Página 1 de 2
I3 BEV - "É para o trabalho"
Enviado: segunda fev 13, 2017 9:11 pm
por PCVSilva
Pediram-me na apresentação para contar as minhas aventuras com o VE e aqui vai: antes de chegar, vou contar porque comprei.
Tenho uma pequena empresa que iniciei quando fui despedido em 2011 (ano da troika). Depois de perder € em 2011,2012,2013, passámos o equilíbrio em 2014. E o Estado pede-me Contribuição Autónoma brutal sobre todas as despesas com um automóvel, incluindo as amortizações e o IVA.... Para mim é uma ofensa e um roubo a quem arriscou tudo, não tem horários nem férias, e ainda pode mandar os 4 filhos para baixo da ponte se os clientes não pagarem.
Foi assim que que cheguei à decisão do BEV. Quanto a ser I3, confesso que tem uma componente de luxo, mas acima a qualidade é impressionante, e vai ser uma escolha racional se as baterias durarem 6 anos a 30000 km/ ano.
A família odeia o design, e só a "patroa" sabe da encomenda (foi ela que escolheu o preto): vão ser convencidos pela experiência, como me parece que são os utilizadores comuns. A resistências aos VE tem mais de preconceito que de racional, mas o ser humano não é racional: usa a razão para justificar a paixão. E penso que é o que acabo de fazer...
Agora ando a procurar um posto de carregamento para instalar na empresa... mais uma aventura.
Abraço.
Re: I3 BEV - "É para o trabalho"
Enviado: segunda fev 13, 2017 9:35 pm
por t3lmo
Ora ai está uma boa opção de mobilidade! Parabéns
Quanto ao posto de carga, tudo depende da potência instalada, do tipo de carregaror interno da versão do i3 e do valor que se deseja gastar.
Há opções para todos os gostos.
Por que zona do país andará esse BEV?
Enviado: segunda fev 13, 2017 9:48 pm
por PCVSilva
Vai estar centrado na Venda do Pinheiro
Enviado: segunda fev 13, 2017 10:25 pm
por MRider
Bem vindo.
Preto e a pior cor que se pode escolher para um VE.
Mas gostos não se discutem
Enviado: terça fev 14, 2017 9:45 am
por Emanuel Couto
É assim mesmo...
Meus parabéns, e muitos km's com a viatura.
Enviado: terça fev 14, 2017 9:56 am
por cuttysark76
Bom investimento! Parabéns! A cor é uma falsa questão se o carro estiver sempre em garagem! O que é o mais provável dada a inexistência de postos Mobie funcionais!
Enviado: terça fev 14, 2017 10:03 am
por jasmim
MRider Escreveu: ↑segunda fev 13, 2017 10:25 pm
Porquê?
Enviado: terça fev 14, 2017 10:13 am
por _rapt0r_
jasmim Escreveu: ↑terça fev 14, 2017 10:03 am
Porquê?
Pensa nas casinhas brancas do alentejo.. não é por acaso que são todas branquinhas..
Enviado: terça fev 14, 2017 12:42 pm
por jasmim
Se o problema é o aquecimento das baterias, ser preto ou branco é pouco relevante. O calor vem do chão. Como as baterias estão a pouco cm dos asfalto, se este estiver quente, mesmo de noite, no verão, o calor continua a fazer efeito.
Claro que cor clara não aquece tanto o habitáculo, mas mesmo assim, as grandes superfícies vidradas não protegem dos raios solares.
Enviado: terça fev 14, 2017 12:50 pm
por PCVSilva
Mesmo a versão em branco tem a frente,cobertura e traseira em preto. Só alguns painéis abaixo das janelas são de cor opcional.
Enviado: terça fev 14, 2017 1:36 pm
por MRider
Sugiro um teste no verão.
Medir a temperatura das baterias num carro branco e num carro preto.
E certo que o calor vem do chão também, mas o carros tem uma protecção de plástico.
E uma bateria apanhar calor por baixo e por cima deverá ser diferente de apanhar menos calor por cima por um habitáculo mais fresco.
Enviado: terça fev 14, 2017 3:17 pm
por t3lmo
O problema dos VE's de cor escura não tem a haver com o aquecimento da bateria, tirando infelizmente o caso dos Leaf's.
O problema é no verão a temperatura interior do carro que leva aos utilizadores a ligar mais vezes o AC e por isso a retirar alguma autonomia elétrica.
Muitos nem sequer usam AC e simplesmente abrem janelas e tejadilhos (como eu)
Enviado: terça fev 28, 2017 3:45 pm
por PCVSilva
Enquanto não me confirmam a entrega, tenho procurado carregadores. Não percebo como o mais barato é da própria BMW...dava para vender com lucro aos especialistas que me enviaram propostas. Para um recém chegado, parece-me surreal, e não ajuda ao desenvolvimento do mercado.
Enviado: terça fev 28, 2017 4:04 pm
por t3lmo
Existem carregadores portateis desde 260€ para 6-16A até 1.200 € para wallbox de 32A. É tudo uma questão da funcionalidade que se quer.
Enviado: terça fev 28, 2017 4:09 pm
por PCVSilva
Wallbox da BMW mono e trifasica até 32A: 719€, com IVA.
Enviado: terça fev 28, 2017 4:20 pm
Antes de mais os meus parabéns pela escolha...
Desejo muita sorte e muitos kms...
Enviado: terça fev 28, 2017 5:41 pm
por t3lmo
PCVSilva Escreveu: ↑terça fev 28, 2017 4:09 pm
Suporta trifásico 22kW (3x32A) por esse preço? ou somente 7.4 kW (32A)
Enviado: terça fev 28, 2017 11:18 pm
por PCVSilva
Enviado: quarta mar 01, 2017 12:26 am
por t3lmo
Ok, 719€ para 22 kW é um bom valor. Será o valor já IVA? No site não refere.
Só não faz sentido é para o i3 que só carrega no máximo a 11 kW na versão com esse extra.
Por metade desse preço, já se compra uma wallbox de 32A (7.4 kW), mas sem dúvida que tem bom aspeto.
Enviado: quarta mar 01, 2017 7:24 am
por PCVSilva
O i3 já carrega a 11 kW.
