Volkswagen E-UP
Enviado: quinta jan 15, 2015 5:22 pm
por caixeirinho
Viva, em novembro fui fazer o test drive do E-UP em Lisboa e fechei negócio na hora, talvez por impulso pois como era carro de serviço e era o unico.
A verdade é que andava a namorar os eléctricos há imenso tempo e este até nem parecia caro.
soo far soo good.
O objectivo era que a minha mulher o levasse todos os dias para o trabalho, pois ela faz todos os dias 80/90 km, mas duas vezes por semana faz 120. Ora, isto é exactamente a autonomia do pequeno eléctrico sem preocupação nem modos eco ou eco+ activos.
ainda não consegui explorar as funcionalidades, pois não tenho tido tempo, mas qaundo o fizer, virei aqui dar mais info do meu diario de bordo.
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quinta jan 15, 2015 7:52 pm
Fantástico podes e deves colocar informações e muitas fotos pois há malta aqui apaixonada por esse carro...
Parabéns e segue o conselho do Emanuel pois assim podes e deves apresentar te...
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quinta jan 15, 2015 10:57 pm
por t3lmo
Excelente!
Venha de lá um diário de bordo dessa máquina
Será o 1º por aqui e muito bem vindo pois temos muitos interessados na dinâmica dos elétricos VW.
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quinta jan 15, 2015 11:08 pm
epaaaa eu estou a ler bem
um E-Up ????
Bom sem duvida um DB que vou seguir assim tipo à BRAVA!!!!!!!
Antes de mais Parabéns!!!!
É esse o espírito da coisa e a melhor maneira de pensar, se serve em 90% das nossas deslocações serve na perfeição e economiza-se à bruta!!!
Bom resta-me pedir fotooossssssss e claro mais informação e opinião e relatos deste bicho
Conduzi um no Estoril (não sei esse ou não) e gostei mesmo muiiitoooooo mesmo que até relatei nos Test-Drive's
De Lisboa??? Aparece com esse menino amanha (6ª feira) na Marina de Oeiras para a cafezada dos eléctricos
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 16, 2015 12:41 am
por klinzter
Eu já conduzi esse carro, e gostei mt de o conduzir
parabéns!
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 16, 2015 1:11 am
por Jorge Rocha
Muitos parabéns pela compra! Considero o E-UP um utilitário dos melhores!
Os 18KWh deverão ser o suficiente para essas deslocações por longos anos, desde que se queira estimar os materiais.
Até velocidades de 100Km/h as baterias andarão com médias de descarga de 0,5C, o que lhes dará uma vida bem alargada.
Pelo facto de este modelo ter 3 modos de condução, andar na maior parte do tempo com o modo menos potente ainda fará aumentar mais a duração das baterias. Seria este o meu modo preferido caso o tivesse, pois até se evita gastar pastilhas de travão, pois sua regeneração e mais forte neste modo.
Para os que são do Norte do país, passando na zona industrial do Porto, ao lado da Prio (onde era a Prio-e), na "Think Blue", podem pedir para fazer um teste drive, falando com Carla Santos, que é uma simpatia, e também anda com um igual!
Muito felizes e poupadinhos km aos proprietários!
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 16, 2015 1:53 pm
por Edu_Rod
também estou muito curioso para conhecer melhor este carro, venham lá mais pormenores....
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: segunda set 28, 2015 3:22 pm
por caixeirinho
Viva rapaziada!
Até agora foram 13.000km feitos com o E-UP, 75% deles feitos pela minha mulher.
Infelizmente não tenho tido uma vida muito fácil, pois não tenho qualquer apoio da marca no Algarve, onde resido. Em Junho acendeu uma luz de avaria e teve que ir para Lisboa de reboque. Tinha também umas chamadas de fábrica e lá foi ele…
Desde regressou não tenho tido vida fácil, pois nunca sei quando vou chegar de manhã para lhe pegar se tem carga ou não pois tem dias que começa a carregar e simplesmente para a meio.
Como tenho uma vida um bocado ocupada vou tentando algumas teorias, como desactivar o carregamento programado, alterar a amperagem etc. Mas não está fácil e está em vias de ir passear novamente a Lisboa…
De resto, a condução é fantástica e já perdi de conta as vezes que envergonhei malta no arranque nos semáforos.
Tenho fé que estas dificuldades vão ser ultrapassada e terei hipótese de tirar o maior partido da maquina.
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: segunda set 28, 2015 9:51 pm
por O_volt
Boa sorte.
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quarta fev 17, 2016 12:46 pm
por caixeirinho
O problema parece ter-se resolvido sozinho. Volta e meia acontece não carregar totalmente, muito raramente.
Cada vez mais satisfeito com a "maquina"
já vai nos 19.000km
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quarta fev 17, 2016 7:44 pm
por rcardoso
O que diz a marca disso?
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quinta set 15, 2016 3:54 pm
por caixeirinho
No dia 9/9/2016 o E-UP iniciou a aventura de ir de Loulé a Lisboa, o trajecto mais longo entre carregamentos foi entre a area de serviço de Loulé e a de Aljustrel (117km) pois a serra é quase sempre a subir...
o total da viagem foram 5 horas e 30 minutos. Paragens em Aljustrel, Alcaçer e Palmela.
Em palmela tivemos que pedir para ir à area de serviço do sentido nort-sul pois só tem carregamento nessa.
O maior problema foi em Lisboa, imensos postos da mobie sem funcionar ou com carros normais estacionados. uma vergonha!
Depois na area de seviço de oeiras na A5 duas horas de espera para carregar o carro.
Pensava que Lisboa era um paraiso para carros electricos mas afinal não é bem assim...
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: quinta set 15, 2016 5:19 pm
por rnlcarlov
caixeirinho Escreveu:No dia 9/9/2016 o E-UP iniciou a aventura de ir de Loulé a Lisboa, o trajecto mais longo entre carregamentos foi entre a area de serviço de Loulé e a de Aljustrel (117km) pois a serra é quase sempre a subir...
Pediram para mudar de sentido e Palmela e eles deixaram? É que o reportado por várias pessoas é que eles não deixam mesmo, por indicação superior. Se mudaram a política é bom sinal. Pode ser que em Alcácer se consiga o mesmo.
Quanto a Lisboa, depende bastante da zona onde se vai. Há muitos postos, mas muitos estão avariados ou ocupados por idiotas. Mesmo assim, o número de postos disponívies continua a ser bastante elevado face a outras cidades. E já se vê muito posto ocupado por carros a carregar. Disponibilidade de carga pode ser complicada nalgumas zonas da cidade durante o dia, e realtivamente fácil noutras.
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 26, 2018 11:44 am
por caixeirinho
rnlcarlov Escreveu: ↑quinta set 15, 2016 5:19 pm
Olá, desculpa a demora, mas nunca mais visitei o forum. Sim deixaram, tanto na viagem sul-norte como em alcáçer no sentido inverso. Foi a única viagem que fez a Lisboa. O troço entre Loulé e Aljustrel é mesmo à justa
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 26, 2018 12:09 pm
Muito bem...
Vamos lá contar as aventuras deste pequeno grande electrico, revisões, aventuras, Problemas?
Re: Volkswagen E-UP
Enviado: sexta jan 26, 2018 3:34 pm
por rnlcarlov
caixeirinho Escreveu: ↑sexta jan 26, 2018 11:44 am
Lol, bem, isso é foi desenterrar
Obrigado pela informação. Entretanto eu próprio já fui ao Algarve com o meu C-zero umas 4 vezes, e tive inclusivé de mudar de sentido uma vez em Alcácer. O troço Loulé-Aljustrel é puxado, mas depois de o ter feito umas vezes já se sabe o que a casa gasta e fica mais fácil de gerir, embora precise lesmar um bocado, já que tenho ainda menos bateria que num E-up.
