PRIME – Edifício Solar XXI
Enviado: quarta mar 07, 2007 1:18 pm
por joaojero
vejam este projecto desenvolvido pelo ineti
http://www.ineti.pt/projectos/projectos ... spx?id=325
vejam o ficheiro, mostra as etapas de construção deste edificio.
um pormenor q já tinha conhecia é o dos tubos enterrados, para arrefecimento do edificio.
a 1a vez q vi este sistema, foi na africa do sul. um eng q estava a ver um programa de natureza do david "vaiteembora", reparou no sistema passivo de arrefecimento do formigueiros gigantes, por circulação de ar vindo de galerias escavadas no solo.
dai à concretização num centro comercial, com poupanças na ordem dos 70% em energia foi um passo.
estive numa palestra com um dos responsáveis por este projecto e mais uma vez se verifica q, sempre existiram processos inteligentes, de aquecimento e arrefecimento por todo o mundo e em portugal.
simplesmente estao esquecidos e sempre é mais facil usar o comando do ar condicionado!!
Enviado: quarta mar 07, 2007 9:00 pm
por Ferra
boas.
não conhecia o sistema de tubos. o mais parecido era com furos artezianos. se os tubos estão enterrados e sendo a terra má condutora de calor a zona perto dos tubos não aquece rapidamente?? só para ter uma ideia qual é mais ou menos a extensão e dimensão necessária para uma casa com 120 a 150 m2 ?
Enviado: quinta mar 08, 2007 9:25 am
por joaojero
ferra Escreveu:se os tubos estão enterrados e sendo a terra má condutora de calor a zona perto dos tubos não aquece rapidamente?? só para ter uma ideia qual é mais ou menos a extensão e dimensão necessária para uma casa com 120 a 150 m2 ?
o solo tem a propriedade de manter a temperatura estavel durante o todo o dia.
não existe estudos, q eu saiba, termodinamicos sobre esta tecnica, mas estou convencido q um tubo de 120mm (ventilado) enterrado com 40m de extensão, chega para uma divisão de 25m2.
basta ter varios a contornar uma vivenda para refrigerar uma casa inteira.
há q ter o cuidado de criar um "poço" (galeria) na parte norte da casa, para captar ar, o mais fresco possivel.
outro cuidado é partir com o tubo o mais baixo possivel, com rota ascendente, para evitar escoamento de agua para proximo da casa.
Enviado: quinta mar 08, 2007 9:34 am
por pauloans
no outro dia, no biosfera, falaram sobre este sistema de tubos. tem a haver com o próprio funcionamento térmico do subsolo.
no verão, está sempre mais fresco, no inverno sempre mais quente.
assim, usando ventilação, é possivel manter a temp num edificio economicamente.... creio que a ideia deste edificio, é usar este sistema apenas como arrefecimento, e o que deu na biosfera era usado como aquecimento no inverno....
Enviado: quinta mar 08, 2007 9:37 am
por joaojero
pauloans Escreveu:no outro dia, no biosfera, falaram sobre este sistema de tubos. tem a haver com o próprio funcionamento térmico do subsolo.
isso acontece pq o solo mantem a temp constante.
Enviado: quinta mar 08, 2007 9:41 am
por pauloans
o que achei fantástico, é a possibilidade, de com apenas um sistema de ventilação, manter a temperatura de grande espaços.
no caso que passou no biosfera era,salvo erro, um edificio de escritórios.
Enviado: quinta mar 08, 2007 10:13 am
por Sa
já existe cá uma empresa dedicada á instalaçao desse tipo de sitemas de condicionador de ar, é na zona de aveiro, mas perdi o contacto deles. têm tambem materiais reciclados á base de papel e cartao para isolamento termico e acustico de casas, sendo possivel apicar em casas em construçao ou já usadas.
Enviado: quinta mar 08, 2007 11:20 am
por joaojero
pauloans Escreveu:o que achei fantástico, é a possibilidade, de com apenas um sistema de ventilação, manter a temperatura de grande espaços.
tem a vantagem da poupança de energia para climatização e, ao contrario do ar condicionado (alguns), renova o ar.
Enviado: quinta mar 08, 2007 11:24 am
por joaojero
sa Escreveu:boas
cuidado com estes materiais. são facilmente combustiveis.
se forem para colocar entre paredes, tudo bem.
tem havido casos de predios (ou fachadas) q aplicam paredes ventiladas, q arderam totalmente pelo facto de estes materiais isolantes estarem acessiveis.
Enviado: quinta mar 08, 2007 3:50 pm
por Sa
tem havido casos de predios (ou fachadas) q aplicam paredes ventiladas, q arderam totalmente pelo facto de estes materiais isolantes estarem acessiveis.[/quote]
os materias de que falo, sao para usar no interior das paredes.
Enviado: quinta mar 08, 2007 4:19 pm
por pauloans
por acaso não é esta empresa que apareceu no biosfera?
http://www.biohabitat.pt/
achei muito interessante, pelo detalhe de se poder instalar em casas já contruidas.
como sei que o isolamento da minha casa é uma bosta das grandes, apesar de ser nova... (é melhor não me alongar, que já está off-topic que chegue)
Enviado: sábado mar 10, 2007 10:23 am
por Sa
é esta mesmo. parece-me que tem exelentes soluçoes para pessoal com problemas termicos em casa como eu. muito quente no verão +- 30c durante a noite. no inverno tenho aquecimento por chao radiante gratis. que mantem a temoeratura por volta dos 18c.
quando os cantactar posto aqui o resultado.
Enviado: sábado mar 10, 2007 1:09 pm
por carrizog60
n percebi essa do chao radiante gratis...
em relaçao ao aproveitamento do solo ja vi foi fazerem casas onde só a parte da frente ficava a descoberto sendo a casa "enterrada".
pelo que diziam a nivel de temperaturas era bastante estavel em qq epoca do ano
Enviado: sábado mar 10, 2007 9:51 pm
por orbis
claro, é como uma gruta, mas voltar ao trogloditismo em nome do conforto, parece-me demasiado radical
Enviado: segunda mar 12, 2007 9:53 am
por Sa
[quote="carrizog60"]n percebi essa do chao radiante gratis...
é muito simples, tenho por baixo uma padaria, e com o grau de isolamento que tenho na casa tenho sempre o chao quente. , só que no verao o sistema continua a funcionar .
Enviado: quinta abr 05, 2007 9:56 pm
por joaojero
orbis Escreveu:claro, é como uma gruta, mas voltar ao trogloditismo em nome do conforto, parece-me demasiado radical
nada disso!
hoje já se fazem com a mesma técnica casas madernas.
http://www.hurstwic.org/history/article ... houses.htm
