Termossifão RTS seletivo da Roth
Enviado: sábado mar 14, 2020 4:50 pm
por Sérgio_Lopes
Vou instalar brevemente um termossifão na minha casa!
Actualmente aqueço água para 4 pessoas com gás o que não fica barato ao fim do ano! Estou neste momento a espera de 2 orçamentos após a visita para validar as condições para a instalação.
Um dos orçamentos será para um termossifão da Vulcano de 300l, o outro também de 300l será um Termossifão RTS seletivo da marca Roth!
Já procurei informação relativamente ao equipamento da Roth e não encontrei quase nada.
Alguém conhece a marca e o modelo em questão?
A Roth é uma marca viável?
Obrigado a todos,
Re: Termossifão RTS seletivo da Roth
Enviado: sábado mar 14, 2020 7:54 pm
por accoelho
Informação há, precos é que ha poucos.
www.agouveia.com/climatizac-o/termossif ... ctivo.html
É uma daquelas marcas....feito algures com importação ibérica.
Não quer dizer que não é boa, eu tenho um dessas marcas e funciona bem,a manutencao sou eu que a faço.
Enviado: segunda mar 16, 2020 8:00 pm
por Sérgio_Lopes
Já tenho os orçamentos, ambos os equipamentos de 300l.
RTS seletivo Roth - 2815 €
Vulcano 3515 €
Acham que o Vulcano vale a diferença de 700€?
Ambos os valores já com IVA+Montagem.
Enviado: terça mar 17, 2020 11:27 am
por antonio.campea
Bom dia
Já pensou no SolaHart?
Tenho desde 2008 nunca me deu problemas até hoje. É só substituir o fluido de 4 em 4 anos... A pessoa que costuma cá vir diz que está como novo.
Enviado: sexta mar 20, 2020 9:53 am
por Sérgio_Lopes
Obrigado pela resposta! E tem o equipamento há muito tempo? Voltaria a comprar o mesmo equipamento?
Vejo o mesmo equipamento mas com marcas diferentes!
Obrigado, pela ajuda!
Enviado: sábado mar 21, 2020 12:13 am
por Jorge Rocha
Olá, espero não venha criar mais dúvidas, mas tendo em conta o actual preço dos painéis solares fotovoltaicos, será que com esse investimento (dos orçamentos) não se arranjaria algo mais simples, sem manutenção?
Faço estas minhas contas:
Alguns € para um termo-acomulador bom, com cuba em Inox e duas resistências de cartuchos cerâmicos (à antiga portuguesa, mas fáceis de substituir). Uma das resistências regulada para desligar aos 40°C (sendo abastecida pela rede eléctrica 230Vac, é a outra resistência regulada para desligar aos 65°C (sendo abastecida pela tensão directa do sistema solar fotovoltaico).
Mais alguns € para painéis solares fotovoltaicos (6 a 8 em série e poderia ligar directamente para evitar perdas e diminuir desgaste de equipamentos). Apenas teria de ter um termóstato com relés de estado sólido para não criar arco ao desligar quando atingisse a máxima temperatura 65°C
Penso conseguir ficar autónomo no aquecimento da água mais de 95% dos dias do ano, sendo nós restantes 5% dos dias, ajudado pela resistência ligada à rede eléctrica.
Claro que numa grande parte dos dias até teria excedente de energia solar fotovoltaica, podendo colocar um inversor hibrido para ajudar a casa.
Fica a ideia...
Enviado: segunda mar 23, 2020 9:56 am
por Sérgio_Lopes
Olá e obrigado pelo contributo de todos!
Mais alguém que tenha instalado o termossifão da Roth e que possa deixar aqui o seu testemunho!
Obrigado!
Enviado: quarta abr 08, 2020 12:33 pm
por Sérgio_Lopes
Em média quanto pode custar um termossifão de 300l?
Tenho alguns orçamentos com diferenças de 700€!
Estamos a falar da Vulcano.
Obrigado!
Enviado: quinta abr 16, 2020 7:27 pm
por tiagofjesus
Jorge, isso é uma grande ideia.
Consegues dizer, por exemplo quais paineis e termoacumulador que poderia comprar, só a titulo de exemplo?
Enviado: sexta abr 30, 2021 11:14 am
por Gmso2222
Bom dia. Instalei um solahart 300j e durante 2 anos sempre funcionou bem. Agora a pouco tempo tive de mudar os paineis pk estavam com defeito e cliente reclamava que perdia a temperatura todo. E o problema presiste. Aquecem com a resistência ou com o sol, não usam água e de manha já perdeu toda a temperatura dentro do termosifao. O que será?
Enviado: sexta abr 30, 2021 8:27 pm
por Quintas2
Existirá alguma bomba recirculadora de água quente que possa estar a funcionar continuamente?
Uma fuga na rede de água quente?
Experimentar fechar a admissão de água ao depósito, depois de a água estar quente, e ver se mesmo assim arrefece.
