Dimensionamento Sistema térmico Aquecimento de piscinas
Enviado: terça nov 11, 2014 5:04 am
por lucho8sm
Boas a todos, é o seguinte, eu tenho um trabalho na universidade que é: Dimensionamento de um sistema solar térmico para aquecimento de uma piscina.
Eu já tenho pesquisado mas ainda não encontrei os "cálculos" ou fórmulas matemáticas para fazer o dimensionamento do sistema.
Se alguém me puder ajudar agradecia.
Cumps.
Re: Dimensionamento Sistema fotovoltaico Aquecimento de pisc
Enviado: terça nov 11, 2014 5:21 pm
por RJSC
Utilizar painéis fotovoltáicos para aquecimento é muito pouco eficiente.
Utilize painéis solares térmicos que aquecem diretamente o líquido.
Mas como isto aparentemente um trabalho "puramente em papel" não parece que estejam preocupados com a eficiência...
Re: Dimensionamento Sistema térmico Aquecimento de piscinas
Enviado: quarta nov 12, 2014 3:51 am
por lucho8sm
Correção: eu enganei-me, queria dizer um sistema solar térmico e não fotovoltaico
Enviado: sábado nov 15, 2014 12:17 am
por Ferra
Passa por este tópico e tens as formulas que precisas para aquecer a água da piscina nos graus que necessitas. Depois necessitas de saber a capacidade e o rendimento dos paineis solares. Em Portugal penso que o sol irradia por m2 cerca de 900 a 1000W. Sabendo qual a energia disponivel por m2 que tens, só tens de multiplicar até obteres a quantidade de energia que necessitas para elevar a temperatura até ao ponto desejado. Sendo um projeto universitário não terás de ter em conta as perdas por evaporação? Como o sol nem sempre está presente deves sobredimensionar os paineis ou terás sistema de apoio? Será para utilizar no verão ou todo o ano? Boa sorte
Enviado: sábado nov 15, 2014 4:03 pm
por lucho8sm
Disse para passar por este tópico par ter as fórmulas, mas este qual? Sim tenho de ter sistema de apoio e a piscina serve para o ano inteiro
Enviado: sábado nov 15, 2014 11:30 pm
por Ferra
Upss,... Desculpa!
viewtopic.php?f=20&t=17992
Esta formula permite-te saber a quantidade de energia que necessitas para elevar a temperatura da água. Já é um começo!...
Enviado: domingo nov 16, 2014 5:08 am
por lucho8sm
Piscina: 5x2.5x1.8 = 22.5m3 = 22500 Litros = 22500kg
Temp água: 20ºC
Temp água aquecida: 28ºC
Q= (4.19)*(22500)*(28-20)
Q= 754200 kJ
Deu-me este resultado, e mais?
Enviado: domingo nov 16, 2014 12:57 pm
por Ferra
Então precisas de um número de paineis que te forneça essa energia!
Chamo a atenção que o professor pode querer o equilibrio entre o preço dos paineis e do apoio. Sobredimensionar o sistema pode não compensar perante o custo do apoio, percebes?
Vê este pdf no item 7 pode ser que ajude!
http://www.marioloureiro.net/tecnica/en ... ermico.pdf
Enviado: domingo nov 16, 2014 8:51 pm
por lucho8sm
Precisando eu 754200 kJ não é esse valor muito elevado? pois para um painel como este
http://www.aguaquentesolar.com/_fich/20 ... 5_2005.pdf (KAPLAN 2.0) Tendo capacidade térmica de 15.6kJ e fazendo as contas dá um numero astronómico de painéis necessários:
754200kJ / 15.6kJ = 48346 Painéis
Enviado: segunda nov 17, 2014 12:22 am
por Ferra
Isso seria quando se enche a piscina! E pode-se prolongar no tempo. Depois de quente só necessita de compensar as perdas.
Enviado: segunda nov 17, 2014 5:45 am
por lucho8sm
Sim, mas na prática quantos painéis eu preciso? Porque com estes cálculos dá esse número absurdo
Enviado: segunda nov 17, 2014 12:35 pm
por Ferra
Segundo o pdf que mandei a área de painéis corresponde de metade até ao total da superficie da piscina. Como tens 12,5m2 terias de 6,25 a 12,5m2 de painéis.
alinea 7321
Enviado: terça nov 18, 2014 1:59 am
por lucho8sm
é uma fórmula estranha pois estamos a desprezar a profundidade da piscina logo calculamos a área da piscina e não o volume (desculpem lá a minha inocência neste assunto)
Enviado: terça nov 18, 2014 7:54 pm
por Ferra
Eu também não sou pró mas gosto de aprender sem medo de qualquer assunto! Daquilo que sei isso deve-se ás perdas por evaporação. A evaporação processa-se apenas na superfície, depende e necessita da renovação do ar, e a profundidade da água nada influencia. Por exemplo se o oceano tiver 5km de profundidade evapora a mesma quantidade que outro com apenas 100m. Se houvesse proporcionalidade no de 5km á superfície havia sempre nevoeiro, entendes?
Enviado: terça nov 18, 2014 11:54 pm
por lucho8sm
Aaaah então tem lógica afinal
sim entendo
