Sistema autoconsumo 10Kw
Megaburner
Mensagem por Megaburner »
Boa noite
Irei instalar na minha propriedade agrícola um sistema de autoconsumo de 10Kw com 40 módulos. Estou indeciso quanto ao material.
Gostaria que me podes-me ajudar. Tenho as duas opções seguintes:
1. Opção
40 MÓDULOS FOTOVOLTAICO JA SOLAR 270 Wp
Inversor Solax X3 Trifásico 9kW (Corte DC incluído) (FPSX3M9)
2. Opção
40 PAINÉIS FV SUNTECH 280 POLY STP280-20/WFW
INVERSOR SMA STP 10000 TL-20
CONTADOR ITRON LEIT DIRECTA ACE SL7000
O sistema será para alimentar um sistema de rega que consome 9Kw q irá trabalhar 8h/dia
Agradeço toda a ajuda
Muito Obrigado
Daniel Marques
Re: Sistema autoconsumo 10Kw
Mensagem por CrOhN »
pedrolima á recepção!
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
10,8 kWp para alimentar 9kWh durante 8 horas por dia é capaz de ser curto. No mínimo mesmo às horas de sol mais forte descontava 20% dos kWp por causa das temperaturas e outras perdas. Mas venha daí alguém com experiência no terreno.
Tópico movido para a secção "autoconsumo".
Força para o projeto ;)
Megaburner
Agradeço desde já as rápidas respostas.
Neste momento irei aplicar este sistema pois não poderei afetar maior orçamento ao sistema, contudo é um sistema ligado à rede pública, logo irei consumir o restante da rede. Até porque no inverno, nos meses de não rega (Outubro/Nov a Maio por regra) irei vender toda a produção.
a minha questão vai essencialmente para o tipo de material que tenho disponível nestas opções:
1. Opção
2. Opção
O valor é identico.
Algum conselho especifico para instalação?
Alguma ideia de qual poderá ser o encaixe mensal nos meses de inverno vendendo toda a produção?
Mais uma vez muito obrigado a todos.
duke86
Mensagem por duke86 »
Pergunta para os especialistas nestas situações em que se coloca uma quantidade considerável de painéis devem ficar todos virados para onde o sol é mais forte a meio do dia? Ou seria boa ideia ter alguns virados para nascenete e outros para poente? De forma a equilibrar melhor a produção durante o dia todo?
Especialmente neste caso em que vão ser usados para rega e para regar a pior hora é a de maior sol/calor.
Megaburner
Agradeço mais uma vez a ajuda.
Tenho que me decidir sobre as duas opções de equipamentos.
Estou mais inclinado para os painéis Suntech por terem 280W e os outros 270 e porque o inversor me parece melhor.
Contudo gostaria de saber da opinião de alguém entendido.
Megaburner
Já me decidi e irei optar pela opção 2, ou seja:
A empresa instaladora aconselha a optar pela modalidade de Unidade de Pequena Produção (UPP) pois nos meses onde não é necessário regar (7 meses) iria ter um retorno extremamente baixo em autoconsumo.
Assim, e considerando que estou a consumir cerca de 9000w diariamente durante 8h mas apenas durante 5 meses e com alguns dias de interregno, será mais vantajoso vender toda a produção a um preço poderá ir perto dos 0,1€kw/h (dependendo do leilão). Note-se que pago por kw/h 0,0941 em tri-horário.
Penso que não estou a cometer nenhuma imprecisão no raciocínio.
Alguém com experiência em leilões da DGEG?
froskas
Mensagem por froskas »
Megaburner Escreveu: sexta fev 08, 2019 12:04 am Já me decidi e irei optar pela opção 2, ou seja:
Boa tarde,
A rega será feita em que período do tri-horário? o custo da rega será aos 0.941€/kWh?
a rega ocorre em que meses?
O leilão é em tudo idêntico à antiga minigeraçao. a tarifa de referencia é de 95€/MWh tendo de informar qual o desconto que está disponível para "oferecer" aquando do registo na DGEG. depois aguarda pela data do leilao (por norma final do mes). de notar que os registos estão por ora suspensos ( portal SERUP reabre a 1 de MArço)
poderá ter beneficio caso tenha solar termico e/ou tomada para veiculo eletrico ( e o veiculo :D )
Sunra
Mensagem por Sunra »
Boa noite,
Eu não confiava muito nos painéis da Suntech. Parece-me muito arriscado face ao historial recente da empresa. A JÁsolar está de longe muito melhor cotada actualmente
https://www.pv-tech.org/images/made/ass ... 1000_s.png
Voltar para “Autoconsumo”
