Ajuda para construir algumas partes do VE
stoitkovit
Mensagem por stoitkovit »
olá amigos do forum,
gostaria de uma ajuda dos conhecedores de eletrônica, pois estou querendo projetar e montar um pwm para controlar o motor eletrico do ve que eu estou montando. quem puder ajudar o oscilador para gerar as ondas para o pwm eu já tenho o esquema, gostaria de uma ajuda mais na parte de explicar como devo projetar o drive de potência (como associar os mosfet ou transistores, qual é a recomendação de montagem se deve-se colocar algum resistor ou capacitor juntamente com o mosfet, entre outras ).
grato.
Re: Ajuda para construir algumas partes do VE
stoitkovit Escreveu:olá amigos do forum,
grato.
oi, eu posso te fornecer um esquema que funciona, tenho 1 a funcionar.
manda-me o esquema para verificar se é mais fiável que o que tenho.
stoitkovit
ainda não tenho o esquema dele (ta em fase de projeto ainda), o único esquema que tenho é do oscilador sem a parte de potência, se puder me arrumar o esquema que você tem pra mim analisa-lo ficaria muito grato.
grato
stoitkovit Escreveu::d ainda não tenho o esquema dele (ta em fase de projeto ainda), o único esquema que tenho é do oscilador sem a parte de potência, se puder me arrumar o esquema que você tem pra mim analisa-lo ficaria muito grato.
grato
ok, mete aqui o teu email para eu o enviar.
stoitkovit
opa, meu e-mail é: essentialdesigne@gmail.com
obrigado pelo esquema.
oi, já agora mete aqui informação sobre o teu ve
stoitkovit
algumas informações a respeito do meu ve:
acho que serão 2 motores de 1hp de 36v, provavelmente como prototipo sera um bicicleta. se eu conseguir farei toda a parte de eletrônica (carregador, pwm, entre outros).
o que acha?
alguma sugerstão?
quanto ao circuito que vc me mandou, fiquei com uma dúvida a respeito de onde se liga o motor, nele tem 7 conexões em qual delas se liga o motor?
grato.
stoitkovit Escreveu:algumas informações a respeito do meu ve:
o que acha?
alguma sugerstão?
grato.
pois, quanto a esse circuito é muito versátil, este controlador tens de o alimentar com 24v, apenas este circuito, quanto ao motor eu cheguei a ter 1 que estava a trabalhar com 132 volts e sem problemas, portanto para o alimentares a 24 v basta teres o negativo do banco de baterias e depois tiras os 24v na segunda bateria, se quiseres implementar uma fonte para não teres esse problema estás á vontade, sacas o 7815 fora e metes ai 15 v, como sabes os reguladores 78xx não aguentam mais de 40v ou nem chega a isso.
quanto ás ligações vou enviar-te um email com o diagrama, toma atenção á nota no fundo.
esqueci-me de um pormenor, no teu caso tens 36 v no total, verifica se o regulador que vais meter aguenta essa tensão ou um pouco mais, porque as baterias carregadas têm mais de 12v.
Njay
Mensagem por Njay »
jmal Escreveu:(...) os reguladores 78xx não aguentam mais de 40v ou nem chega a isso.
30v, o 7815.
njay Escreveu:
30v, o 7815.
pois, então usa a solução que disse, tirar 24v na segunda bateria.
xptosempre
Mensagem por xptosempre »
_________________
cumps biológicos
denunciar está mensagem
sei que venho tarde na proposta mas podem usar este que tem um rendimento muito superior
usem este:
lm2575 para 1 ampere
http://www.national.com/ds.cgi/lm/lm1575.pdf
lm2677 para 3 amperes
http://www.national.com/ds.cgi/lm/lm2677.pdf
lm5642 para 5 amperes
http://www.national.com/ds.cgi/lm/lm5642.pdf
atenção que quanto mais aumentamos a amperagem os custos aumentam e a complexidade aumenta também, mas de um modo geral são muito simples
um abraço
Voltar para “Projectos V.E.”
