Página 1 de 2
Energia mini hidrica
Enviado: segunda set 17, 2007 2:56 pm
por MiguelMoreira
ola boa tarde, tou interessado em montar um sistema de iluminação atraves de um gerador e um acumulador(bateria), isto porque em casa tenho uma bica de agua onde tenho sempre agua corrente..
eu gostava de me informar de preços de geradores movidos a agua e baterias.
obrigado pela ajuda
Enviado: segunda set 17, 2007 4:51 pm
por MiguelMoreira
eu tenho a ideia construida mas n sei onde posso conseguir material para a por em pratica
Enviado: segunda set 17, 2007 6:18 pm
por mdecambeses
por Tó Miguel
penso que podes arranjar uma turbina no sucateiro ou fazer uma, e qualquer motor eléctrico rodando ao contrario produz eléctricidade.
podes começar por fazer a experiência com um gerador de um carro.
a ideia pode não ser muito boa mas é a possivel.
Enviado: segunda set 17, 2007 6:21 pm
por orbis
rodando ao contrário não me parece. tem que mexer nas ligações.
Enviado: segunda set 17, 2007 6:26 pm
por Tó Miguel
ora parece que já chegou ajuda.
obis és capaz de ter razão, já fiz uma sena destas à muito tempo, é capaz de falhar alguma coisa.
Enviado: segunda set 17, 2007 6:29 pm
por MiguelMoreira
obrigado pelas dicas pessoal eu tb vou experimentando..
Enviado: segunda set 17, 2007 6:33 pm
por Tó Miguel
mas há aqui um membro, que não me recordo quem, que tem uma hidrica, não me lembro quem é mas ele até já postou fotos desta aqui no forum.
Enviado: segunda set 17, 2007 7:33 pm
por hynek
sei alguma coisinha das mini-hídricas. já ajudei projectar e construir algumas. lamento informar, mas uma bica de água não serve rigorosamente para nada.
se não tiveres um ribeiro perto, com declive suficiente, não vale a pena pensar no assunto.
Enviado: segunda set 17, 2007 7:38 pm
por Tó Miguel
era o que eu pensava
Enviado: segunda set 17, 2007 7:42 pm
por MiguelMoreira
uma bica de agua referia-me a um ribeiro desculpem
Enviado: segunda set 17, 2007 7:47 pm
por hynek
miguelmoreira Escreveu:uma bica de agua referia-me a um ribeiro desculpem
o que interessa é quantidade de água (litros por segundo) e o desnível tecnicamente aproveitável.
sabes quanto é no teu caso?
Enviado: segunda set 17, 2007 7:48 pm
por MiguelMoreira
tem à vontade 2/3 litros e tem uma boa inclinação n posso ser preciso
Enviado: segunda set 17, 2007 7:56 pm
por hynek
miguelmoreira Escreveu:tem à vontade 2/3 litros e tem uma boa inclinação n posso ser preciso
uma boa inclinação não é um valor que possa entrar num cálculo. quanto é? 2, 5, 10 m?
Enviado: segunda set 17, 2007 7:59 pm
por MiguelMoreira
inclinação normalmente é em graus tem para aí 30º n sei a que te referes em metros
Enviado: segunda set 17, 2007 8:06 pm
por hynek
miguelmoreira Escreveu:inclinação normalmente é em graus tem para aí 30º n sei a que te referes em metros
desnível (altura da queda) - diferença entre o nível na captação e o nível na restituição
Enviado: terça set 18, 2007 1:26 pm
por MiguelMoreira
2 metros
Enviado: terça set 18, 2007 7:05 pm
por hynek
2 metros de queda x 0,003 m3/s (são 3 litros por segundo do caudal) x 6 ( ~ g x rendimento global) = 0,036 kw ou seja 36 w o que nem dá para uma lâmpada de 40w.
dá para fazer umas brincadeiras mas não tem proveito significativo.
Enviado: terça set 18, 2007 7:06 pm
por MiguelMoreira
ok obrigado na mesma mas se calhar vou inventar inda umas coisas eu depois publico para verem se tiver algum resultado;)
Enviado: terça set 18, 2007 7:15 pm
por xpto
sei que ja viste os filme, mas mesmo assim decidi partilhar aqui no teu topico....
http://www.youtube.com/watch?v=l6sr2wjcsj0
http://www.youtube.com/watch?v=p2fcijfkif8
http://www.youtube.com/watch?v=d9jrm7n4kp0
se realmente levares esta ideia para frente vais postando fotos e ideias...pois estou bastante interessado neste tipo de projecto...
