Solax Energy Controller X1-NFI Alguém Utiliza?
crocmen
Mensagem por crocmen »
Boa noite,
Meus caros,
Já tenho o meu Autoconsumo instalado e a funcionar com inversor Solax Mini X1 2.0 no qual foi instalado um Solax Energy Controller para fazer injeção 0 na rede.
Alguém tem algum destes aparelhos instalados? sabem como é que funciona? isto só serve para fazer injeção zero? não dá para fazer contabilização dos consumos da casa?
Com os melhores cumprimentos,
Nuno Lucas
Alarmesdomeco
Re: Solax Energy Controller X1-NFI Alguém Utiliza?
Mensagem por Alarmesdomeco »
O controler X1-NFI serve para veres o consumo e o que está a ser injectado na rede.
Tens de usar a aplicação solax cloud
Presumo que Tens um cabo ethernet do X1-NF1 ao Solax ?
Necessitas é de ter a tomada aonde estas a injectar ligada directamente ao quadro electrico, ou ter um dijuntor directo ao quadro.
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Esse X1-NFI dá para ligar a uma carga (tipo cilindro AQS) que vai consumir o "excedente" que seria injectado na rede?
Alarmesdomeco
O X1-NFI é um smart meter da leitura da energia.
Não, acho que para isso precisas de uma bateria para armazenamento.
Manda um email á solarimpact que eles comercializam o X1-NF1
pedrosilva
Pelo manual parece que só serve para comunicar ao inversor para reduzir a potência que está a injectar de forma a limitar injecção de excedente na rede
"Energy Controler is integrated with meter ,control MCU, RS485 to communicate with
the inverter, it can control the power of inverter to assure that the redundant power
will not feed into Grid."
https://solarclarity.nl/wp-content/uplo ... nual-1.pdf
crocmen
Boa noite,
Falei com os representantes da solax e disseram-me que tenho que atualizar o firmware do meu inversor para ele começar a fazer a leitura dos consumos da casa, ainda não tive oportunidade de fazer a atualização para saber se o faz ou não.
Assim que tiver resultados comunico, para já só consigo limitar a injeção na rede aos kw/h que eu quiser prédefinir.
Cumps,
NL
crocmen
Bom dia,
Confirmo que após atualização do inversor solax X1 com o smart meter NFI a aplicação ficou a contabilizar o consumo de casa e a injeção na rede bem como a energia que consome da rede, isto enquanto o inversor se encontra ligado.
Cumps,
NL
Biod
Mensagem por Biod »
de quanto em quanto tempo envia os dados para a cloud?
o meu inversor solax envia os dados da produção de 5 em 5 min, o que é muito na minha opinião. Num dua nublado em 5 minutos o sol vai e vem muitas vezes
PedroTiago
Mensagem por PedroTiago »
Bom dia.
Como fez a actualização do firmware
OnlineRah
Mensagem por OnlineRah »
crocmen Escreveu: sábado out 06, 2018 11:36 am Confirmo que após atualização do inversor solax X1 com o smart meter NFI a aplicação ficou a contabilizar o consumo de casa e a injeção na rede bem como a energia que consome da rede, isto enquanto o inversor se encontra ligado.
Primeiro post neste fórum! Cheguei aqui a pesquisar precisamente acerca da ausência de contagem pelo X1-NFI da energia da rede, que possibilita calcularmos o nosso consumo efectivo.
Peço-lhe que refira os passos detalhados para actualizar o firmware, dado que o meu fornecedor não foi capaz, até ao momento, de me responder.
Bónus para quem não sabe aceder às configurações avançadas do inversor: a password é 2014.
Bom ano de 2019!
Muito bem vindo,
Passe na area das apresntações e partilhe com a malta os seus projectos. obrigado
OnlineRah
Nada como resolvermos por nós mesmos. Seguem os passos:
1. Download do firmware actualizado (à data, está em baixo no anexo);
2. Extrair o ZIP para uma pen USB formatada (ver último parágrafo!) em FAT e rigorosamente com a mesma estrutura de pastas do ZIP;
3. Desligar AC (rede pública) e DC (PV) do inversor;
4. No inversor desaparafusar a placa onde entra o cabo RS485. No interior está a porta USB do inversor;
5. Ligar a pen;
6. Ligar APENAS DC (PV), mantendo desligado AC;
7. Piscarão os LED verde e vermelho alternadamente por alguns segundos. Posteriormente os LED verdes da potência acenderão consecutivamente durante o carregamento dos ficheiros. Finalmente - e este processo demorará até 5 minutos - os LED apagarão todos e voltarão a acender por sequência;
8. Apanhar sol enquanto aguardam pela conclusão do processo;
9. Se tudo correr bem, no final verão o LED vermelho e dois LED verdes acesos. Desligar AC;
10. Remover pen USB;
11. Ligar DC e AC.
Confirmem se a situação fica resolvida.
Isto deu-me algum trabalho e não funcionou à primeira porque a pen tinha 64GB e era USB3. Aparentemente têm de usar uma pen mais antiga.
Vou continuar a testar o sistema e logo que tenha novidades informo.
Boas energias!
update.zip
(129.44 KiB) Transferido 302 vezes
Alarmesdomeco
Boa dica
Também vou precisar de actualizar o Solax.
Uma questão de electricidade, preciso de isolar a tomada (ligada directamente ao quadro) aonde vou ligar o Solax.
O electricista aconselhou-me que podia usar um disjuntor (sem uso) disponível no quadro principal, e passa um cabo usando a mesma passagem que liga ao forno, parece que esta passagem do forno liga directo ao quadro.
Depois fazia-se a ligação para debaixo de um telheiro (aonde esta o Solax), e colocava-se o X1-NF1 dentro de uma caixa estanque com um visor acrílico.
O que acham da ideia ?
OnlineRah
Podes fazer um desenho (pergunta honesta) :D ?
froskas
Mensagem por froskas »
Bom dia,
consegues ver as 24 horas de consumo?
Cumpts!
pedrosilva
OnlineRah Escreveu: sexta jan 04, 2019 3:46 pm Nada como resolvermos por nós mesmos. Seguem os passos:
5. Ligar a pen;
11. Ligar DC e AC.
Boas energias!
Este update dá também para o SolaX Mini X1 1.5 ?
OnlineRah
froskas Escreveu: terça jan 22, 2019 10:31 am Bom dia,
Cumpts!
Não, só se vêem os consumos durante o período de produção (o que não me faz sentido, mas compreendo que a ideia seja apenas ver a poupança conseguida).
E mais, uma vez que o objectivo é efectivamente injecção zero para a rede, há sempre feed-in mesmo com produção acima dos consumos. São meia dúzia de watts mas, ao fim de um ano...
Neste momento não recomendo comprar este equipamento.
Última edição por OnlineRah em sexta jan 25, 2019 2:25 pm, editado 1 vez no total.
OnlineRah
pedrosilva Escreveu: terça jan 22, 2019 10:52 am Este update dá também para o SolaX Mini X1 1.5 ?
Não sei dizer. Mas contacta a distribuição, Solar Impact. De certeza que respondem.
joliveira6
Mensagem por joliveira6 »
Boa tarde,
Recentemente adquiri um kit autoconsumo da Solax e num dos aparelhos o X1-NFI tenho algumas duvidas na ligação do mesmo, era possível alguém poder esclarecer?
A duvida consiste na ligação do aparelho:
- Na ficha A deverá ser ligado o cabo de rede que faz a interligação do inversor com este aparelho,onde no ponto 12 ligo o fio azul e no ponto 13 ligo o fio azul e branco.
- Na ficha B deverá ser ligado o CT onde ligo o cabo branco no ponto 2 e o cabo preto no ponto 3, o CT devo colocar na fase que vem do contador? ou pode ser ligado em qualquer ponto da instalação?
- Na ficha C deverá ser ligado no ponto 10 a fase azul, no ponto 11 o cabo preto e no ponto 1 a terra?
obrigado.
OnlineRah
Viva.
Ficha A (ligação de dados): 12 e 13 são efectivamente a ligação de dados mas não posso dizer quais as cores porque depende do cabo que estás a utilizar. Em todo o caso o despiste é simples - só comunica de uma forma (não te preocupes, não estragas se ligares mal);
Ficha B (pinça amperimétrica): 2-branco, 3-preto. O CT deve ser colocado entre o contador e o primeiro diferencial, com a seta orientada para trás (ou seja, para o contador);
Ficha C (fase): 1-fase; 10-neutro; 11-terra. IMPORTANTE - como tens está errado e vais danificar o equipamento!
Voltar para “Autoconsumo”
