Várias questões sobre Biodiesel
Enviado: quinta out 25, 2007 4:16 pm
boa tarde
antes de mais quero dar os parabéns pelo belo forum que aqui se encontra, isto porque encontrar fóruns em português em que as coisas sao tao bem tratadas e sem penetras a estragar o sistema e muito raro.
depois ainda tenho a dizer que estudo eng. química e dentro de aproximadamente um més vou fazer um trabalho no laboratório que por sorte ou azar vai ser preparação de biodiesel(sorte) ou síntese de um sabão de glicerina(azar), com isto espero aprender ainda mais um bocadinho.
agora vou começar por colocar umas duas questões:
1º ao usar-se oleo usado para produção de biodiesel e necessário primeiro filtra-lo por causa de todo o lixo que ele trás. a minha pergunta e que tipo de filtro, espessura dos poros, usam para filtrar esse oleo?
2º pelo que percebi a lavagem e secagem e a mesma coisa, certo? corrijam-me se tiver errado. esta lavagem/secagem serve para retirar o metanol que existem em excesso, certo?
agora trago uma questão que eu mesmo por falta de material não posso por em pratica.
a questão e a seguinte:
sendo que como já li por aqui para retirar o metanol em excesso utilizam agua ou mesmo evaporam-no, evaporação menos mal, tendo em conta de não estar perto enquanto aquilo evapora, ja como sabem ele e tóxico e a longo prazo e capaz de deixar as suas marcas.
quanto a questão de o misturar com agua e mandar esgoto a baixo não concordo muito, pois poluição nos rios já há muita, penso que não seja preciso mais.
com isto leva-me a questionar porque não recuperar o metanol, tive a ver e ate agora so vi uma pessoa a faze-lo.
agora vou eu tentar contribuir para ajudar a rentabilizar mais o processo, nomeadamente na recuperação do metanol ao estado original com maior efeciencia.
o que vou tentar explicar pode ser feito por qualquer pessoa, desde que contendo os aparelhos correcto... entao o que vou tentar aplicar e o um aparelho muito utilizado em laboratorios para evaporações, chama-se rota-vapor, este aparelho alem de efectuar as destilações com grande efeciencia e muito mais rapido, isto porque trabalha a baixas pressões sendo que assim a volatilidade diminui com a diminuição da presão.
então a minha ideia e acupular ao reactor uma bomba de vacuo para reduzir a pressão dentro do reactor depois abrir uma pequena entrada de ar no reactor, de forma a que a entrada seja menor que o ar que a bomba e capaz de retirar, isto para a pressão se manter baixa no reactor, depois colocar uma mangueira na saida de ar da bomba de vacuo ligada a uma maquina de imperial.
o que vai contecer, sair imperial........... era bom mas nao, lol.
a bomba ao estar a retirar ar de dentro do reactor a baixa pressão vai arrastar o metanol em vapor, depois de passar na maquina, esta estando ligada fica fria, o metanol arrefece e condensa obtendo no final puro como o compramos.
algumas considerações que se tem de ter, a entrada na maquina de imperial tem de ser por cima, o caudal do ar nao convem ser muito forte, isto para passar devagar na maquina da imperial par ter tempo de arrefecer, a mistura nao precisa de estar aos 70º, basta 50 ou mesmo 40, depende da pressão que se consegue dentro do reactor.
não sei se perceberam a ideia, mas com isto tento arranjar uma forma viavel de s obter o metanol de novo e num grau de puresa que se pode reutilizar, contudo percebo e acredito que isto seja rentavel apenas para produções elevadas acima de 100 litros.
com este processo que aqui tento transmitir penso que o problema do ar oxida o biodiesel nao se poem, tendo ainda depois a possibilidade de o guardar dentro do reactor a baixa pressão que minimiza ainda mais o oxidação do mesmo.
aguardo por criticas.
