Página 1 de 2
Pequena hídrica já instalada, foi o meu primeiro projeto.
Enviado: domingo mai 12, 2019 9:56 am
por bouroinho
Olá malta,
Sou de Terras de Bouro (Gerês) e um curioso acerca de energia eólica. Já há algum tempo que visito este fórum mas hoje decidi fazer o registo para poder aprender mais alguma coisa e também contribuir.
Bem haja.
Re: apresentação
Enviado: segunda mai 13, 2019 12:52 am
por visitante1
Bem vindo,
Energia éolica tem que ser muito bem equacionada, tens ter a certeza que existem condições favoráveis, ventos constantes e "generosos" caso contrário 2 painéis produzem em média mais que uma potente eólica .
E hídrica? Essa zona do Gerês tem muito potencial , cada vez que passo por aí fico maravilhado com tanta queda de água e moinhos, assim como levadas também. Isso sim seria um bom aproveitamento.
Cumprimentos
Re: apresentação
Enviado: segunda mai 13, 2019 1:52 pm
Muito bem vindo
Aproveita o conselho do Visitante1 pois tem tudo para dar certo com os mesmos.
Obrigado e participa!
Re: apresentação
Enviado: terça mai 21, 2019 11:54 am
por bouroinho
Tenho uma pequena hídrica já instalada, foi o meu primeiro projeto. Pena não ter água sempre constante por ser de herdeiros e de agosto até dezembro geralmente há pouco caudal
Re: apresentação
Enviado: terça mai 21, 2019 12:06 pm
por bouroinho
visitante1 Escreveu: ↑segunda mai 13, 2019 12:52 am Bem vindo,
Cumprimentos
Hídrica é sem dúvida a melhor opção, já tenho uma pequena turbina que fiz e funciona bem, mas nem sempre há água. Tenho também um painel. Vento é fraco geralmente onde moro, mas se conseguir 5 amperes com uns 16 volts já me dou por satisfeito
Re: apresentação
Enviado: terça mai 21, 2019 1:47 pm
por Emanuel Couto
Seja bem vindo ao fórum :)
Re: apresentação
Enviado: terça mai 21, 2019 6:27 pm
por visitante1
bouroinho Escreveu: ↑terça mai 21, 2019 11:54 am Tenho uma pequena hídrica já instalada, foi o meu primeiro projeto. Pena não ter água sempre constante por ser de herdeiros e de agosto até dezembro geralmente há pouco caudal
E a que tem está bem dimensionada, pode mostrar ?
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 10:38 am
por bouroinho
Quando há muita água, podia ter um aproveitamento melhor, mas por exemplo em agosto, setembro e outubro dificilmente manda mais que um ampere para a bateria
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 10:41 am
por bouroinho
Isto já foi em 2017 que fiz
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 10:53 am
por visitante1
Ok!! Foi o que se pode arranjar tendo em conta as condições :)
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 10:54 am
por bouroinho
E para finalizar deixo aqui o vídeo da turbina em funcionamento. https://youtu.be/-HkOaRxIt1A
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 11:11 am
por visitante1
Qual a potência que consegues com essas condições que apresentas no vídeo?
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 12:15 pm
por bouroinho
No controlador de carga da bateria para 12 volts dá-me em média 6 amperes
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 1:47 pm
por bouroinho
visitante1 Escreveu: ↑quinta jun 13, 2019 10:53 am Ok!! Foi o que se pode arranjar tendo em conta as condições :)
Calma que a água estava quase toda cortada atrás
Re: apresentação
Enviado: quinta jun 13, 2019 7:42 pm
por visitante1
A água vem em tubo a pressão ou é apenas uma levada com pequena queda?
Analisando assim a frio dá-me a impressão que conseguia mais de 1kw de potência com outro setup claro. Isso está a dar menos de 100w!!!!
Re: apresentação
Enviado: sexta jun 14, 2019 11:06 am
por bouroinho
A água vem de uma pequena queda num tubo de 200. Depois a água também bate na parte de baixo da roda, o que faz com que tenha alguma perda. Pois se entrasse pela parte de cima já seria melhor, só que não posso fazer isso por nem sequer herdeiro ser dessa água e também para que a turbina não ficasse a embaraçar. O bem que tem é que eu com um sistema de roldanas e cabo de aço, da porta de casa ponho ou tiro a turbina de funcionamento. Para 1 Kw teria que ter um potente alternador e também uma roda maior. O meu sistema é de 12 volts e uso algumas lâmpadas no interior da casa e na parte exterior tá tudo iluminado durante a noite. Tenho um painel solar também ligado ao sistema e eólica estou a fazer um alternador novo porque senão só de longe a longe consigo mandar amperes para a bateria.....
Re: apresentação
Enviado: sexta jun 14, 2019 11:16 am
por bouroinho
visitante1 Escreveu: ↑quinta jun 13, 2019 7:42 pm A água vem em tubo a pressão ou é apenas uma levada com pequena queda?
Já agora preciso da tua opinião para alternador eólico......tenho 5 hélices que fazem diâmetro de 1,90 mts; 32 ímans N50 30x20x10; 2 discos rotores de 5 mm e diâmetro 25 cm e estou a pensar fazer alternador trifásico com 12 bobinas com 100 voltas de fio awg18. Como poucas vezes há vento forte, para carregar bateria de 12 volts com uns 2 amperes, axas que está bem dimensionado o fio e a quantidade de voltas? As bobines serão triangulares e espessura de 1,3mm.
Re: apresentação
Enviado: sexta jun 14, 2019 11:38 am
por visitante1
Em relação " ao potente gerador" estava a referir-me a um simples motor de indução trifásico aí de 900 ou 1000rpm.
Uma das que tenho a funcionar tem um setup assim e da no máximo 2kw, tem é uma queda de cerca de 11m, pelo que vi no vídeo com essa água consegues mais que os míseros 70 e tal watt com algumas alterações não muito dispendiosas.
Relativamente ao fazer um gerado não serei a melhor pessoa para ajudar. Aliás não percebo nada de dimensionamento de bobines e ímanes :)
Re: apresentação
Enviado: sexta jun 14, 2019 11:40 am
por visitante1
Seria interessante mover este tópico para um dedicado a este projecto talvez! Ou até mesmo separar os projectos não!?
Emanuel tratas disso?
Re: apresentação
Enviado: sexta jun 14, 2019 1:27 pm
por bouroinho
visitante1 Escreveu: ↑sexta jun 14, 2019 11:38 am Em relação " ao potente gerador" estava a referir-me a um simples motor de indução trifásico aí de 900 ou 1000rpm.
Mas um simples motor desses produz energia sem ter de meter rotor com ímans? É que esses motores têm fios bem fininhos e não estou a ver conseguirem grande amperagem, mas sim voltagem.
