Gasto vs Produção
Gasto vs Produção
Boa tarde,
Fiz contrato com a iberdrola no qual instalaram 3 painéis num total de 1200 watts. Os painéis ligam diretamente numa tomada de casa na qual deixaram um medidor para sabe quando é produzido no imediato. Estive a investigar e facilmente consigo trocar o medidor para saber quando é produzido mensalmente/diariamente juntamente com um gráfico das horas de mais produção.
A minha questão é a seguinte: existe alguma forma de saber quanto está a ser gasto no total vs quanto é produzido pelos painéis? Pelo que estive a ver o contador para de contar quando há excedente (a roda de contagem fica estática) e começa a andar quando é necessária energia da rede, mas esta nã é uma maneira muito prática de fazer a gestão da energia.
Obrigado e fico aberto a sugestões.
Re: Gasto vs Produção
O contador atual tem uma roda? Ainda não é dos digitiais? Geralmente com instação para autoconsumo é obrigatório mudarem para contadores desses?
Para ver quando se produz de fotovoltaico existem vários produtos para o efeito, cada qual com seu preço. Em minha casa tenho 500W de autoconsumo também de ligar à tomada, e optei pela solução low-cost, que foi comprar um medidor Broadlink SP3s, que indicam a produção no imediato e por app consigo ver a produção ao longo do dia e o histórico de produções para trás. Isto por menos de 20€.
Depois existem os aparelhos mais avançados de ligar ao quadro, que não só podem monitorizar a produção dos painéis como o consumo da casa. Aparelhos como o Owl, Efergy ou similares.
Eu tenho o owl intuition PV e apesar de às vezes dar uns valores dispares, no compto geral parece funcionar bem... mostra em tempo real consumo da casa e dos paineis bem como o que é injetado na rede (não consumido/desperdiçado). Foi montado pelos técnicos que montaram o sistema.
O problema é que minha casa enorme e com 2 quadros... não sei se ele (sistema owl) conegue verificar tudo muito bem pois no outro dia estava-me a dar um consumo da casa de 300 e tal watt e eu sabia que estava a gastar mais (estava a carregar carro a 1400w e ainda tinha maq lavar louça a funcionar)...
"Freddy Krueger"
Para ter uma ideia dos consumos e produção, de forma fidedigna, tem que se instalar os equipamentos no quadro eléctrico.
Também tenho um owl intuition PV, que costumava usar para medir os consumos. A leitura é feita por "pinças" que se ligam no quadro e medem a corrente.
No entanto, tendo os equipamentos ligados a uma tomada, as leituras nunca serão 100% fiáveis...
Obrigado a todos pelo input.
De facto não mudaram o contador nem falaram no assunto, não tinha ideia que tinha de ser alterado para contador digital. Essa troca não é da responsabilidade deles? A casa é de um familiar por isso n tenho certezas do tipo de contrato assinado mas penso ser similar ao da EDP no qual eles tratam da instalação e usam o excesso de energia mediante pagamento mensal durante 3 anos.
O meu objetivo seria conseguir encontrar uma forma de medir o gasto vs produção e de alguma forma automatizar para rentabilizar o excesso. Ainda n encontrei um sistema inteligente que fizesse a gestão. Exemplo: Excedente de produção de 500w--> ligar aquecedor / Desligar quando não houver esse excedente.
Tendo em conta as vossas sugestões fiz uma lista de sistemas do mesmo género:
https://sense.com/
https://www.theowl.com/index.php/produc ... -monitors/
https://energycurb.com/
https://reductionrevolution.com.au/prod ... gy-monitor
https://emporiaenergy.com/
https://www.neur.io/
https://www.solaredge.com/sites/default ... -guide.pdf
Sabem se algum deles permite este tipo de automatismo? Caso não saibam vou entrar em contacto com as marcas para esclarecer essa dúvida. Penso que poderia ser uma forma interessante de aproveitar energia sem depender de baterias.
https://sense.com/
Olá Luis e camaradas destas andanças.
Apenas deixar aqui o meu input no que diz respeito a medições de consumo vs produção:
- OWL e Efergy usei e mandei para trás por serem muito pouco fiáveis nas medições de consumo
- Acabei por ficar com Mirubee que hoje se chama Wibeee
- Há pouco tempo comecei a usar também Shelly EM e por 1/3 do preço do Wibeee está 5 estrelas.
Tenho partilhando tudo no meu canal:
- Efergy: https://youtu.be/76tCW0_irXM
- OWL: https://youtu.be/UEWyiJO3uNY
- Wibeee: https://youtu.be/JkmJywTvOq0
- Shelly EM: https://youtu.be/sBD1NDO6Fik
Depois existem outras opções mais simples tipo Shelly 1PM https://youtu.be/5WSZG8L-x40
Em relação á gestão de excedentes existem alguns dispositivos mas na minha opinião caros, no entanto com alguma paciência e gosto por estas cenas
conseguimos ir fazendo umas coisas
Deixo aqui um, exemplo de fazer com que a resistência de um termossifão / termoacumulador baixe para valores aproveitaveis pelo nosso sistema https://youtu.be/0OO6coNnBbo e em conjunto com dispositivos Sonoff / Shelly e usando Home Assistant consegues fazer o que estás a dizer https://youtu.be/5reJuT069sA
Ui... Se fosse escrever a info toda que está ai reunida ahah!!!!
Eu desde que tenho o meu solar fotovoltaico (2 sistemas neste momento 1.5Kwh + 2.5Kwh) e o solar termico, tenho experimentado tudo o que está ao meu alcance para ir optimizando os consumos / produção
Tens aqui uma lista gira de videos
https://www.youtube.com/c/RobertoJorgeR ... uery=solar
Espero que ajude em algumas dúvidas
Força
Força
Passa pelo canal de Youtube https://bit.ly/2JhCfUI
Muito interessante, ando a namorar os shellys seria para por no quadro para saber quanto consumo ou injecto na rede que achas!
Obrigado era essa mesma ideia que tinha…
Obrigado!
Obrigado!
Na sequência deste post fui ver alguns vídeos pois era mesmo isto que andava à procura.robertojorge Escreveu:
Em relação á gestão de excedentes existem alguns dispositivos mas na minha opinião caros, no entanto com alguma paciência e gosto por estas cenasconseguimos ir fazendo umas coisas
Os vídeos estão espectaculares mas como eu não percebo nada da matéria às vezes fico um pouco às aranhas.
Vou aumentar a minha produção solar com o objectivo de no futuro adquirir baterias mas até lá pretendo também rentabilizar a energia fornecida pelos painéis solares ao máximo.
Pretendo avançar com a aquisição dos medidores, mas será que eu percebi bem?
1. Devo instalar o shelly em para medir o consumo e o shelly 1PM para medir a produção.
2. Um regulador para a resistência do termossifão para lhe reduzir o consumo
3. Um interruptor tipo shelly 1 para ligar a resistência.
4. Utilizar o software Home assistant para coordenar tudo isto.
A utilização por exemplo do FreeDS optimiza melhor o funcionamento de uma resistência.
A potência da resistência é modulada de acordo com o excedente.
Desculpa a minha ignorância mas que aparelho é esse FreeDS?warrior.1977 Escreveu:A utilização por exemplo do FreeDS optimiza melhor o funcionamento de uma resistência.
Tenho andado à procura de um dimmer que permita fazer isso automaticamente mas só encontro para lâmpadas.
Podes ver o equipamento aquiCoolZeroFCP Escreveu: ↑sábado set 26, 2020 9:42 pmDesculpa a minha ignorância mas que aparelho é esse FreeDS?warrior.1977 Escreveu:A utilização por exemplo do FreeDS optimiza melhor o funcionamento de uma resistência.
http://freeds.es/
https://www.youtube.com/watch?v=2QvLRHmJNRQ&t=83s
Realmente mente parece bastante completo, mas não é propriamente simples de implementar.warrior.1977 Escreveu: Podes ver o equipamento aqui
http://freeds.es/
Já encomendei os shelly e vou utilizar um regulador manual até conseguir encontrar um com wifi a um preço aceitável.
Nem muito complicado de implementar.CoolZeroFCP Escreveu: ↑domingo set 27, 2020 10:21 pmRealmente mente parece bastante completo, mas não é propriamente simples de implementar.warrior.1977 Escreveu: Podes ver o equipamento aqui
http://freeds.es/
Funciona por MQTT, por isso estará ao alcance do Home Assistant, o exemplo que surge é com um contador instalado no quadro, mas existem mais opções, ele comunica já com alguns inversores, por isso há passos que não precisam ser dados.
A desvantagem da solução que queres implementar, é que é ON/OFF, fazes uma modulação manual e a partir daí tudo ou nada. Eu tenho uma solução identica, mas com a diferença de em vez de ter um regulador electronico, tenho um transformador, e o problema é que mesmo com potência baixa há momentos em que a produção não é suficiente, e nos momentos em que a produção é elevada, não aproveitamos.
Em breve irei testar uma solução destas, até porque agora os dias já são mais curtos, a produção começa a baixar, e a optimização será o caminho para tentar rentabilizar toda a produção.
Uma pergunta estúpida...
Existe possibilidade (com um aparelho externo colocado na ficha shucko tipo shelly ou semelhante) de regular a potência de um aparelho (neste caso um termoacumulador)?
Queria que este funcionasse mais num espectro de 500-1000w (reguláveis por mim) durante mais tempo em vez dos atuais 1600w.. é possível? Ou termoacumulador simplesmente funciona ou não funciona?! Tentei pesquisar na net mas não encontrei nada...se calhar não pesquisei bem...sou leigo na coisa...
"Freddy Krueger"
Sinceramente não me parece.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda set 28, 2020 11:04 am Uma pergunta estúpida...
Um "dimmer" para essas potências vai também dissipar muita energia, e terão de ser equipamentos preparados para isso.
No meu painel de aquecimento de água tenho uma resistência de 2000w e já fiz um teste com um regulador manual e utilizei um medidor de tomada schuko e consegui reduzir o consumo no medidor. Mas não sei qual capacidade da resistência, por exemplo quando o medidor acusa 300w quantos Watts estará a debitar a resistência?
O ideal seria um dimmer wifi que permita ajustar automaticamente a potência conforme o excedente solar, mas os que encontro são no máximo de 400w.
Se conseguir ter tempo vou para já instalar o sistema com o regulador manual mas também não me acredito que o regulador aguente muito tempo devido ao calor que produz (descobri hoje que existe o mesmo modelo com uma ventoinha).
Eu no verão costumo ter o cilindro ligado apenas das 10:30-16h... mas de inverno não chega pois tomamos banho final do dia
CoolzeroFCP, quando descobrires algo apita...também vou ver se vejo algo.... Aquecer parece-me que é a tal perda por calor que não queremos... às vezes as coisas que parecem simples nem sempre o são...
"Freddy Krueger"
