Dúvida sobre electricidade.
Enviado: sábado mai 21, 2016 4:10 pm
por cuttysark76
Bem sei que, os packs de baterias são feitos à medida das necessidades técnicas dos conjuntos bem como, das limitações de espaço onde vão ser aplicados.
No entanto, gostaria de saber se é possível ligar um pack de, por exemplo, 48v e 90A (4,3KW) e ligá-lo a um ?transformador? que o torne compatível com um motor de 72v ou 96v...
Acredito que existissem diversas perdas de energia, mas limitaria por exemplo, a utilização abusiva das baterias, um pouco à imagem dos geradores eléctricos, que trabalham no regime mais eficiente...
É possível?
Re: Dúvida sobre electricidade.
Enviado: sábado mai 21, 2016 4:56 pm
por luisdacosta
Eu no meu caso, o motor aceita voltagem desde 36v até 130v. Optei por 100v. Na altura a minha maior preocupação foi o controlador. Tenho forma de ligar o controlador ao computador e alterar alguns parâmetros e ai evitar um esforço maior das baterias...espero fazer sentido...
Luís.
Enviado: sábado mai 21, 2016 11:35 pm
por cuttysark76
Faz todo o sentido, mas a minha questão é saber se será exequível dar a tensão e corrente necessária a um determinado sistema, quando à saída do pack as mesmas correntes são distintas
Enviado: domingo mai 22, 2016 4:08 pm
por Jorge Rocha
Fiquei confuso... Desenvolve por favor, dando algum exemplo.
Enviado: domingo mai 22, 2016 10:27 pm
por cuttysark76
Basicamente, ligar um Pack de uma Govecs 72v40A a uma Vectrix... Por exemplo
Enviado: segunda mai 23, 2016 12:00 pm
por jordison
Acredito que seja possível, mas não é nada fácil encontrares um transformador para essas voltagens, muito mais difícil ainda para a amperagem, imagino que tinha que ser um transformador grandote,
precisavas de um top case só para o guardar.
não sei que células tens , suspeito umas life, mas não será mais fácil acrescentar células idênticas para fazer a voltagem que pretendes?
Enviado: segunda mai 23, 2016 5:09 pm
por cuttysark76
Não é um projecto específico, é apenas esta dúvida... Se fosse possível, seria muito mais fácil padronizar e baixar os custos de produção...
Enviado: segunda mai 23, 2016 8:54 pm
por sergiomms
Se o motor funcionasse sempre à mesma rotação e potência, sim era possivel, mas isso é coisa que não acontece num VE, já para não falar na regeneração de corrente...
Ou por outro lado, se tiveres um transformador estático adaptado às tensões e correntes que o pack consegue fornecer e que o motor precisa de "puxar", fica-te mais pesado e ocupa mais espaço que se tiveres o pack perfeitamente adaptado, já para não falar nas perdas no processo....
Enviado: quarta mai 25, 2016 9:05 pm
por jordison
Hoje experimentei por a bicicleta a andar sem baterias, usei só o carregador de 600w e andou bem.
não deu para fazer kms, andou só uns 100m, para andar mais tinha que ter um carregador wireless.
Não sei se o carregador dura muito a trabalhar nestas condições sempre a variar a carga e muitas vezes tudo ou nada,
mas se forem acrescentados uns condensadores grandes para absorver os picos...talvez funcione
Enviado: sábado mai 28, 2016 11:27 am
por Jorge Rocha
Não necessitarias de condensadores Jordison, se tivesses a bateria instalada.
Para o projecto pretendido, seria fácil tendo um pack de uma determinada tensão, e um conversor DC/DC com a entrada à tensão desse pack, e onde a saída fosse os 140V, injectando directamente a corrente nas baterias da mota.
Ainda melhor... Se quiseres, José, podes fazer um pack de 40 células LiFePO4, 10 ou 15Ah, para te servir de extensor de autonomia, passando a andar definitivamente na mota. Até te caberia no espaço dedicado às baterias, já que as que tens de 30Ah não ocupam todo o espaço da caixa. Dessa forma é como se evita mais perdas energéticas. O BMS pode ser o mesmo, que já tens.
Enviado: quinta nov 03, 2016 3:54 pm
por gpsvitor
Na minha Scooter elétrica (chinesa) vou instalar um dc dc step up de 1500w para manter a voltagem sempre igual, dessa forma espero que tenha sempre o mesmo desempenho... Se calhar era um conversor desses que procuras...
