Aquecimento económico de piscina desmontável acima do chão?
Enviado: domingo ago 06, 2017 1:08 am
por ar
Olá maltinha,
preciso aqui de um conselho porque não percebo nada de poda.
Tenho uma piscina desmontável daquelas redondas acima do chão e quero aquecer a água da forma mais económica possível. O ideal seria nem gastar electricidade numa bomba de recirculação.
1) Há alguma forma de aquecer a água com um painel solar de tubos de vácuo sem ser necessário bomba?
Por exemplo a água entrar por um tubo grosso na parte de baixo da piscina e através da pressão da água sair por um tubo fino que atravessa o painel solar e voltar a entrar na piscina mais acima?
2) Quanto custará um painel dos mais pequenos e mais barato?
3) Os cobertores solares são alguma coisa de jeito? Não me parecem nada eficientes, porque tem de ter a bomba ligada imensas horas.
Re: Aquecimento económico de piscina desmontável acima do chão?
Enviado: domingo ago 06, 2017 11:30 am
por apmendes
Com o calor que está queres aquecer a água? Se estiver ao sol a meio da tarde já parece chá.
Enviado: domingo ago 06, 2017 10:00 pm
por accoelho
Depende da quantidade de água
Enviado: domingo ago 06, 2017 10:39 pm
por jmlflorencio
Sem bomba de circulação não estou a ver nada a funcionar...
Essas bombas circuladoras nem gastam nada de especial, parece-me...
Qual é o preço de um desses cobertores?
Enviado: segunda ago 07, 2017 2:04 am
por ar
Este cobertor preto da imagem custa entre 29 e 37€. Vou então tentar descobrir o consumo de uma bomba de recirculação durante 10 horas, já que não me safo sem ela.
Uma ideia que li, foi comprar uma capa para cobrir a piscina durante a noite. Dizem que conserva significativamente mais calor na água.
Enviado: segunda ago 07, 2017 5:55 am
por labutess
Podes fazer um sistema de elevação de agua por arrasto e com a utilização de garrafas de plástico fazes um circuito para aquecer a água, mais barato não encontras.
https://youtu.be/5eWr9jGL-4Q
https://youtu.be/IZUTO9vSbz4
Enviado: segunda ago 07, 2017 1:08 pm
Ideia muito interessante!
Enviado: quinta ago 10, 2017 4:48 pm
por rnlcarlov
ar Escreveu: ↑segunda ago 07, 2017 2:04 am
Eu também tenho uma piscina desmontável, e coloquei um tapete parecido a seguir à bomba. Esse da imagem não o compres, porque as reviews que li são péssimas. Facilmente rompe. O que tenho é um bocadito mais caro mas é mais fiável.
Mas pelo que li o melhor mesmo são capas para piscinas desenhadas mesmo para esse efeito. No meu caso não é possível pois a minha piscina está no interior de um anexo, mas para as que estão ao Sol é claramente a melhor opção de aquecimento.
