Re: Motor de máquina de roupa
Enviado: segunda set 14, 2015 6:28 pm
por Alves10
Boas, o ideal é pores umas fotos para que se possa dizer mais alguma coisa.
Enviado: segunda set 14, 2015 8:23 pm
por MRider
E o que pretende fazer ?
Enviado: segunda set 14, 2015 8:28 pm
por jmlflorencio
Isso não é mal empregado, para esse fim?
Enviado: segunda set 14, 2015 9:29 pm
por Emanuel Couto
Não serve para o propósito... mas a malta já vai explicar
Enviado: segunda set 14, 2015 9:51 pm
por Alves10
rjsc2000 não sei se esse tipo de motor é muito indicado para o que pretendes mas até parece um bom desafio. Penso que deves saber que tens de alterar o rotor para que albergue uns imans( quanto mais e maiores melhor).
A titulo de informação, esse motor tem 2 enrolamentos para que a maquina de lavar trabalhasse com 2 rotações diferentes, um para a lavagem "normal" e outra para a centrifugação "o torcer rápido". Mais uma coisa cada enrolamento da bobinagem tem um ponto médio para que se ligue um condensador para o arranque inicial do motor.
Isto pode ser bem interessante e bom de explorar, dá para fazer diversas configurações de ligações entre eles.
Nota: isto é já a minha cabeça a divagar e a fervilhar, se calhar há aqui quem tenha melhores ideias e mais simples.
Enviado: segunda set 14, 2015 11:05 pm
por Alves10
Sem por imans no rotor não vais conseguir produzir energia eléctrica.
Para identificar as bobines tens de o fazer com o multímetro, tenta ver os dois fios que tenham continuidade entre si e que tenham a maior valor de resistência, essa configuração deve garantir a maior tensão de saída. Se entretanto verificares que é muito alta podes sempre mudar a configuração das ligações, escolhes uma em que a resistência entre as ligações seja menor.
Nota: estou a partir do principio que o fio da bobinagem seja igual em ambos os enrolamentos, desta forma maior resistência quer dizer mais comprimento de fio e consequentemente mais espiras (ou voltas no enrolamento).
Enviado: terça set 15, 2015 12:50 am
por Emanuel Couto
Pois... Nesse caso, era mais coerente tentar arranjar outro tipo de motor.
Tipo um com ímanes permanentes.
Enviado: terça set 15, 2015 1:40 pm
por visitante1
Aconselho-te a ler também este livro: Motors_As_Generators_N_Smith_UK_1994
caso queiras posso "emprestar-te".
Enviado: quarta set 16, 2015 10:36 pm
por visitante1
rjsc2000 Escreveu:Obrigado pela dica.
Já estive a dar uma olhada e parece muito bom. Mas pelo que li tenho de gastar energia para arrancar com o motor...
le melhor
Enviado: quarta set 16, 2015 11:41 pm
por joaocfgoncalves
Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
Enviado: quarta set 16, 2015 11:47 pm
por visitante1
joaocfgoncalves Escreveu:Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
Enviado: quinta set 17, 2015 8:48 am
por visitante1
rjsc2000 Escreveu:joaocfgoncalves Escreveu:Tenho uma máquina de lavar que vou deitar fora. Alguém aqui interessado?
Por acaso não é daquelas de "direct drive" pois não ?
Isso é que era!! Com motor parecido com a Powerspout!
Acho que essas nao vieram para portugal.
Enviado: sexta set 18, 2015 12:25 am
por MRider
Por falar em maquinas de Lavar Roupa
Preciso deste modulo :
http://www.ebay.com/itm/LG-WASHING-MACH ... 3a7fedd77e
Ja contactei o gajo e ele não envia ...
Alguma ideia onde procurar mais ?
Enviado: sexta set 18, 2015 3:07 pm
por joaocfgoncalves
Não sei, mas vou confirmar. A máquina tem 13 anos.
Enviado: quarta set 23, 2015 9:56 pm
por visitante1
O principio para produzir energia com motores de indução terá que passar pelo acoplamento de condensadores para auto excitação, podem ser ligados em estrela ou triângulo, um dos resultados finais terá como consequência os valores de tensão de saída.
Nunca em caso algum se conseguirá extrair energia eléctrica do motor aplicando só energia mecânica (vento ou agua por exemplo) sem que alterações tipo essa sejam feitas.
Também está documentado que motores monofasicos são muito menos eficientes que motores trifasicos, sendo qualquer um deles já pouco eficientes ao trabalhar como geradores.
Eu não sou especialista na materia, simplesmente já tive que colocar em funcionamento um sistema acionado por agua e isso fez-me pesquisar um pouco sobre a materia.
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 97&t=14620
Enviado: quarta set 30, 2015 3:42 am
por Emanuel Couto
rjsc2000 Escreveu:Penso que seja o suficiente para gerar energia com ele. Basta ligar o voltimetro onde a fase e o neutro são ligados e que rode a uma velocidade superior à que está descrita.
Pois... qual o valor da corrente obtida!?
Enviado: quinta jan 03, 2019 5:52 pm
por Patinete
Boas...
Haverá possibilidade de usar o motor que anexo em fotos numa trotinete experimental? (reduzindo a rotação do mesmo através de carretos de nylon para tentar aumentar a potencia de saída). A minha maior duvida é o facto dele ser de rotor escovado, penso que se fosse de indução seria mais fácil, digo eu...
Enviado: quinta out 03, 2019 5:39 pm
por joedualmar69
boas, uma ideia idiota, os ventiladores de uma bomba de calor, não poderia gerar energia para a mesma?! Obrigado
