Trifásico com injecção zero
Enviado: quinta dez 20, 2018 11:49 am
por pedrosilva
Num sistema solar pv trifásico a potência fica dividida pelas 3 fases, correcto? Se uma fase estiver a consumir mais que as outras a energia perde-se para a rede nessas outras fases e pagamos consumo na fase que está a consumir acima de 1/3 da energia que o solar pv estiver a gerar no momento.
Nos sistemas trifásicos com injecção zero será que a energia excedente é redireccionada para as outras fases ou isso não é de todo possível?
Re: Trifásico com injecção zero
Enviado: sábado dez 22, 2018 9:52 pm
por Patalhetas
“... ou isso é de todo impossível?”
Sim, em um sistema trifasico, cada fase tem o seu inversor/injector ... logo só injeta o necessário na mesma.
Enviado: quinta dez 27, 2018 11:32 am
por Quintas2
Patalhetas Escreveu: ↑sábado dez 22, 2018 9:52 pm
Enviado: domingo dez 30, 2018 11:48 am
por Quintas2
pedrosilva Escreveu: ↑quinta dez 20, 2018 11:49 am
A injeção zero é certamente conseguida com dispositivos que divergem o excesso de produção para uma determinada carga (por ex., aquecimento de água), ou para baterias, ou por inversores acoplados a medidores de energia que limitam a produção do inversor a uma máximo autorizado de energia para exportação, máximo esse que pode ser zero.
Não conheço inversores trifásicos capazes de variar a potência distribuída para cada fase, ao longo do tempo. Só conheço inversores trifásicos com potências diferentes destinadas a cada fase de raiz, mas não conseguem variar o que vai para cada fase, ao longo do tempo.
Enviado: quarta jan 02, 2019 2:36 pm
por pedrosilva
Obrigado pelo esclarecimento.
Imagino que a ser desenvolvido inversor trifásico capaz de injectar 100% só numas das fases por exemplo ficaria bastanta dispendioso e com problemas de eficiência.
Enviado: quarta jan 02, 2019 8:34 pm
por robertojorge
Boas @pedrosilva e @Quintas2 eu também ando em estudos para a instalação de fotovoltaico numa instalação trifásica e pelo que pesquisei até agora, para além do inversor capaz de injetar em cada uma das fases, é necessário um medidor capaz de dar a informação ao inversor para que fase deverá enviar a energia ou não enviar fazendo a injeção zero.
No meu caso ainda não está fechado mas em principio vou optar por Solax X3 Mic 4000
https://www.solaxpower.com/en/x3/ e um controlador / medidor Chint
https://goo.gl/PxUAa5
Penso que o Solax X3-NFI faça o mesmo, mas não estou certo
https://www.solaxpower.com/wp-content/u ... Manual.pdf
Mas o objectivo será conseguir com que o inversor injecte apenas o que cada fase está a pedir e no caso de excesso então injeção zero.
Abraço
RJ
Enviado: quinta jan 03, 2019 3:47 pm
por Quintas2
robertojorge Escreveu: ↑quarta jan 02, 2019 8:34 pm
Abraço
RJ
Se o objetivo é "no caso de excesso então injeção zero", não vale a pena gastar mais dinheiro, pois vai sair mais caro impedir a injeção zero do que exportar o excedente mesmo sem ser remunerado por isso. Se o objetivo é usar o excedente, aí já há os kits que divergem o excedente para uma carga (Ex: aquecimento de água), mas seriam necessários fazê-lo nas 3 fases. Penso que o melhor é tentar concentrar os consumidores principais numa ou duas fases ligadas a painéis.
Mas fazer injeção zero ou limitar a exportação a um dado valor pré-definido já é possivel. Um medidor mede se há energia exportada em cada fase e comanda o inversor para este produzir menos, jogando com a tensão do MPPT.
https://www.efimarket.pt/circutor-cdp-0-injecao-zero
https://www.sma-sunny.com/en/sma-export ... on-system/
Enviado: quinta jan 03, 2019 6:41 pm
por Patalhetas
Amigos procurem informação por os victron multipus II ou versão chinesa GTIL gen2 com limitador ... todos eles controlam a energia necessária sem deixarem sair para a rede
Enviado: quarta fev 20, 2019 8:02 pm
por Patalhetas
Trifasico com injeção 0 zero
Enviado: quarta abr 03, 2019 9:48 pm
por Patalhetas
Enviado: quinta abr 04, 2019 4:07 pm
Com muito bom aspecto parabéns...
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:33 pm
por accoelho
Patalhetas Escreveu:Amigos procurem informação por os victron multipus II ou versão chinesa GTIL gen2 com limitador ... todos eles controlam a energia necessária sem deixarem sair para a rede
É so pena o victron não ter opção 24V.
Terei de ir pro chinoca...
Enviado: sexta abr 05, 2019 6:45 pm
por Arcturo
Nao percebi bem a solução adoptada. O objectivo é aproveitar a energia solar ao máximo, distribuindo pelas fases com consumo? Ou é garantir que a injeccao é zero, reduzindo a potencia que se pode aproveitar dos painéis?
Enviado: sexta abr 05, 2019 10:37 pm
por Patalhetas
Arcturo Escreveu:Nao percebi bem a solução adoptada. O objectivo é aproveitar a energia solar ao máximo, distribuindo pelas fases com consumo? Ou é garantir que a injeccao é zero, reduzindo a potencia que se pode aproveitar dos painéis?
Este sistema veio rentabilizar a energia oferecida a rede, cerca de 20kw/dia
Os victron retiram da o excedente e guardam nas baterias, quando os painéis deixam ou existe necessidade suplementar vão buscar as baterias ... isto tudo sem deixar sair para a rede.
Enviado: segunda jun 10, 2019 2:29 pm
por n4rs
