Aconselhamento para sistema de AQS
jmachado
Mensagem por jmachado »
Olá,
Com o aumento gradual do custo da energia, tenho estado a pensar em instalar um sistema de AQS para minha a casa, mas existem vários sistemas diferentes e como eu não percebo nada disto, preciso do vosso aconselhamento.
Vou começar por descrever o meu cenário.
Tenho uma casa construída em 2009, na Moita (Setúbal) para 4 pessoas, com telhado plano, sem pré-instalação de painéis/AQS. Ou seja, não existe ligação entre o telhado e o interior.
Na minha casa só uso electricidade (bi-horário), não uso gás.
O telhado é grande e não tem sombras.
Tenho um termoacumulador de 150 litros. Até ao momento, este acumulador tem sido suficiente e só em casos extremos é que fico sem água quente.
Normalmente tomamos banho de manhã, entre as 6:30 e as 8:00.
Pretendo gastar o mínimo possível e ter o mínimo possível de manutenção. Mas não quero uma chinezisse que depois vai avariar ao fim de 2 anos para depois deitar ao lixo. Também não pode ser muito caro, porque senão depois não compensa.
O que é que aconselham?
Posso aproveitar o termoacumulador, evitando gastos num acumulador de AQS?
Os preços do sistema de vácuo que vi na net parecem interessantes e tenho uma casa próximo de onde moro com um sistema destes, sem acumulador à vista, que não é desagradável à vista. Acham que é uma boa solução?
Re: Aconselhamento para sistema de AQS
Hum será que há algum conselho aqui para o amigo?!?
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
jmachado Escreveu:Olá,
é muito complicado ulilizar o termoacumulador, é mais facil e mais barato colocar um termossifão de raiz no telhado de 200 ou 300 litros como preferir , a manutenção do termossifão é relativamente simples , se tiver jeito para estas coisas pode faze-la você mesmo, pode ver a marca Solius (http://www.solius.pt/solar/#) , Eu tenho um solius e estou satisfeito com ele, o preço é acessivel comparado com outras marcas, estando na zona de setubal não vai precisar de tubos de vacuo, mas se realmente quiser um termossifão com tubos de vacuo por ver em http://www.marla.pt, há por aqui colegas no forum que já lá compraram sistemas com tubos de vacuo e estão satisfeitos.
Eu comprei lá 2 termoacumuladores de 2 serpentinas, os painéis vieram da Gervolt. http://www.gervolt.pt/
Em conjunto com a biomassa o consumo de gás ficou reduzido aos mínimos indispensáveis.
Mensagem por CrOhN »
Mais um cliente marla aqui. Nada a assinalar.
protasio
Mensagem por protasio »
Boa tarde,
qual a vossa opinião deste tipo de sistema, Colector solar com acumulador integrado Solcrafte® Style.
http://www.solcrafte.com/pt/inova%C3%A7%C3%A3o
Cumprimentos
protasio
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Na minha opinião pudia por um sistema força de 300 litros se tiver um sitio para por o acumulador dentro de casa ou sótão.
E é mais fácil Pra si mesmo fazer uma manutenção.
Já agora o telhado está voltado para sul? Se não tiver para sul tem de por estrutura..
ahramis
Mensagem por ahramis »
Tenho Vulcano com termosifao junto ao painel. Material bom e fiabilidade. Uma boa instalação e cobre a bem isolado termicante a partir do painel é essencial. Penso q parte dos problemas de Aqs s devem a instalação manhosa...
