Autoconsumo injeção zero
Gostava de obter a vossa ajuda no sentido de limitar o meu autoconsumo para não injetar na rede.
Que tipo de equipamentos usam?
Alguem tem este tipo de solução?
Re: Autoconsumo injeção zero
De certeza que compensa? Com um kit bem dimensionado, o tempo que demora a amortizar o investimento para mim torna essa pretensão inviável...
Pois, falta saber os preços. E se a pretensão for ter um termo acumulador para aproveitar essa energia talvez compense. Essas são as minhas dúvidas.
Da última vez que vi, esses equipamentos custavam 150 ou 200 eur... Desviar para um termoacumulador pode ser uma boa opção, mas a energia desviada nunca será mais do que uns cêntimos por dia, talvez?
E se depois o equipamento avaria?
E se a água no cilindro já está quente?
No meu caso sempre achei mais proveitoso substituir a resistência do cilindro por uma mais fraca. Assim, o cilindro ficaria uma série de horas a aquecer a água depois dos banhos matinais, e como a potência é baixa (tipo 750W, em vez dos habituais 1500-2000W) a energia poderia vir toda do solar.
Mas como fazes isso sem o equipamento?jmlflorencio Escreveu: ↑quarta jan 30, 2019 1:01 pm Da última vez que vi, esses equipamentos custavam 150 ou 200 eur... Desviar para um termoacumulador pode ser uma boa opção, mas a energia desviada nunca será mais do que uns cêntimos por dia, talvez?
- Colaborador
Vou antecipar-me ao @jmlflorencio e, penso, responder por ele: Sem o equipamento, não fazes. É isso que ele está a tentar dizer, precisamente. Pode sair mais caro não exportar excedentes do que exportá-los.
Quintas2
Quintas2
Precisamente
O ideal será instalar inversores já com limitador.
Já existem muitos no mercado.
- Colaborador
O MRider deu-te outra solução, embora me tenha parecido pelo teu primeiro post tratar-se de uma situação já existente.
Mas, se é um projecto novo, dimensiona bem e não te preocupes se estás a exportar um bocadinho. Se for bem dimensionado, vais sempre gastar mais em inversores com limitador, kits de injeção zero, medidores adicionais, etc. do que exportar um bocadinho.
Quanto à ideia do termo acumulador com uma resistência fraca, podes implementá-la sem qualquer outro equipamento, apenas um relógio para programar as horas on/off da resistência, estando ciente de que por vezes vais consumir um pouco da rede para complementar o que a resistência consumir, por exemplo quando houver menos sol. Mas poupas noutra forma de aquecer a água.
Quintas2
Quintas2
A ideia é precisamente essa ter agua quente com termoacumulador e aquecida pelos paineis solares. Alertaram-me para o fato de ser menos dispendioso aquecer a água com o fotovoltaico tendo este já para autoconsumo em vez de instalar solar termico. De fato os equipamentos são caros para injeção zero o que tenho visto anda a rondar os 300€.
Como tal vou tentar uma solução DIY. Se conseguir alguma coisa vou postar aqui.
Quando falamos em injecção zero na rede quer dizer que o excedente da produção não vai para a rede?
E se a nova legislação permitir a EDP creditar o cliente pelo excesso de energia que deu à rede?
Sim, a injecção zero é minimizar a injecção na rede (RESP) tendencialmente para zero, acho que tecnicamente não é zero absoluto.
A desculpa do operador da rede em Portugal é que a injecção pode destabilizar a rede local. Em termos reais e verificados na prática só em locais como o Hawai onde o solar pv já é quase 60% do fornecimento é que se coloca essa necessidade de injecção zero que até pode ser controlada remotamente pelo fornecedor de energia. Em Portugal, que não é uma ilha (temos 7% de capacidade ligada a Espanha e daí para Europa), e com menos de 1% de solar pv é apenas uma desculpa para criar mais uma barreira e custo à instalação de solar pv.
Duvido que isto se altere, mesmo a nova directiva europeia parece-me demasiado branda para com estes esquemas e falsas barreiras tecnológicas.
É que esta história do solar não convém a ninguem:pedrosilva Escreveu: ↑segunda abr 22, 2019 5:27 pm ...solar pv é apenas uma desculpa para criar mais uma barreira e custo à instalação de solar pv.
...Duvido que isto se altere, mesmo a nova directiva europeia parece-me demasiado branda para com estes esquemas e falsas barreiras tecnológicas.
- não convem à EDP pois significará menor vendas de eletricidade
- não convém ao estado pois significará menos taxas de impostos
O estado regula o funcionamento de EDP por meios de leis e decretos, e por sua vez a EDP contribui para o estado com impostos (diretamente ao consumidor, ou por meio de IRC), ou seja, é uma geringonça que funciona, apesar de que a EDP já não é maioritáriamente portuguesa.
Só convém ao Zé e ao ambiente (Planeta Terra), mas estes não tem força para mandar ou nem falam. A terra é para já silenciosa...só quando se enfurece como em moçambique 2 vezes no mesmo mês.
Sabes algo mais que nós desconhecemos? Ou foi só um bitaite?
É uma intuição e um caminho que mais dia menos dia vai ter de ser aberto pelo governo e por quem manda.
Muito crente. Mas a esperança é a ultima a morrer.
