Ligação a terra
Enviado: sexta mar 08, 2019 9:26 pm
por papacurvas
Como fizeram a ligação a terra dos vossos sistemas? ou não fizeram…..
Fizeram um circuito próprio? ou usaram a da casa ligando ao quadro elétrico da casa?
Qual o diâmetro de fio usado?
Re: Ligação a terra
Enviado: sábado mar 09, 2019 6:55 pm
por Patalhetas
papacurvas Escreveu:Como fizeram a ligação a terra dos vossos sistemas? ou não fizeram…..
Podes fazer uma terra local, mas é imperativo que esteva em comum com a da casa.
Se não poderás ter problemas com os diferenciais .
Se for uma terra nova, cabo de 4mm
Re: Ligação a terra
Enviado: sábado mar 09, 2019 10:10 pm
por Faisca230
Eu usei a terra da instalação da casa e o diâmetro que usei foi de 16mm2, multifilar, porque era o que tinha à mão, mas penso que até o de 1,5mm2 serve bem, pois o condutor em princípio não vai ter corrente a passar por ele, ou pelo menos, não devia, e se passar é porque algo está mal com algum equipamento.
Re: Ligação a terra
Enviado: sábado mar 09, 2019 10:44 pm
por visitante1
As terras deverão ser às mesmas da instalação.
Quanto a secção do cabo principal de terra deverá ser suficientemente robusto de forma a aguentar com uma possível descarga atmosférica, se bem que essa mesma descarga atmosférica pode nem sequer ser quantificável .
Eu diria que pelo menos uns 16mm2 deverá ser essa ligação entre o piquet e o barramento principal, depois entre os vários equipamentos já pode ser de secção igual aos restantes condutores de cada circuito.
