Como construir um processador de Biodiesel
pois o ar condicionado é monofasico. eheh!
de qualquer maneira já passei um cabo de 5 fios desde o quadro para o sitio do processador. um amigo meu que é da area, vai instalar um dijuntor próprio para a semana e o motor vai ficar operacional.
entretanto já acabei a tubagem toda e já enchi a cuba. tinha uma fuga numa rosca, fui ver e tinha-me esquecido de por teflon nessa. meti o teflon apertei e ficou resolvido. agora deixei cheio de água para testar, amanhã vou ver se existe algum pingo. de qualquer das formas só com a bomba ligada e a fazer alguma pressão é que vai dar para ter a certeza se está tudo ok.
a resistencia e o controlador da mesma já estão no sitio, falta fazer um furinho na cuba para meter o sensor termopar.
assim que der, meto aqui umas fotos.
abraço,
marco.
abraço,
marco.
okorbis Escreveu:oh casta baga deixa-te lá dessas coisas (desculpas). estamos aqui para melhorar e agradeço que me chamem a atenção quando errar.
quando eu disse que às vezes as pessoas não sabem do que estão a falar estava a pensar nalgumas traduções feitas de inglês para português em que a palavra "silicon" (silício) é traduzida para "silicone". vê-se logo que os tradutores podem saber muito de inglês mas não sabem nada de química.
às vezes passa-se o mesmo aqui.
orbis
feliz pascoa
Última edição por casta_baga em sábado jun 16, 2007 6:43 pm, editado 1 vez no total.
1 abraço
confesso que não sei a quem te referes, mas de qualquer modo temos de ser superiores a essas coisas.
e devo dizer que não há filosofia do forum, o que quer que isso seja e muito menos nessas matérias. parece-me que estás magoado e não vislumbro porquê. acho que essa tua decisão é radical e espero que não se concretize.
abraço.
abraço.
está pronto!
o processador está pronto e funcional. falta apenas colocar o material electrico numa caixa estanque para estar sujeita a alguns pingos de chuva no inverno.
quarta e quinta estou de folga, vou acabar esse promenor e tirar fotos. e com sorte vou produzir os meus primeiros litros de bd.
abraço,
marco.
abraço,
marco.
cuidado mnunespt!
estou a ver que estás a fazer um bom trabalho, mas espero que não faças a tua 1ª experiência na cuba que mostras-te, muito menos na capacidade máxima!
ao contrário de ti, eu ainda não consegui arranjar o equipamento que gostava de ter (no máx pretendo 60l). mas já tive uma experiência que fiz num bidão (de plástico, que não aconcelho mesmo!) de 10l. mas correu bem, apesar do bidão ter ido para o lixo!, e só me arrependo de ter deitado a glicerina para o lixo, pois também ia servir para experiência.
se dizes que vai ser o teu 1º biod, devias testar o teu óleo noutro lado!
mesmo que calhe mal, aprende-se muito a fazer uma pequena asneira, mas cuidado para não fazeres uma grande!
se levares tudo direitinho, não deves ter problemas mas e se falhar alguma coisa!
boa sorte e continua o bom trabalho
na altura não conhecia o forum, aprendi quase tudo a partir de 2 ou 3 sites como o journey to forever! e já o fiz nas férias de 2006!
eu só referi o meu caso porque aprendi com o erro..
tive de deitar fora o bidão porque não foi lavado e o naoh não perduou.
e só reparei uns meses depois, porque ia lavá-lo para uma nova experiência!
até estava a achar estranho ninguém dizer nada! é o que mais dizem nos sites como o que referi, começar nem que seja por um litro.
estou a tentar arranjar um termoacumulador de 50l.
mas depois tenho receio de fazer alterações como uma saida para o metanol!
se não, mando fazer num serralheiro e só preciso de me preocupar com o aquecimento.
Rover 213 SE Gasolina! Shame on me...
boas ainda sou muito novo nisto e ando so a investigar mas reparei que estavam com um pro de ligar o motor e a resestencia por ser trifasico tem de ver se nao é mais rentavel em vez de porem um quadro trifasico por um variador de velocidade que faz a passagem de monofasico para trifasico.mnunespt Escreveu:quanto à parte de controlo da temperatura está tudo tratado, tenho um processador de temperatura digital com sonda termopar que funciona impecável. faz ajustes na subida e descida da temperatura e "aprende" a fazer isso sozinho de maneira a conseguir manter o mais estavel possivel.ola se quiseres ajuda para ligas os equipamentos , já sabes que podes contar comigo.
qual o teu termostato digital que tens?
o teu termostato tem um relé de contacto que dá para quantos amperes?. se ultrapassares a corrente, corres o risco de ele colar.
sobre a temperatura, tens de ter atencao ao offset ( penso eu ser este o nome) ie, se colocas a ligar e desligar a 55ºc e tens o mostrador a variar a temperatura rapidamente ie, entre +- 1ºc podes tb colar o rele.
por isso, programas da seguinte forma desliga corrente aos 55 liga novamente assim que baixar dos 53 ºc. nunca corres o risco de ele variar rapidamente.
( é que eu fiz isso com um automato, acredita que o relé do automato deu logo o pifo, tinha a desligar a 44ºc, o mostrador tava sempre a indicar a temp entre 44 43 44 43 433, so trabalhou 1 vez aquela saída, fez bzzzzzzzz, ate eu carregar no stop geral. foi no meu primeiro automato... )
mtavares
o relé é um tiristor - static solid relay, controlado pelo processador de temperatura e aguenta até 50amp/220v que é suficiente.
quanto à ligação electrica é que estou às aranhas. tenho a bomba e resistencia trifásicas e acho que a minha instalação é monofasica. vou ter de adaptar ainda não sei bem como
amanhã vou pedir ajuda a um amigo meu dessa area. mas se quiseres indicar uma dica agradeço,
abraço,
marco.
outra coisa vi que houve quem utilizasse um automato para o rele do automato ter ido a vida devemter posto uma amperagem superior ao que ele permitia uma vez que os reles sao quase sempre internos aconselha-se que se utilize reles extriores ao automato assim protegemos o nosso equipamento.
um abraço e obrigado pelas vossas dicas têm me esclarecido bastante
exactamente!
acabei por usar a instalação monofasica e colocar um inversor para controlo do motor.
o inversor além de receber os 220v monofásicos converte-os para trifásicos e além disso tem um potenciomentro que permite controlar a frequencia das três fases, deste forma consegue-se regular a velocidade do motor. é um espetaculo, principlamente para as lavagens por aspersão, uma vez que se pode regular a pressão que vai para os aspersores.
amanhã ponho aqui umas fotos (inversor incluido), já acabei o processador.
estou á espera de uma resistencia de 6000w para a cuba, a que tenho lá agora é de 1000w e demora que tempos a aquecer tudo. assim que a resistencia chegar, troco e toca a fazer o primeiro teste de biodiesel.
abraço,
marco.
ps: amanhã trago novidades.
abraço,
marco.
actualizado...
ficam aqui algumas fotos do processador hoje de manhã:
aqui o processador completo (embora sem a resistencia).
o quadro electrico de controlo da bomba e da temperatura.
o inversor para a bomba: com botões de run e stop e variador de velocidade.
infelizmente o processador não se revelou fiavel. tentei meter oleo lá para dentro, mas como a bomba não é auto-ferrante não consegue puxar o ar do tubo até começar a entrar o oleo. vou fazer umas adaptações para resolver este problema.
o filtro da entrada também vai ser retirado do sitio onde está e vai ser colocado na saida da bomba com um circuito de by-pass para poder fazer as lavagens e meter o metoxido sem passar no filtro.
penso que assim consigo ferrar a bomba ao meter o oleo.
depois trago mais novidades.
marco.
ps: isto está a ficar uma saga nunca mais está pronto...
hoje foi espalhar oleo por todo o lado ao retirar os tubos e mudar as tubagens. haja paciencia para as limpezas.
marco.
boas,mnunespt Escreveu:nem por isso!
foi um amigo meu eng. dessa area que me ofereceu o inversor.
tenho luz trifasica, mas assim foi mais facil porque escusei de andar a passar cabos para o terraço. além disso tem as vantagens já referidas anteriormente.
abraço.
marco.
talvez as vantagens sejam apenas aparentes e até possam ser desvantagens.
as instalações domésticas monofásicas são na suas maioria vocacionadas para 16 amperes, o que a 220volts te dá 3500 wats disponivel por circuito.
se tua resistencia futura tem 6000 wats a isso junta mais o motor e já podes calcular o esforço que estás a colocar nesse circuito, nessa ficha e nos cabos de alimentação visto que pela foto estás a ir buscar toda a potência ao mesmo circuito logo estarás a exigir o dobro da potência para o qual foi estudado.é assim que os curto-circuitos são originados.
acho que mal ligues a alimentação o disjuntor vai desligar devido a sobrecarga com a nova resistencia.
por exemplo para os 30 amperes minimos que o teu circuito precisa deveria estar cablado a 3.5 mm de diametro e parece-me que estás apenas a a usar cabo de 1.5mm
se a corrente fosse trifásica então estavas á vontade porque tinhas 3x3500wats ou seja 11500wats num circuito trifásico a 16 amperes cablado para o efeito, como não é assim... atenção.
Verde por Excelência
realmente com corrente monofásica as coisas vão se complicar mesmo. o ideal era pedires corrente trifásica pois de futuro terias mais vantagens.
basta ires á edp e fazer o pedido.
em relação aos tubos que montaste transparentes, podem não ser compativeis com o bd.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
viva!fry Escreveu:realmente com corrente monofásica as coisas vão se complicar mesmo. o ideal era pedires corrente trifásica pois de futuro terias mais vantagens.
já tenho trifasica em casa, mas só chega até ao quadro. a instalação é antiga, não sei para que tem a trifasica se não vai para lado nenhum mas ok.
esse é mesmo o problema, pois a trifásica entra no quadro mas seguem as fases independentes para vários pontos da casa. tentei passar um cabo de 5 condutores desde o quadro até ao sitio do processador, mas é dificil, os tubos já estão todos cheios de fios e o cabo não passa. era preciso refazer toda a instalação electrica.
de maneira que o inversor dá jeito para a bomba. além disso a bomba gasta à volta de 1200w.
atentando ao vosso conselho, é bem capaz de a resistencia vir dar problemas pelo motivo que voces referiram. esta primeira resistencia que mandei vir de 6000w vai ser muito puxada para ali. já mandei vir uma resitencia ceramica de 3480w. ainda é um pouco acima do limite se juntarmos o consumo da resistencia + o da bomba, mas penso que vai aguentar. se não aguentar, ponho o motor ligado numa tomada e a bomba ligada noutra tomada que pretença a outro dijuntor.
em relação aos tubos transparentes, vão dar problemas mais cedo ou mais tarde. vão ficar até aguentarem depois substituo. meti mangueira transparente porque dá para ver se está de facto a passar alguma coisa ou não.
e as vossas bombas, são autoferrantes?
abraço,
marco.
