Injecção na rede com contador analógico
caetano
Boa tarde,
Já muito foi falado sobre isto, mas a informação às vezes é algo dúbia, e antiga também, e em termos de legislação temos que nos manter actualizados.
De modo simples, pretendo saber as consequências de ter um excedente de energia a injectar na rede, e de modo a simplificar, imaginemos que será de 10kWh por mês. Não pretendo ser nenhum micro produtor.
1º Sendo o contador analógico, suponho que ele ande para trás. Isto significa que vai deduzir na conta de electricidade no final do mês ?
2º Em termos de legislação, é necessário comunicar à EDP de modo a justificar a injecção na rede ?
Desde já agradeço qualquer tipo de esclarecimento.
klinzter
Re: Injecção na rede com contador analógico
é pá, se não queres ser um micro produtor, porque é que queres injectar o excesso?
caso queiras injectar, tens que avisar os gajos
A caminho dos 92.000km
caetano
porque se eu quero uma determinada produção no inverno, no verão vou ter kWh a mais, e não me interessa comprar baterias, portanto poderei injectar na rede e ter desconto e ser win-win, ou terei que de alguma forma impedir que esse excesso vá para a rede ?
mda
Segundo a nova lei que entrará em vigor em Janeiro até mesmo os sistemas isolado deveriam comunicar. Eu por acaso tenho um sistema com contador analógico, que funciona muito bem, mas como não quero nada com esse pessoal, vou passar para um sistema isolado com todos os custos que dai advém.
Há que ter cuidado com aquilo que vão escrever...!
Não se esqueçam que este fórum é visto por muita gente...
caetano
Quer isso dizer portanto que não posso usar grid tie em qualquer circunstância, ou posso usá-lo desde que não produza mais do que o consumo e/ou terei que me registar como micro produtor no caso de haver excesso ?
sergiomms
Nunca vais reduzir a factura da electricidade, se o contador tiver consumo negativo, serás visitado por um inspector....
Sendo uma leitura mensal ou bi mensal, não consegues "guardar" a energia na rede no verão e consumir no inverno.
Se produzires e consumires tiras o valor da factura e metes-o no equipamento, não reduzes nada!
Eu diria que podes fazer o que quiseres, desde que cumpras os limites de potência que contrataste com o fornecedor e que consumas tudo o que produzires mesmo sem informar ninguém, lembra-te de usar um inversor certificado.
Quando tiveres a produzir mais do que o consumo, reporta o comportamento do contador analógico.
sergiomms
Não percebi esta explicação!!! se o homem tem um analógico, não sei se estás a ver!!sergiomms Escreveu:Nunca vais reduzir a factura da electricidade, se o contador tiver consumo negativo, serás visitado por um inspector....
sergiomms
O quê, o de reportar o comportamento?
Pode ser um video no youtubiiii. Eu gostava mesmo de ver o contador a andar para trás.
sergiomms
ahramis
Algo contra o gridtie?? Estranho....
Ao que eu vejo, mesmo que o contador não ande para trás, já é bom. Aliás, desta forma, torna-se "indetectável"! Agora se andar.... E com cuidado para não aparecerem contagens negativas... "Porreiro pá!"
Silverio28
Depende da quantidade de painéis. Se tiver só 2 ou 3 painéis de 250w nunca vai ter producao negativa no fim do mês. Pois o que está a reduzir durante o dia vai ser bem compensado a noite.
Se quiser 10 paineis aí já é muito, aí sim já vai ter produção negativa e aí já ade ter problemas.
Os contadores digitais é que se deveria por a dúvida. Pois com contadores analógicos nem se deveria estar a abrir outro topico, os digitais é que ainda existe algumas duvidas. Se o excesso conta como consumo, pois existem alguns contadores que só contam num sentido.
ahramis
Pois... essa definição sobre os contadores digitais qdo surgirá? Certamente q a EDP vai cobrar bem para os adequar ao gridtie...
Silverio28
Não surgiu nem vai surgir. Lol. Bem como a informação sobre os sistemas híbridos. Ainda nem saiu e já está desactualizada. Lol.
ahramis
Sistemas híbridos para quem quiser investir em baterias... não será o caso de toda a gente.
Silverio28
Sim. Mas eu estou a dizer que quem quer investir não tem legislação.
sergiomms
A faciidade do ontador analógico é que podes "guardar" a energia doo dia para a usar à noite, ou até aproveitar uma semana de sol por outra com pouco.
Mas atenção à data da leitura
sergiomms
ahramis
A dúvida é clara: quem n quiser chatices de contagens negativas com a EDP, o q faz? Pede um novo contador, digital e q n ande para trás??
Silverio28
Eu acho que tens de ter um contador que conte nos 2 sentidos... Assim estar a dar. A EDP. Se o sistema tiver mais ou menus optimizado não Ades dar grande coisa.ahramis Escreveu:A dúvida é clara: quem n quiser chatices de contagens negativas com a EDP, o q faz? Pede um novo contador, digital e q n ande para trás??
Se não ou baterias ou híbrido.
Para uma habitação com consumos dentro dos parametros medios nem com os 1.5kw em paineis se conseguira superar os gastos. Poderá acontecer num ou outro mes de melhor radiação.
Se isso for previsivel acontecer será so desligar um seccionador...
No entanto penso que ao comunicar que se tem um autoconsumo, o comercializador de energia deve estar atento e provavelmente vai alterar o contador, o que sera uma pena!!
