Página 1 de 6
Carregamento: dicas e novidades
Enviado: quinta jan 22, 2015 10:25 pm
por visitante1
Boas!
em breve as 5 AS que já tem PCR vão levar um refurbishing, basicamente será um upgrade para CCS+AC43 além do CHAdeMO já existente, isto em novo Kiosk mais robusto e menos vulnerável. O armário de potencia será muito parecido ao já existente.
O interface (HMI) também muda, mais á frente serão apresentados os menus para iniciar a familiarização com o produto.
Mantém a potencia de 62,5Kw para CHAdeMO, aproximadamente a mesma para CCS e até 43Kw para AC.
Qualquer coisa parecida com a segunda figura da esquerda para a direita, claro com a devida imagem da Galp em cima dele.
- Gama Carga Rápida.png (159.05 KiB) Visto 12910 vezes
Re: Carregamento: dicas e novidades
Enviado: quinta jan 22, 2015 10:33 pm
por visitante1
O conector CHAdeMO, que é o atualmente o mais utilizado por cá foi alterado para conector Sumitomo, é facílimo de utilizar evitando algumas peripécias de engate/desengate do anterior Yazaki. Mantem uma luz piloto vermelha de indicação de carga, e claro o Lock continua a ser feito pelo lado do carregador, tal como está descrito na norma.
É o Azul da foto em baixo.
Enviado: quinta jan 22, 2015 10:43 pm
por visitante1
O conector CCS será qualquer coisa parecido com o da foto em baixo do meio para a esquerda, tipo 2.
O do lado direito é o modelo utilizado pelo mercado americano, tipo 1, sem interesse no nosso caso.
Enviado: quinta jan 22, 2015 11:42 pm
por t3lmo
Muito bem! Existe datas para contretização?
Enviado: sexta jan 23, 2015 12:46 pm
por sergiomms
Boa partilha PN, Significa que na AE já vou poder carregar a 10Amp (e a 13, e a 16 e a 30)?
Enviado: sexta jan 23, 2015 3:23 pm
por Volt
Excelente.
Mas 2,3 KW monofásico são 10A e não 16A, como está na última imagem.
PS: Esse armário da Efacec que está na primeira imagem à direita parece-me igual ao ponto de carga rápida que a VW e Audi têm no seu stand de Lisboa (perto do Parque das Nações).
Enviado: sexta jan 23, 2015 5:50 pm
por visitante1
t3lmo Escreveu:Muito bem! Existe datas para contretização?
Penso que para a próxima semana será retirado do um de Pombal.
O primeiro a ser instalado será o mais utilizado, o de Oeiras.
Enviado: sexta jan 23, 2015 5:51 pm
por visitante1
sergiomms Escreveu:Boa partilha PN, Significa que na AE já vou poder carregar a 10Amp (e a 13, e a 16 e a 30)?
Como vai levar um cabo para carregamento até 43Kw, vai carregar aquilo que o carro solicitar/permitir. Não é selecionável, não teria logica para um PCR.
Enviado: sexta jan 23, 2015 5:56 pm
por visitante1
Volt Escreveu:Excelente.
Oops! já está editado... como foi possivel tal erro
O PCR que falas e que eles tem lá instalado é o 2º da direita para a esquerda. Os concessionários da nissan é que tem o 1º, embora com um HMI mais parecido com a Mobie.
Enviado: sexta jan 23, 2015 6:07 pm
por sergiomms
visitante1 Escreveu:
Mas sabes se terá uma tomada no painel (para eu por a minha menekes) ou só terá o cabo (macho) para os novos VEs ou ambos?
Enviado: sexta jan 23, 2015 6:37 pm
por visitante1
sergiomms Escreveu:visitante1 Escreveu:
É só o cabo com a ficha tipo 2 como a da figura em baixo.
Existem versões com Socket AC22 para ligar essas fichas como a que tens, mas não vai ser o caso. A não ser que alguém mude de ideias até lá... o que também não é dificil
Enviado: sexta jan 23, 2015 8:44 pm
por Emanuel Couto
visitante1, temos aqui material de primeira
Enviado: sexta jan 23, 2015 10:21 pm
por visitante1
Emanuel Couto Escreveu:visitante1, temos aqui material de primeira
é o que precisamos para colocar este fórum no top!
Enviado: sexta jan 23, 2015 10:37 pm
por visitante1
Para continuar a responder ao
sergiomms e proveitando para falar nas diferentes configurações disponíveis tanto para sistema único como para sistema com Kiosk (que é o caso dos que estamos a falar).
- QC45 Conf. Saidas.png (98.65 KiB) Visto 12694 vezes
Existe ainda uma versão não muito utilizada mas que existe já instalada, alem de CCS, AC22 ainda tem tomada schuko com deteção de entrada de ficha.
Não se vê mas é este Kiosk cujo armário de potencia está dentro de uma garagem subterrânea.
- Tomada Schuko com deteção de ficha.png (540.12 KiB) Visto 12694 vezes
Enviado: sábado jan 24, 2015 4:22 pm
por sergiomms
Entãp a minha menekes não encaixa na AC43, a tal Type 2 da imagem?
Se temos.....
Enviado: sábado jan 24, 2015 10:49 pm
por visitante1
sergiomms Escreveu:Entãp a minha menekes não encaixa na AC43, a tal Type 2 da imagem?
Se temos.....
Nop!
e para que raio querias tu ligar-te a esse posto rápido?
o que me está a falhar?
Enviado: domingo jan 25, 2015 12:23 pm
por sergiomms
visitante1 Escreveu:...
O que eu queria era poder carregar na AE, dado que ele fornece o que o carro pedir, se pudesse carregar perdia 3 horas mas conseguia ir de saxo até à minha "terra".
Assim, não vou de VE ...
Enviado: domingo jan 25, 2015 1:40 pm
por RJSC
sergiomms Escreveu:visitante1 Escreveu:...
Para isso é sugerir um ponto lento ao lado.
Porque "entupir" um Ponto de Carga Rápida durante 3 horas causa muito transtorno.
Enviado: domingo jan 25, 2015 4:53 pm
por sergiomms
RJSC Escreveu:...
Estas com medo que não chegue para ti?
Efectivamente pode-se sugerir muitos postos, o facto de ser rápido é só uma mais valia para quem os pode utilizar, porque existem modelos novos vendidos sem essa opção.
O facto de estar, como referes, entupido; penso que o RuFus tem uma opinião bem definida:
Ou um Leaf, ou um golf, ou um volt, ou um saxo, um fiat 126, uma trotinete.....
Enviado: domingo jan 25, 2015 9:30 pm
por visitante1
Ahh! ok esqueci-me do teu saxo!!
assim acho que não vais poder carregar ...
