Página 1 de 2
Monitor de energia
Enviado: terça abr 28, 2015 10:06 am
por jmachado
Viva,
Estou a pensar dentro de algum tempo investir num sistema de autoconsumo, mas antes disso gostaria de obter um perfil mais fiel dos meus consumos de energia.
Para isso estava a pensar comprar um monitor de energia tipo efergy ou owl para instalações trifásicas (tenho contrato trifásico), que me seja capaz de disponibilizar mapas e gráficos do consumo ao longo do dia, semanas e meses, nas diferentes fases.
Mas tenho as seguintes dúvidas:
1. Será que consigo colocar as pinças/sensores no quadro (ver imagem em anexo), será que tenho espaço para isso?
2. Qual é que será a melhor solução, ou que outras soluções é que recomendam?
Imagem do contador com os fios das 3 fases:
Obrigado.
Re: Monitor de energia
Enviado: terça abr 28, 2015 11:16 am
por CrOhN
Duvido que consigas.
Autoconsumo em monofásico já é dificil de ajustar, trifásico então....
Enviado: terça abr 28, 2015 11:19 am
por t3lmo
Já falámos desses assuntos por aqui: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 20&t=18660
Para trifásico só mesmo o OWL ou um efergy E2.
Vai é ficar bem apertado pois as pinças de ambos não são pequenas.
Enviado: terça abr 28, 2015 8:51 pm
por borllock
Se os fios tiverem folga, dá, caso contrário tem de colocar uns ligadores e aumentar o cabo junto ao diferencial de entrada que assim já dá.
Enviado: terça abr 28, 2015 11:13 pm
por apr
Nao faças isso! Ligadores nos fios do diferencial de entrada é andar a brincar com o fogo.
Podes substituir os fios que ligam o diferencial aos disjuntores por mais compridos por exemplo para poder meter os sensores.
Ficou uma resposta minha por dar no outro topico relacionado com o openenergymonitor e vou responder aqui. O preço do sistema varia bastante. Se comprares tudo feito é bastante caro mas é o melhor que existe. Se fores curioso pode chegar a construir um relaivamente barato. Dá trabalho e é preciso calibrar os sensores.
Como mede a tensao e a corrente consegue saber a direção do consumo assim como medir o fator de potencia.
Enviado: terça abr 28, 2015 11:19 pm
por Celestino
apr Escreveu:...Como mede a tensao e a corrente consegue saber a direção do consumo assim como medir o fator de potencia.
Tens a certeza que mede a tensão nas 3 fases?
Enviado: quarta abr 29, 2015 11:08 am
por apr
Enviado: quarta abr 29, 2015 11:27 am
por apr
Desculpa celestino, os exemplos nao resondem a tua pergunta.
Ja vi exemplos de monitorizaçao em trifasico sendo necessários 3 emontx, cada um a medir a sua potencia real.
Mas dá na mesma só com 1 emontx, lê-se a tensao apenas numa fase e assume-se o erro nas outras.
Enviado: quarta abr 29, 2015 4:50 pm
por jmachado
apr Escreveu:Nao faças isso! Ligadores nos fios do diferencial de entrada é andar a brincar com o fogo.
Se for eu fazer "a coisa", quanto é que achas que pode custar?
Sabes-me dizer as dimensões dos sensores, ou onde é que posso encontrar a info disso?
Enviado: quarta abr 29, 2015 10:01 pm
por visitante1
Com uma cena destas resolves o teu problema: 7E.46.8.400.0002
http://www.finder-relais.net/en/finder- ... ies-7E.pdf
dá potencia instantânea por fase e acumulada, parcial e total, e basicamente o que é preciso saber efectivamente durante um período de tempo.
Ainda é possivel recolher informação disponibilizada por impulsos SO com 1000 imp por kw...
ainda não percebi bem para que serve essa cena dos gráficos, não será apenas uma mariquice que não serve para nada?
é que na realidade os consumos não escolhem os picos de produção, por isso ou se tem produção para os consumos ou não.
Enviado: quinta abr 30, 2015 10:06 am
por jmachado
A minha ideia para o gráfico é para poder obter um gráfico como este exemplo:
E depois traçar uma linha pelo topo mais comum (vermelho tracejado).
Ou seja, calcular as necessidades não pelo máximo ou média.
Entretanto, obrigado pela dica do monitor de energia.
Enviado: quinta abr 30, 2015 12:35 pm
por apr
visitante1 Escreveu:
O gráfico pode servir se quiseres "ver" por onde andam os consumos, sem estares sentado à espera que eles aconteçam, mas como dizes, basta um aparelho que saiba medir potencia instantanea.
Eu prefiro um aparelho tipo efergy, tenho um da ISA vedido pelo MEO, mas acho que já não estão disponiveis para venda. É extremamente útil ter o recetor na entrada da casa para sabermos que energia consumimos no momento. Acabaram-se as saidas de casa com aquecedores ou luzes ligadas, por exemplo. quando chego a casa ando feito policia com o medidor na mão a saber o que é que anda ligado. Os filhos assim obrigam e os esquecimentos causam mais mossa na fatura do que se julga.
Quem quer por paineis a gerar tem que saber como, quando e onde anda a consumir eletricidade. Senão é um investimento que pode sair furado. Com medidores no quadro ou em gráficos maricas, vale tudo! ;-)
Enviado: quinta abr 30, 2015 5:58 pm
por t3lmo
Eu tenho Cloogy e gosto bastante, tendo para o geral e tomadas, esses dados todos e gráficos online e mobile em tempo real... só não existe para trifásico :(
Enviado: quinta abr 30, 2015 6:23 pm
por Alves10
Para quem pensar instalar painéis fotovoltaicos para auto-produção o acesso a um gráfico deste tipo é quase obrigatório, com base neste gráfico podemos dimensionar a potencia que se deve instalar e calcular o que se pode poupar. A compra de um equipamento destes devia ser o primeiro passo.
Enviado: sexta mai 01, 2015 10:36 am
por JDuarte
Eu estou a usar o OWL para medir a corrente à entrada do quadro, mas como não mede a tensão, estou a cruzar os dados com a tensão medida por outro equipamento.
Em casa o monitor em posição de destaque permite ir avaliando os consumos cada vez que se liga qualquer equipamento, os gráficos diários ajudam a ter uma maior percepção dos consumos.
Olhando para o gráfico percebe-se quando é que ligada a rega, quando ligam as máquinas de lavar, quando se cozinha, etc.
Fica o exemplo: http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/c ... 4&ano=2015
O custo do OWL CM160 anda na casa dos 70€ cá e vão-se conseguindo na casa dos 40€ no ebay e afins.
Enviado: sexta mai 01, 2015 10:50 am
por Emanuel Couto
Este do JDuarte é mesmo fixe ;)
Onde o compraste!?
Enviado: sexta mai 01, 2015 11:19 am
por JDuarte
Emanuel Couto Escreveu:Este do JDuarte é mesmo fixe ;)
Onde o compraste!?
Este que tenho veio do ebay, não chegou aos 40€, a Bifase é representante em Portugal e vende por valores na casa dos 70€.
Cmps,
Enviado: quarta jun 10, 2015 5:18 pm
por Joel Pires
Como mencionei num post anterior eu adquiri um Efergy E2 classic em www.efimarket.pt
Tive algumas dúvidas na escolha do equipamento certo, pedi indicação aos técnicos de Efimarket e os mesmos me aconselharam muito bem.
Encontra-se a funcionar devidamente com uma margem de erro extremamente reduzida no que toca à comparação com as minhas faturas mensais. Tem sido um equipamento muito capaz de medir os consumos sendo possível ter uma percepção real daquilo que se está a gastar.
Sinceramente, e tendo em conta o serviço prestado, aconselho vivamente Efimarket.pt ;)
Enviado: quarta jun 17, 2015 10:47 am
por t3lmo
Um amigo meu montou um sistema de medição para trifásico.
Fica o blog dele: http://poppy.dhis.org/twiki/bin/view.cg ... rgyCounter
Enviado: quarta jun 17, 2015 3:14 pm
por almjose
Alguem me pode dizer onde posso comprar o sistema Cloogy no site deles não diz nada. Podem enviar PM. Obg
