Solicito de ajuda em projeto
Enviado: quinta fev 11, 2016 11:57 pm
por 100artes
Olá pessoal, gostaria de ajuda de você para o meu projeto, não tenho muitas experiências com eletrônica e tão pouco com energia solar, apenas através de estudos/pesquisas.
Estou querendo por em prática até junho/2016, onde pretendo colocar energia em uma chácara não há rede elétrica proximo.
Como sou curioso e adoro desafios montei dois projetos depois de pouco estudo. Favor apontar erros e sugestões.
Média de horas com sol da região: 6 horas (Oeste, bahia, Brasil).
Serão alimentados:
6 Lâmpadas LED - no máximo 12W - 6 horas/dia
1 Geladeira - no máximo 250 Litros 30kWh/mês - 24 horas/dia
1 Televisão LED 32' - 100W - 8 horas/dia
1 Liquidificador - 200W - 3min/dia
TOTAIS EM MÉDIA
Total/W: 720
Watts/Dia: 6000
Ampere/Hora/Dia: 250
___________________ PROJETO 01 (circuíto único) _____________________
07. Placas 140W 12v
01. Controlador 60A 24v (PWM)
05. Baterias 2000 Ah
01. Inversor Onda Pura 2000W
[7 Placas]----24v----[controlador]-----24v----[5 baterias] -----24v-----[inversor] ------220v -----[Todos os eletrônicos]
___________________ PROJETO 02 (02 circuítos) _______________________
07. Placas 140W 12v
01. Controlador 40A 24v (PWM)
01. Controlador 30A 24v (PWM)
06. Baterias 2000 Ah 12v
01. Inversor Onda Pura 1500W
01. Inversor Onda Pura 1000W
» Circuito 01
[4 Placas]----12v----[controlador 40A]---12v---[3 baterias] ---12v---[inversor 1500w] ----220v ----[Geladeira 24h]
» Circuito 02
[3 Placas]----12v---[controlador 40A]-----12v----[3 baterias] -------12v-----[inversor 1000w] -----220v -----[Demais eletronicos]
Dúvidas:
1. Ligar em 12v ou 24v?
2. Esse banco de baterias aguentam até 02 dias sem sol?
3. Qual a melhor forma para reduzir o periodo de carregamento das baterias, acho que com dois circuito irá ser mais eficiente mais perderei a união do banco de baterias.
4. Essas baterias são boas (http://goo.gl/3e0bAh)?
ILUSTRAÇÃO DOS PROJETOS: http://goo.gl/3tOFWs
Re: Solicito de ajuda em projeto
Enviado: sexta fev 12, 2016 12:29 am
por Emanuel Couto
Aqui nesta secção fica melhor.
Porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si!?
Enviado: sexta fev 12, 2016 8:43 am
por CrOhN
Tenho a apontar pelo menos 2 problemas:
1 pouca potência solar.
2 como que por consequencia do primeiro, controladores de carga fracos para a bateria.
Enviado: sexta fev 12, 2016 12:55 pm
por pedrolima
É para que país?
Enviado: sábado fev 13, 2016 2:57 am
por visitante1
Pedro é para país onde existem chácaras !!!
Cá chamariam-se montes isolados lol
Enviado: sábado fev 13, 2016 1:32 pm
por pedrolima
ehehe ah ok
não compreendo os 6kw/dia, pelas minhas contas dá 2.3kwh?
Enviado: quarta fev 17, 2016 7:52 pm
por 100artes
Bahia, Brasil - Muito sol até 7horas por dia, média de 5.5horas
Enviado: quarta fev 17, 2016 8:05 pm
por 100artes
Brasil - Muito sol até 7horas por dia, média de 5.5 horas
Link do equipamentos que comprarei
- 1 ou 02 » Controladores de carga: http://goo.gl/DrIXei
- 6 ou 7 » Placas solares: http://goo.gl/SqAtRM
- 1 ou 2 » Inversores: http://goo.gl/QiuTDP
- 5 ou 6 » Baterias: (http://goo.gl/3e0bAh)
Enviado: quinta fev 18, 2016 11:54 am
por 100artes
pedrolima Escreveu:ehehe ah ok
Pedro, veja como cheguei aos 6kw, na realidade deu um total de de 5.1w/dia, veja no link a minha tabela:
http://goo.gl/VOu8EL
Enviado: sábado fev 20, 2016 5:07 pm
por alexjp4
100artes Escreveu:
O problema é que tens 150W/h da geladeira x 24h se ela não estiver variada não vai trabalhar 24h com um consumo de 150W vê no manual que normalmente dizem qual o consumo anual dela claro que deve ser em condições fora do normal, mas dá para teres uma ideia e acrescentas mais qualquer coisa, para fazeres as contas.
Se não houver muitos dias seguidos sem sol as baterias devem aguentar.
Mas se calhar em vez de comprares mais paineis e baterias compravas um gerador para no caso de haver vários dias sem sol e as baterias não conseguirem aguentar, ligavas o gerador e alimentavas a "chacara" e carregavas as baterias.
Enviado: domingo fev 21, 2016 12:02 am
por pedrolima
Exacto, como o Alexjp escreveu, a geladeira consome bem menos que isso, assim está resolvido o consumo exagerado..
Esse material é que é lixo..
Aconselho:
http://www.neosolar.com.br/loja/painel- ... 255wp.html
http://www.neosolar.com.br/neosolar-ene ... s/saturnia
http://www.neosolar.com.br/loja/inverso ... 20vca.html
http://www.neosolar.com.br/loja/control ... 2-24v.html + Cabo Epsolar USB (não vi na loja, mas de certeza que eles teêm).
Eu sei que o preço é muito mais caro, talvez (sem fazer contas) 2x mais, mas vai produzir bastante mais energia útil. E em vez de durar 2-3 anos dura 5x mais.. ;)
Enviado: domingo fev 21, 2016 12:04 am
por pedrolima
Enviado: domingo fev 21, 2016 10:50 pm
por 100artes
Obrigado pessoal pelas informações,
Realmente o consumo da geladeira estava errado, seria 25kWh/mes em vez de 150w,
TOTAL: 1.627w e não 5.150w
Sei que meu maior problema será a geladeira por 24h, sendo o seu consumo informado no manual: Consumo (Kw/h) 25 kWh/mês.
Trocas já convencidas:
1) Paineis
DE: 07 Painéis Yingli 140W = Total 990wp
POR: 04 Painéis Canadian 255w = Total 1040wp
2) Controlador de carga
DE: PWM de 60A
POR: MPPT de 60A, 40A não suportaria, vejam: 4 x 255= 1020/12v = 42.2A
DÚVIDAS
- O Inversor de 1000w não acho confiável pois o pico é baixo (2050W) para arrancadas, por isso será um de 2000w e senoidal pura.
- Sobre a bateria informada de GEL informada? É boa ou não? http://goo.gl/3e0bAh)
Enviado: segunda fev 22, 2016 10:14 pm
por alexjp4
100artes Escreveu:Obrigado pessoal pelas informações,
1) Paineis
DE: PWM de 60A
DÚVIDAS
Está a ficar melhor, depois coloca aqui umas fotos, não sei qual o consumo da tua gelaleira mas tanto o meu frigorifico como a arca congeladora no arranque não chegam aos 1300w (um de cada vez) ou tenta saber junto do fabricante/importador qual o pico de arranque, porque escusas de gastar quase o dobro do dinheiro se não vai ser necessário, claro se o problema monetário não se colocar e isto é daquelas coisas que agora pensas que os consumos são estes e depois á já agora ligo mais isto e depois mais aquilo porque os equipamentos aguentam, (tenho uma amiga que praticamente tambem queria um um sistema autonomo com os consumos parecidos com os teus não era previsto o liquificador, mas ela só lá vai uma vez por mês e no fim do verão 1 semana e instalaram-lhe dois paineis (não sei ao certo mas a volta dos 250W cada) só que já liga um computador, e já liga uma maquina de fazer o café porque as baterias aguentam mas estas duas coisas não estavam previstas e daqui a mais uns tempos lá vai ligar mais qualquer coisa....) por isso se como disse o dinheiro não for grande obstáculo não será pior o de 2000W apesar que acho que o de 1000W aguenta para aqulo que necessitas.
Quanto as baterias não conheço a marca mas se elas dizem que são estacionárias apesar de não dizerem que são solares pode ser, tenta ver aí no Brasil porque cá em Portugal peso que não existe essa marca e por isso não ser fácil darem-te uma opinião concreta
Boa sorte no projecto
Enviado: terça fev 23, 2016 6:06 pm
por 100artes
Perfeito Alex, ainda bem que estou contando com a ajuda de vocês. A ideia de colocar um inversor de 2000W seria justamente para evitar esse problema no futuro, e com o banco de baterias de 200ah x 5 = teria 1000ha supriria eventuais aparelhos de consumo baixo.
Aproveitando a boa vontade de ajuda de vocês, ainda restam essas dúvidas, por enquanto, kkkkkkk:
1ª) O controlador usará apenas 30% da bateria, isso da carga total somada (lig. em 24V)?
2ª) Sabendo que poderei ter até 1000ah com as 05 baterias de 200ah. Como é faço o cálculo do consumo médio para um dia sem captação solar (0 de produção), meu consumo médio será 1.627w/dia e 200W/hora (tabela de consumo: http://goo.gl/VOu8EL)
3ª) Ta complicado encontrar um controlador MPPT de 60A com preço bom nas lojas/sites aqui do Brasil. Será se esse (http://goo.gl/2xYlJV) é original e confiável?
Enviado: terça fev 23, 2016 7:29 pm
por alexjp4
Deverás pensar quando é esse futuro porque para alem de gastares mais dinheiro agora possivelmente o inversor de 2000W consome mais que o de 1.000W (não encontro nas especificações o consumo deles) e terás que ter em conta que esse sim está ligado 24H/dia e deverás deduzir o consumo ao valor que está nas contas em baixo.
Em primeiro lugar deverias corrigir a tabela de consumo que está errada http://goo.gl/VOu8EL porque se houver alguem que não tenha lido o tópico desde o principio fica baralhado.
2º penso que seja assim os calculos mas espera que alguem confirme as minhas contas porque não tenho 100% de certeza se é assim que se fazem:
1.000Amp x 12V=12.000W :230V=52,17Amp como só usas 30% das baterias dá 15,65Amp x 230V =3.599W/dia : 1.627W = dá para 2,2 dias ou seja 53h de consumo sem qualquer produção, como já disse deixa alguem confirmar se é mesmo assim e não sei se aí são 220V ou 230V é uma questão de refazeres as contas e não esquecer de deduzir as percas e consumos em stand by, por isso as contas são apenas indicativas.
3º Quanto ao controlador já o vi a venda mas não sei nada dele.
