Dúvidas dos novos user's no fórum
Enviado: terça jun 16, 2015 1:47 am
por Emanuel Couto
Acho que muitos utilizadores não estão a retirar partido das várias funcionalidades que o fórum oferece, para ficarem sempre atualizados, etc...
E este tópico foi criado com o intuito de os ajudar neste sentido.
Depois vou colocar alguns printscreen de algumas opções muito úteis, para os nossos amigos
recém chegados não perderem "pitada" do que se passa por aqui...
Re: Dúvidas dos novos user's no fórum
Enviado: terça jun 16, 2015 2:38 am
por Emanuel Couto
Enviado: quarta jun 17, 2015 12:10 am
por Emanuel Couto
A primeira dica é muito importante, para ficarem a saber as últimas novidades de todo o fórum.
Que consiste em clicar em link's rápidos/tópicos ativos, e irá aparecer os últimos tópicos comentados por ordem cronológica, com riscas vermelhas.
Depois de lido, as riscas ficarão pretas.
Também podem escolher uma das outras opções que estão no mesmo menu.
Enviado: quinta jun 18, 2015 12:00 am
por Emanuel Couto
Mais uma dica de uma opção muito interessante
Que é a possibilidade de seguir um determinado tópico que consideramos interessante, ou por outra razão qualquer.
Ao clicar na caixa de ferramentas teremos a opção de habilitar o
observar tópico.
Todas as vezes que esse tópico receber um comentário o utilizador receberá uma notificação via email.
Enviado: sexta jun 19, 2015 12:22 am
por Emanuel Couto
Enviado: domingo jun 21, 2015 5:25 pm
por Emanuel Couto
Hoje vou falar não apenas para os novos user's, mas para todos em geral.
Apesar de ser uma função muita fácil de fazer,
continua a dar muito trabalho à moderação, vinda mesmo de user's com experiência em fóruns.
Essa função é o (
citar), um comando pré programado.
Derivado a algumas variáveis (a que esse código fica sujeito) pode gerar algum erro, e se o user estiver atento, poderá ser muito fácil de o corrigir.
Vou substituir as (aspas) pelo (arroba)
na explicação para não gerar o comando!
Ao clicarmos no (
citar) vai ser gerado o comando
@quote@ texto @/quote@ e basta uma falta de uma (
aspa) no início ou no fim, etc... para gerar um citar defeituoso...
É uma questão de ir reparando nos post's, e fica tudo 5*****.
Ainda a respeito do citar!
Por definição são permitidos (3) citações seguidas, em separado não há limites.
Caso queiram fazer em separado, basta ir colocando pelo post o comando
@quote@ texto @/quote@.
Se pretender citar com o nome do user, basta colocar
@quote="Nome"@ texto @/quote@.
Até à próxima dica
Enviado: quinta jun 25, 2015 1:50 am
por Emanuel Couto
Próxima dica, dará jeito para quando o usuário sentir necessidade de modificar/apagar o seu comentário.
Depois de postar, caso necessite terá algum tempo para executar estas operações.
Até à próxima
Enviado: segunda jun 29, 2015 6:38 pm
por Emanuel Couto
A dica de hoje será de uma função necessária caso encontrem algo de "mal" num post, e o queira denúnciar aos moderadores/administradores.
Que irá analisar, (e caso faça sentido) o post será modificado, ou mesmo apagado.
Até à próxima
Enviado: quinta jul 02, 2015 8:14 am
por Emanuel Couto
A dica de hoje será quando necessitar colocar uma janela para um vídeo no comentário, do youtube por exemplo.
Basta escolher na caixa de ferramentas o comando [youtube] [/youtube]
e colar o link no meio.
Até à próxima dica
Enviado: quinta jul 16, 2015 2:48 pm
por Emanuel Couto
A próxima dica será muito útil quando o user pretender destacar texto.
Basta seleccionar o texto, ir à caixa de ferramentas, cor da fonte, e adotar a cor pretendida.
Enviado: quinta out 29, 2015 10:08 am
por Emanuel Couto
Enviado: terça nov 17, 2015 3:07 pm
Parabéns um trabalho fantástico deveria estar no topo deste fórum pois responde a tantas duvidas...
Obrigado Emanuel
Enviado: terça nov 17, 2015 8:49 pm
por Emanuel Couto
serges Escreveu:Parabéns um trabalho fantástico deveria estar no topo deste fórum pois responde a tantas duvidas...
Obrigado Emanuel
Que assim seja...
Obrigado amigo.
