Página 1 de 2
Projecto autoconsumo com baterias
Enviado: segunda mai 07, 2018 2:35 pm
por microbrain
Aqui vou mostrar o meu projecto solar para cortar nos chulos da edp
Resumo :
6 paineis canadian solar
Carregador pcm60x 60a
3 inversores gtil 1000w
Bateria litio 7kw
Mais logo edito post com mais fotos
Re: Projecto autoconsumo com baterias
Enviado: segunda mai 07, 2018 3:06 pm
Muito bem, isto promete ficamos a aguardar!
Enviado: segunda mai 07, 2018 4:20 pm
por Nuno_pt
Detalhes, fotos e €€€€ investido.
Isso é que a malta gosta.
Enviado: segunda mai 07, 2018 5:12 pm
por microbrain
6 Paineis, duas series de 3 em paralelo +- 90v, mppt de 60a para carregar bateria de 48v
Em casa tudo é electrico, tenho bomba de calor de agua sanitarias consome 600w +-
Só ficou ligado ontem, mas desde entao a casa consome 30w+-
Preços :
1 MPPT pcm60x - 250€
6 paineis CanadianSolar Poly 280Wp - 6x128€
3 inversores 1kw SUN-2000G com limitador (só injecta o que se consome, 3 por ser instalaçao trifasica) - 3x227€
A bateria foi duada por 1 amigo
suportes telhado, barras aluminio, acessorios k2, disjuntor dc, caixas e assim á volta de 350€
Por tanto ja deve ir á volta de 2000 euros
os preços sao assim por alto claro que tambem tem sempre o vinho e a picanha aos ajudantes sem vertigens para os montar
Pago mensalmente á volta de 100€ de luz.
Enviado: segunda mai 07, 2018 7:08 pm
por Nuno_pt
Parabéns pelo sistema.
Também estou a pensar em algo assim, mas para monofásico, pago a volta do mesmo á Galp mas com gás que também quero cortar para aquecer as águas sanitárias
Gás quero ficar só para o fogão.
Quanto aos painéis estou a ver se os meto fixos ou Tilted rotativos Este/Oeste.
Quanto ao AQS ainda não sei bem como vou fazer.
Enviado: segunda mai 07, 2018 9:53 pm
por microbrain
Ao preço que estao atualmente os paineis nem me passou pela cabeça meter rotativo preferi meter o maximo permitido por lei.
Ja agora se alguem souber responder tenho uma duvida, uma vez que estou com bateria e nao injecto na rede poderei meter mais que 1500w?
Enviado do meu ALP-L09 através do Tapatalk
Enviado: segunda mai 07, 2018 10:50 pm
por MRider
Muito bom.
Porque não optou pelos inversor de 2 kw.
Está a usar bms no pack de lítio?
Enviado: segunda mai 07, 2018 10:55 pm
por Emanuel Couto
Parabéns pelo projeto
Este tópico será movido para a secção "projetos de autoconsumo".
Enviado: terça mai 08, 2018 4:02 am
por jmlflorencio
Uma bateria doada? Espetáculo
Boa sorte e que corra tudo bem!
Enviado: terça mai 08, 2018 9:45 am
por microbrain
MRider Escreveu:Muito bom.
Porque inicialmente era para ser eu a fazer uma bateria de 24v, e em conversa com um amigo é que surgiu esta, numa sucata, obviamente que estou a testar e tem que haver acertos, bms tem mas nao estou a usar, nestes primeiros dias só uso de 3.5 a 4v por celula
Enviado: terça mai 08, 2018 11:02 am
por Patalhetas
microbrain Escreveu:MRider Escreveu:Muito bom.
Estou também a montar um sistema idêntico monofásico, só não tive a sorte de encontrar a tua sucata, e ainda estou a espera da bateria de 48v 60ah pela módica quantia de 1000 paus
Agora se ouver mais baterias dessas lá nessa sucata eu preciso de mais uma
Entretanto gostava de trocar umas impressões contigo em relação a esses inversores !!
Enviado: terça mai 08, 2018 1:04 pm
por microbrain
48 60a recomendo lifepo4 era o que eu ia montar inicialmente
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... html?cur=1
Fica muito proximo do valor que pretendes. E sao muito mais seguras e tem mais longevidade que as lithium-ion
Enviado: terça mai 08, 2018 1:32 pm
por Patalhetas
O teu’s inversores chegam a injetar a totalidade, ou existe sempre um desvio entre 50 a 60w ?
Ou seja, deixa passar da rede os tais 50 a 60W !
Enviado: terça mai 08, 2018 6:14 pm
por microbrain
No meu caso ronda os 30w por ter trifasico, mas se fosse monofasico apenas passava a volta de 10w
Como podes ver na foto por debaixo da voltagem da rede
Enviado: terça mai 08, 2018 10:01 pm
por Patalhetas
microbrain Escreveu:No meu caso ronda os 30w por ter trifasico, mas se fosse monofasico apenas passava a volta de 10w
Sim, mas esse valor não e real, o meu tem o clamp (pinça) a 40m de distância do inversor, no início aparecia a mesma informação no inversor, mas na realidade estava a importar cerca de 120w ... neste momento estou com 50w .., mas quero chegar a muito perto do zero.
Enviado: terça mai 08, 2018 10:31 pm
por microbrain
Confirmei diversas veses com consumos baixos e altos no contador da edp, mas eu tenho as pinças a menos de 15 metros com cabo blindado, mais que 20 metros tens que usar o external limiter
Mas esteja a injetar 20w ou 1000w no contador da edp esta sempre a variar entre 0.03kw e 0,04kw consumo instantaneo
Enviado: quarta mai 09, 2018 2:34 pm
por MRider
Eu com 25 metros de cabo blindado estou a ir buscar a rede aproximadamente 30 w embora no inversor indique 9 ou 10 w.
No meu caso a distância é grande, não poderei fazer muito melhor.
Enviado: segunda mai 14, 2018 1:41 pm
por Biod
Preços muito bons.
Onde compraste o material?
Enviado: terça mai 15, 2018 1:02 am
por microbrain
Mandei vir da ev-power.eu mas eu nao pago iva daí os preços
Enviado: terça mai 15, 2018 10:47 am
por Biod
Conheço, tb consigo sem Iva mas os portes são um bocado altos para se mandar vir pouca coisa . No teu caso compensou bem
