Projecto de AQS e duvidas
carfes
Boa tarde
Aproveito o tópico para partilhar a minha experiência e colocar umas duvidas.
Comprei uma moradia em 2013 que tem AQS dos básicos com termosifão exterior de 200 lts
Não tinha aquecimento de apoio (esquentador ou outro) e como tal o aquecimento era feito pela resistência eléctrica do termosifão
No fim do Inverno recebi a fatura electrifica com umas quantas centenas de Euros...
Coloquei um temporizador na resistência e mudei para bi-horário para apenas aquecer de noite reduzindo drasticamente o consumo.
Estava a ligado em media 2h/dia x 2000w (resistencia) = 4Kwhs /dia = 120 Kws/mês
Entretanto chegou o Verão e deixei de necessitar de aquecimento extra.
Voltou novamente o Inverno e como mesmo assim achava que estava a gastar muito, adicionei um termo-acumulador de 50lt dentro de casa.
Com este processo diminui ainda mais o consumo e está neste momento a gastar:
ligado em media 1,5h/dia x 1500w (resistencia) = 2,25Kwhs /dia = 67,5 Kws/mês
Com estas ondas de calor percebi que como o sistema de AQS tem um "misturador" para a agua vir já abaixo de uma especifica temperatura , não estou a aproveitar o sistema ao máximo.
Queria desactivar por completo esse "misturador" ou aumentar a temperatura para o máximo mas não vejo como o posso fazer...
Alguma ideia?
Alguma ideia?
ahramis
Re: Projecto de AQS e duvidas
Se anular o misturador corre o risco de deteriorar toda a canalização, pois a temperatura da água no verão pode atingir cerca de 100 graus. O misturador tem um regulador. 45 graus é uma temperatura equilibrada.
david_neves
A soluçao é simples ou vendes o teu no olx e compras um com tubos a vacuo ou entao vais ter que adicionar um painel, penso ser uns 300e.carfes Escreveu:Boa tarde
Alguma ideia?
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Retiras o dito misturador e ligas directo.
carfes
Olá
Estive a pesquisar e aquilo chama-se "Misturadora termostática anti-queimadura".
O objectivo é que de Inverno a agua chegue o mais quente possível ao Termoacumulador para gastar o mínimo possível em aquecimento eléctrico.
De Verão vou acrescentar um "by-pass" para a agua vir directamente do Termosifão e não usar por completo o Termoacumulador
Estava a procura de uma forma simples de simplesmente aumentar a temperatura ou desligar por completo no Inverno. Mas ainda não vi forma sem mexer na instalação...
sugarstorm
Há uma coisa que não percebo.
Eu, tal como o carfes, também utilizo electricidade como apoio aos meus paineis. Mas apenas ligo a resistência quando não há sol! Verão ou Inverno.
Por exemplo, nas 3 últimas semanas, quando esteve chuva, esteve ligada, mas nos últimos 7 dias esteve sempre desligada a resistência pois o sol voltou.
Para isso, tenho o relógio temporizador dentro de casa, de forma a todos os dias poder verificar qual a temperatura no depósito e depois calcular quanto tempo ligo a resistência.
Por acaso não tem termómetro no depósito?
Está a aquecer sempre, todos os dias, mesmo os que têm um lindo sol?
- AQS - TS 200L da Norquente.
Sugarstorm, ela já não usa a resistência do acumulador do termo-sifão. Só usa o tal cilindro de 50l dentro de casa. Esse sim, está ligado à corrente.
O que ele pretende agora é evitar que a água venha do termosifão já temperada.
Carfes, sem mexer na instalação, só metendo a misturadora no máximo. E, mesmo assim, se calhar queres mais. Dessa forma, só com bypass.
carfes
Era o meu medo... vou ver se consigo por aquilo no máximo pois não queria estar a mexer na instalação...CrOhN Escreveu:Carfes, sem mexer na instalação, só metendo a misturadora no máximo. E, mesmo assim, se calhar queres mais. Dessa forma, só com bypass.
Obrigado a todos pela ajuda
Fica também aqui a minha experiência que como podem ver demonstra que acrescentando o termo-acumulador dentro de casa consigo reduzir quase para metade os consumos.
Ponderei colocar esquentador com sensor para aquecer apenas a agua o necessário mas não encontrei nenhum abaixo de 350€ enquanto que o Termoacumulador custou 160€... a diferença de preço só da aquisição dá para pagar a electricidade do Temo-acumulador durante os próximos 4 anos... penso que foi uma excelente opção e muito económica.
ahramis
Uso esquentador da Vulcano - compacto e termostático - instalado após o misturador de água que vem do painel, o qual apenas aquece o necessário para atingir a temperatura que lhe marco no visor digital...
De qq modo, quem tem esquentador vulcano / junkers normal, a Vulcano vende um kit de adaptação colocado sob o esquentador que permite a esse esquentador trabalhar como o anterior...
mcarneiro
Boas,sugarstorm Escreveu:Boas,
Eu acho que está uma grande confusão neste topico, ora vamos lá ver, todos os termossifões têm termostato no deposito ,isto desde que tenham resistencia auxiliar de aquecimento, que são a maior parte, normalmente regula-se o termostato para uma temperatura de 65º a 70º , embora o termostato permita regular até ao maximo de 90º , isto evita que nos dias de sol a resistencia ligue , pois qualquer termossifão atinge temperaturas superiores a 70º, como a temperatura da agua nos dias de sol já é superior á temperatura que está regulada no termostato, a resistencia não liga, a resistencia só vai ligar se a agua estiver a uma temperatura inferior a 70º
eu no meu caso , tenho um temporizador no circuito que alimenta a resistencia ,que evita que a resistencia ligue , só liga no horario programado , quando a temperatura no deposito está inferior ao que está programado no termostato.
Já agora a termostatica , ou misturador como voçes chamam, serve basicamente como um sistema de segurança a para evitar queimaduras graves, deve estar sempre instalada para evitar as referidas queimaduras ,e regulada para uma temperatura não superior a 45º, actualmente é obrigatoria. agua a 75º ou 80º como pode atingir no verão, provoca queimaduras muito graves. sobretudo se há crianças em casa , terá sempre que estar regulada para uma temperatura baixa.
Cumprimentos
Mario
Mario
mcarneiro
CrOhN Escreveu:Sugarstorm, ela já não usa a resistência do acumulador do termo-sifão. Só usa o tal cilindro de 50l dentro de casa. Esse sim, está ligado à corrente.
Então ele tem é a termostatica no sitio errado, a termostatica no caso dele tem que ficar à saida do termoacumulador , porque onde está não está a fazer nada ! há com cada instalador...
e ainda por cima obriga o termoacumulador a trabalhar constantemente.
Cumprimentos
Mario
Mario
A solar, está no sítio certo. Agora não sei se tem alguma à saida do termo-acumulador de 50l. A bem ser, este estará regulado para uma temperatura relativamente baixa, uns 50º, digo eu..
Apesar de trabalhar constantemente, fica-lhe mais barato que usar a do termo-sifão intermitentemente.
mcarneiro
[quote="CrOhN"]A solar, está no sítio certo. Agora não sei se tem alguma à saida do termo-acumulador de 50l. A bem ser, este estará regulado para uma temperatura relativamente baixa, uns 50º, digo eu..
Apesar de trabalhar constantemente, fica-lhe mais barato que usar a do termo-sifão intermitentemente.[/quote
só estaria no sitio certo se nao existesse o termoacumolador, havendo o termoacumulador tem que ficar à saida do mesmo, o que devia de acontecer era , a agua saía do termossifão sem ser misturada, porque chegando já misturada , o acontece é que a resistencia do termoacumulador vai aquecer novamente a agua que foi misturada.
O que devia acontecer era a agua saia do termossifão por exemplo a 70º entra no termoacumulador , e volta a sair, e ai sim, está a termostatica para fazer a mistura e reduzir a temperatura, caso da agua não venha quente do termossifão porque não há sol suficiente, o termostato do termoacumulador vai detectar e vai ligar para aquecer a agua até a temperatura programada.
como está montado actualmente além de estar a desperdiçar energia , e atermostatica não está a fazer o que é suposto, que é regular a temperatura da agua é distribuida pela casa.
Cumprimentos
Mario
Mario
mcarneiro Escreveu: só estaria no sitio certo se nao existesse o termoacumolador, havendo o termoacumulador tem que ficar à saida do mesmo, o que devia de acontecer era , a agua saía do termossifão sem ser misturada, porque chegando já misturada , o acontece é que a resistencia do termoacumulador vai aquecer novamente a agua que foi misturada.
Que é precisamente o que ele perguntou no inicio do tópico, o que devia fazer para evitar isso...
Quase nenhum termoacumulador é instalado com misturadora termostática, eu pelo menos, nunca vi... Precisamente porque o termoacumulador permite com facilidade que regules isso no equipamento. Num painel solar, não tens esse controlo, quando aquece, é até onde der. Daí a obrigatoriedade da valvula.
mcarneiro
é verdade que por enquanto não é obrigatorio mas apenas recomendavel a existencia de torneira termostatica em instalações que só tenham esquentador ou termoacumulador, mas quando exististe um solartermico na instalação a termostatica é obrigatoria (estamos a falar de instalações novas, sem isso não passam a inspeçãoe a certificação),e tem que estar colocada no local certo , se estiver entre o solartermico e o termoacumolador , vai efectivamente controlar a temperatura da agua que entra no termoacumulador mas à saida não há qualquer controle .se o termoacumulador estiverter regulado para uma temperatura baixa, se não houver avarias do termostato,não há problema, mas não de haver desperdicio de energia..CrOhN Escreveu:mcarneiro Escreveu: só estaria no sitio certo se nao existesse o termoacumolador, havendo o termoacumulador tem que ficar à saida do mesmo, o que devia de acontecer era , a agua saía do termossifão sem ser misturada, porque chegando já misturada , o acontece é que a resistencia do termoacumulador vai aquecer novamente a agua que foi misturada.
resumo da questão , a opção de fazer um bypass é errada, resolver o problema da maneira também não é muito caro, se o colega não tiver jeito pra coisa, qualquer canalizador faz aquilo numa horita, é só retirar a termostatica do sitio onde está ,usar uniões para unir os tubos ,e instalar instalar a termostatica á saida do termoacumulador , e regular o termostato do termoacumulador para uma temperatura semelhante à da agua que sai do solartermico.
Cumprimentos
Mario
Mario
carfes
Obrigado por toda a informação.
Vou contactar um canalizador para ver se muda aquilo
lrds
Vamos a ver se entendo.mcarneiro Escreveu:é verdade que por enquanto não é obrigatorio mas apenas recomendavel a existencia de torneira termostatica em instalações que só tenham esquentador ou termoacumulador, mas quando exististe um solartermico na instalação a termostatica é obrigatoria (estamos a falar de instalações novas, sem isso não passam a inspeçãoe a certificação),e tem que estar colocada no local certo , se estiver entre o solartermico e o termoacumolador , vai efectivamente controlar a temperatura da agua que entra no termoacumulador mas à saida não há qualquer controle .se o termoacumulador estiverter regulado para uma temperatura baixa, se não houver avarias do termostato,não há problema, mas não de haver desperdicio de energia..CrOhN Escreveu:mcarneiro Escreveu: só estaria no sitio certo se nao existesse o termoacumolador, havendo o termoacumulador tem que ficar à saida do mesmo, o que devia de acontecer era , a agua saía do termossifão sem ser misturada, porque chegando já misturada , o acontece é que a resistencia do termoacumulador vai aquecer novamente a agua que foi misturada.
A água vem do AQS e entra no cilindro? Então se for usar água quente, que está no sistema solar, 1º tem de bazar os 50l de água fria que está no cilindro. Ou a água do cilindro já está quente, pela resistência. Não percebo, que vantagens traz esta maneira de trabalhar. Pra mim está tudo muito confuso.
Eu trabalho com a resistência do AQS, quando está morna, até 38º complemento com a resistência até cerca de 45 ou 50 graus só o necessário para as necessidades. Se estiver abaixo disso, uso esquentador ou bailarina.
Inté
mcarneiro
lrds Escreveu: Eu trabalho com a resistência do AQS, quando está morna, até 38º complemento com a resistência até cerca de 45 ou 50 graus só o necessário para as necessidades. Se estiver abaixo disso, uso esquentador ou bailarina.
é na realidade um bocado confuso, apenas porque o AQS do colega não tem resistencia auxiliar , quando não há sol é no termoacumulador que a agua é aquecida.
Mas acho que agora já foi esclarecido
Cumprimentos
Mario
Mario
