendo colocar na minha vivenda situada no minho, um aquecimento central.
devido ao aumento constante de diesel e do gaz, estou sériamente vocacionado para o consumo de pelettes (biomassas).
sobre os estudos feitos, não é poluente, manutenção reduzida, e custos mais baixos na aquisição do material de queima, apenas um senão, teremos que ter um pequeno armazem para armazenar as peletes de granulados. outra coisa boa, conseguimos o incentivo para a limpeza das florestas e dos pinhais, para evitar os incendios.
não incentivamos o consumo dos combustíveis fósseis, não temos as nossas casas com os cheiros a diesel.
se houver no forum algum vendedor de caldeiras de biomassa, poderemos conversar, pois eu estou interessado.
sou josé silva e-mail
[email protected]
Enviado: terça nov 27, 2007 11:31 pm
por orbis
eu uso a forma mais comum de biomassa: lenha.
Enviado: quarta nov 28, 2007 11:00 am
por BioPower
eu também uso lenha e dou preferência a este combustível renovável no aquecimento de casa.
no entanto, é óbvio que num sistema automático de aquecimento seja técnicamente dificil operar com lenha, quer devido ás variações de tamanho dos rolos ou cavacas ou devido á constante remoção de cinzas e materiais inertes que acompanham este combustível.
se o que se pretende é um sistema que tenha pouca intervenção humana e ainda assim consumir um combustível proveniente de fonte renovável, então o sistema de pellets será uma opção a ter em conta. se por outro lado, tal como eu, gostam de atirar lenha para dentro do recuperador de calor/salamandra/fogão de ferro e estar a apreciar o fogo e a receber o calorzinho simpático deste meio de aquecimento, então melhor ainda, pois enquanto os pellets têm alguma transformação, logo gastos energéticos na sua transformação, a lenha possui gastos ainda menores o que a torna ainda mais atraente.
Enviado: quarta nov 28, 2007 8:07 pm
por Elios
o uso de recuperadores de calor também tem uma desvantagem enorme para quem tem familia com terras, ou se tem terras.
eu basta-me levar o reboque numa visita ao sogro e trago lenha para quase todo o inverno que por sinal em lisboa tem sido cada vez menos rigoroso.
com pellets não teria essa hipótese e teria de as comprar enquanto que a lenha é práticamente a custo zero (talvez uns 5 litros de combustivel devido ao reboque) a não ser que haja uma forma de as produzir de forma artesanal ou alguma máquina a preço acessivel que o faça
Enviado: quarta nov 28, 2007 9:40 pm
por orbis
outra coisa importante que quase ninguém faz: a lenha deve ser cortada entre 12 a 18 meses antes de ser queimada de forma a perder a maior parte da humidade. tenho reparado que os consumidores de lenha em portugal a usam com teores de humidade elevados. isso tem duas consequências negativas: redução do rendimento térmico, uma vez que a combustão gera energia para vaporizar a água e a produção de fuligem a mais por deficiente combustão, que se acumula nas chaminés e condutas de exaustão.
Enviado: quarta nov 28, 2007 10:23 pm
por Elios
orbis Escreveu:outra coisa importante que quase ninguém faz: a lenha deve ser cortada entre 12 a 18 meses antes de ser queimada de forma a perder a maior parte da humidade. .
pois, mas lenha verde pesa mais logo o lucro dos negociantes de lenha é maior.
custa-me a crer que o tradicional modo de cortar a lenha no verão de forma a esta estar já bem seca e guardada para o inverno não seja suficiente
em relação aos consumidores muitos não têm capacidade de armazenamento para cortar para dois invernos a seguir.
eu diria mesmo que o problema será mesmo o cortar tardio da mesma para evitar a secagem e logo esta pesar mais
Enviado: quarta nov 28, 2007 10:27 pm
por orbis
isso é verdade, mas também é uma questão de ignorância científica.
mesmo aqueles que têm matas próprias onde cortar lenha, só se lembram disso alguns dias antes do frio começar. é também uma questão de típico desleixo português.
Enviado: quinta nov 29, 2007 10:10 am
por rrodrigues
tenho um amigo que vai à fábrica do pinhão, algures ali para os lados de alcacer !! ou ainda mais para baixo. (não sei bem onde, desculpem) e compra a casa da pinha a salvo erro 35 ou 40 euros a tonelada...isto se ele não me estiver a mentir.... depois é sempre a queimar na caldeira da roca de lenha... tem lá um funil adaptado e mete 2 sacas por dia...
ora o problema para mim são alguns... ir lá buscar a casca da pinha e depois aquilo tem um volume gigantesco, ensacar tudo e armazenar tambem não é fácil...isto no meu caso claro, cada um sabe do espaço que tem... depois manter a caldeira a funcionar é fácil, claro...
para mim a solução passa pela tradicional lenha......
Enviado: quinta nov 29, 2007 10:21 am
por Luciano Kaefer
aqui no brasil, especialmente na região que moro, fabricam-se muito o chamado "briquetes", que nada mais é do que galhos moidos bem pequenos, ou mesmo resíduos como casca de arroz e prensado em forma cilindrica, em pedaços de 20 cm com uns 5 cm de diametro.
isso é um excelente aproveitamento da biomassa.
aproveitei e mudei o tópico para o geral, parece-me mais adequado.
Enviado: quinta nov 29, 2007 11:03 am
por BioPower
vi num site indiano uma explicação detalhada de como se fazem briquetes, achei muito fácil.
Enviado: quinta nov 29, 2007 12:34 pm
por Lolita
colega biopower:
aqui na minha zona de residência (trás-os-montes), as cinzas que derivam do processo de queima do material lenhoso é utilizado na agricultura.
por incrível que isto pareça, a verdade é que os produtos agrícolas (em especial hortícolas) obtêm um crescimento bastante mais acentuado quando são regados com uma mistura contando água e cinza.
experimentem!!
saudações ambientais,
lolita
Enviado: quinta nov 29, 2007 12:37 pm
por orbis
isso não é nada incrível. é conhecido o efeito fertilizante das cinzas desde há muitos milénios. nalgumas regiões de floresta tropical, ainda hoje se pratica a agricultura sobre queimada.
Enviado: quinta nov 29, 2007 2:21 pm
por BioPower
exactamente, a cultura sobre queimada é muito antiga e ainda hoje se usa em regiões onde os agricultores não possuem os recursos para a fazer de outra maneira. no entanto esta prática agricola é bastante penalizadora para o meio ambiente uma vez que, para a realizar, se tem de desmatar, e passados 2 anos tem que se recomeçar de novo levando assim à desflorestação de grandes zonas de floresta virgem.
o facto de as plantas se darem bem com as cinzas tem a ver com os materiais inertes nelas contidas (minerais tais como o potássio), que ajudam no seu desenvolvimento.
no caso do que se passa em trás-os-montes, tal como a colega lolita aqui referiu, é simplesmente um aproveitamento de um inerte (que de outra maneira não serviria para nada), como fertilizante o que é uma boa prática agrícola e ambiental. por vezes as práticas ancestrais são uma boa herança.
Enviado: quinta nov 29, 2007 2:46 pm
por Lolita
sim, é verdade, pratica-se nas florestas tropicais e, em especial, nos países menos desenvolvidos culturalmente...isso não é novidade!!
mas o que interessa aqui é transmitir os conceitos a pessoas que não têm conhecimento sobre esta matéria!!
e para não me desviar muito do assunto em epígrafe, o que eu queria indicar era mesmo o conceito do (re)aproveitamento de resíduos sólidos urbanos (entre os quais se encontram as cinzas que derivam dos processos de queima do material lenhoso).
neste caso específico, as cinzas resultantes do aquecimento, quando utilizadas no terreno, trazem grandes vantagens:
a nível económico, pois poupa-se na aquisição de materiais;
a nível ambiental, pois o impacte provocado pela introdução das cinzas na agricultura é bastante positivo (se forem colocadas em quantidade razoável e não derivem de madeiras que outrora contiveram produtos à base de solventes, ou outros);
também a nível ambiental, o aproveitamento destes resíduos permite um aumento dos tempos de vida útil dos aterros sanitários, já que se está a proporcionar uma "nova vida" às cinzas, transforma-do-as em produtos fertilizantes naturais;
a nível de saúde, pois os produtos naturais são mais ecológicos e saudáveis.
já agora, colega josé silva, informe-se junto das fábricas de transformação dos produtos lenhosos em mobiliário, pois os resíduos resultantes da plainagem (serradura) são muitas vezes prensados e transformados em briquetes para venda ao público.
normalmente, o preço é bastante competitivo, pois o resíduo não é submetido a recolha/transporte por outras empresas, o que minimiza os custos do seu processo de transformação.
há também empresas que detêm licença do inr de ogr para proceder a essa operação: aceitam os resíduos de outras empresas e posterirmente transformam-nos em briquetes, como é o caso da empresa
briquetes raro - sociedade de aproveitamento de resíduos, lda.
morada:
rua pereira guerner, n.º 160 - carvalhos – vila nova de gaia
4415-082 carvalhos
telefone: 227 842 441
fax: 227 831 251
se estiver interessado em saber quais os outros operadores de gestão de resíduos que trabalham na área, pode consultar este site:
http://formatoverde.pt/inr/logrnu/?option=2
lolita
Enviado: quinta nov 29, 2007 3:01 pm
por rrodrigues
não me levem a mal.... mas eles vendem isso a
caixas c/12 kg
preço por caixa:1,25€ +iva
preço por caixa(+ 50 unidades):1,00€+iva
como não faço a menor ideia de quanto tempo demora isso a queimar !!! qual é o tempo para uma coisas destas ????
biomassa
Enviado: quinta nov 29, 2007 3:11 pm
por PC
olá a todos,
tal como o rrodrigues quer fazer, todos voçês que têm sistema de aproveitamento por biomassa têm o sistema ligado ao aquecimento central ou não?
Enviado: quinta nov 29, 2007 3:21 pm
por rrodrigues
eu é que nem tão cedo devo ir a casa do meu tio ... mas quando lá for tiro fotos daquilo tudo para verem....
é que rende bastante....
porque tens aquilo programado... a casa começa a aquecer a diesel... tipo 18h... chegas a casa... tá quentinha... acendes a lareira e tá a aquecer a casa...enquanto a agua for passando quente na caldeira ela não dispara.... vais dormir a lareira apaga... e ai se ainda for preciso a caldeira volta a trabalhar.... basicamente reduzes as horas de gasoleo... e mesmo que compres 1 ton de lenha...dá talvez para 1 mes... o preço que isso custa não te dá para o diesel de 1 mes ao preço que ele já está...
digo eu..claro...
Enviado: quinta nov 29, 2007 3:35 pm
por Lolita
olá novamente!!
bom, o tempo de duração de cada briquete depende de vários factores:
o processo de fabrico que lhe deu origem. uma boa prensa pode trazer alterações significativas na queima no material. por exemplo, se este for demasiado prensado, arde com muita dificuldade. no entanto, se não for prensado o suficiente, arde num ápice.
o sistema de queima. por exemplo, se usarmos uma lareira convencional, há mais entrada de ar e, consequentemente, o material arde a uma velocidade bastante maior.
portanto e para evitar suspresas, o melhor é perguntar ao fabricante as características do material, em especial o tempo de queima (normalmente vem descrito na embalagem).
por experiência própria, posso dizer que cada briquete dura, em média, cerca de 20 minutos com o seu rendimento máximo (com chama bem acesa).
não sei se é muito ou pouco tempo, no entanto a lenha seca não me dura tanto tempo!!
lolita
Enviado: quinta nov 29, 2007 3:41 pm
por rrodrigues
obrigado...
já dá para ter uma ideia....
biomassa
Enviado: quinta nov 29, 2007 4:17 pm
por PC
bem, de facto o sistema que estás a falar rrodrigues, é bom pois poupas nos combustíveis fósseis, que são cada vez mais caros. é um sistema louvável…
cmps,
pc
