Página 1 de 2
Cuidado com os choques elétricos DC
Enviado: quinta ago 07, 2014 5:07 pm
por Nunio
Olá a todos.
Abri este tópico para se debater sobre os choques elétricos DC, como se apanham, como se previnem, quais os perigos desses choques, experiências vividas, entre outros aspectos que sejam relevantes.
Uma vez que os VE trabalham com energia DC, penso que aqui seja um bom local para debater o assunto.
Mas como não estou minimamente à vontade para falar sobre isso e só tenho dúvidas, deixo o caminho aberto para que os entendidos me esclareçam.
Re: Cuidado com os choques elétricos DC
Enviado: quinta ago 07, 2014 5:30 pm
por Emanuel Couto
Boa ideia.!
Em breve não faltará comentários
Enviado: quinta ago 07, 2014 6:21 pm
por Emanuel Couto
Já agora!
Farto-me de levar choques de (5V/DC) nada agradáveis... (principalmente quando dou assistência fora) alguém faz ideia do que estou a falar!
Enviado: quinta ago 07, 2014 8:41 pm
por Nunio
Emanuel Couto Escreveu:Já agora!
Não.
Tem alguma coisa a ver com eletricidade estática?
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:04 pm
por Emanuel Couto
Não Nunio!
Eu não acredito num espaço com tantos informáticos não sabem em que condições levo os choques de (5V)..!!
Vá lá malta!!! eu tenho a certeza que sabem, só que acham a resposta demasiado óbvia (e não respondem por este facto) penso eu DQ...
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:08 pm
por RJSC
Não me digas que levas choques nas fichas USB... Lol
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:40 pm
por Emanuel Couto
Ricardo! Antes de responder, achas q não é possível levar choques nas ligações usb do PC
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:42 pm
por zointz
É possivel apanhar choques nas fichas usb, não pelos 5volts mas sim por correntes induzidas.
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:54 pm
por RJSC
Com uma fonte de alimentação devidamente isolada não é possível...
Agora há quem ligue PCs em tomadas sem terra e o condensador de supressão de interferências electromagnéticas que em vez de descarregar as correntes para a terra, como não existe ligação à terra toda a massa do sistema fica sujeita a uma tensão elevada.
Já apanhei choques assim ao tocar na chapa de computadores de secretária sem ligação à terra.
Enviado: quinta ago 07, 2014 10:59 pm
por Emanuel Couto
Na oficina nunca levei choques nos usb`s (pois tenho tudo devidamente aterrado) mas fora já levei e muitos....
Por vezes pergunto aos clientes se tem as tomadas com terra, e eles dizem que sim, afinal é apenas uma terra fictícia.
Por vezes vamos colocar a pen, se por acaso tocamos na parte metálica, já está, por vezes assemelham-se a beliscões, mas por vezes dependendo do lugar já dá um "bom" choque.
Há tempos tive que trocar umas placas num pc que se encontrava numa cave, não só dava choques nos usb`s, mas em todas as partes metálicas do mesmo.
Enviado: quinta ago 07, 2014 11:07 pm
por RJSC
Muitas vezes a tomada até tem terra decente, mas depois ligam uma ficha tripla sem terra e estragam tudo...
O que se passa dentro da fonte de alimentação é que as correntes de interferência de alta frequência (e alguma corrente dos 50Hz também) passam pelos condensadores Cy para a chapa e para a massa da motherboard. Se não existir ligação à terra pare levar essas correntes a chapa fica eletrificada.
Mesmo sem correntes de interferência, os 2 condensadores Cy formam um divisor de tensão que faz aparecer metade da tensão entre fase e neutro na chapa e na massa do sistema.
No meu laboratório há muita coisa com fontes comutadas com condensadores desses que resulta em 7 mA de corrente de fuga para a terra...
Se retirar a ligação à terra do quadro fica tudo com 100V na chapa.
Na verdade o que levas não é um choque DC de 5 V como dizes mas um choque AC porque a massa do sistema está flutuante.
Enviado: sexta ago 08, 2014 12:38 am
por Emanuel Couto
Mesmo sendo informático à quase 20 anos, há sempre algo que nos escapa
Na verdade nunca dei muita relevância a isto, mas o facto é que já levei vários choques desta maneira (
gostei da tua explicação) e só relacionei que era (5V) pelo facto de ser a tensão de trabalho dos usb`s (e foi lá que levei a maior parte dos choques)
Ainda acrescentava que a falta de terra tb pode trazer danos às peças quando há sobrecargas na rede, e não só, claro que dependerá da qualidade da fonte em questão.
Enviado: sexta ago 08, 2014 10:54 am
por jmal
Também depende do organismo de cada, existem pessoas mais mais tolerantes que outras, eu sou pouco, e "meço" bem as tensões na pele acima de 40-45 volts, o meu irmão já aguenta mais, até com 28.000 a 30.000 volts ele brinca (claro que correntes baixíssimas dos transformadores de linhas dos tv's antigos).
O choque que apanhei foi na bereco evo, quando tinha 22 células, apesar de ter os pólos do pack relativamente afastados, estava a fazer medições mas células e uma mão tocou num terminal que estava partido, que fazia a ligação do negativo do pack ao controlador, entretanto devo ter tocado no positivo quando estava a medir uma célula que estava difícil acesso. Não fiquei com danos físicos visíveis, mas dá um valente choque e um susto daqueles, a partir daí sempre com luvas
Enviado: sexta ago 08, 2014 11:01 am
por Nunio
Jmal, há umas luvas próprias, não há?
E há umas que aguentam mais que outras...
Enviado: sexta ago 08, 2014 11:21 am
por jmal
Nunio Escreveu:Jmal, há umas luvas próprias, não há?
Sim, mas disso não conheço muito, fui ter com quem percebe e pedi para esta aplicação.
Enviado: sexta ago 08, 2014 6:25 pm
por truka
Viva.
Não sei porquê,mas desde miudo que gosto de "choques".
E então com tinta nem se fala.
Enviado: sexta ago 08, 2014 8:11 pm
por O_volt
Já ando há uns tempos para comprar luvas, alguma em especial que recomendam?
Enviado: sexta ago 08, 2014 9:00 pm
por Emanuel Couto
jmal Escreveu:o meu irmão já aguenta mais, até com 28.000 a 30.000 volts ele brinca (claro que correntes baixíssimas dos transformadores de linhas dos tv's antigos).
É preciso ter tomates para colocar as mãos em (30kv....)
Já me chamaram maluco por ter colocado em (1,2kv) que deu uma boa contração muscular...Não quero imaginar em (30kv)
A electricidade sempre foi um assunto do meu interesse... Agora nem por isso, mas antigamente fazia muitas experiências ligadas a ela, na verdade já fiz várias fontes de alta tensão, outras de baixa, umas para serem aplicadas em projectos meus, outras por mera curiosidade
Mas quando fazia e testava estes circuitos andava sempre alerta, e nunca levei grandes choques, o pior é quando fazia trabalhos (que achava banais) em termos de perigo, e era nesses que tive os piores dissabores....
Como foi o caso do choque mais violento que levei
Estava a fazer uma reparação numa máquina de diagnósticos num centro de inspecção de veículos que andava a dar uns erros, e ao fazer umas medições de continuidade (que já estavam a chatear) encostei o braço direito a uma das entradas de energia para o bloco, ainda por cima com (2) grandes capacitores em paralelo..
Levei uma porrada tão grande no braço que ele ficou temporariamente dormente, a dor era insuportável....
ainda fiquei com uma pequena queimadura, que levou semanas a sarar.
Depois do acontecido, levei quase duas horas antes de voltar aos testes, fiquei um pouco traumatizado, com muito medo de tocar na máquina (queria era desaparecer dali para fora)...)))
Mas acalmei-me respirei fundo e continuei o trabalho. Antes de concluir o trabalho, fui medir a entrada em que tinha levado o choque, e dava (170V/DC) com pequenas oscilações de (0,8V) a corrente, não faço ideia.
______________________(((((Com a electricidade não se brinca)))))____________________
Enviado: sexta ago 08, 2014 9:26 pm
por marcopns
Não trabalho com electricidade mas já fiz algum part time. Até 90V DC já testei e não sinto nada. Mas numa ocasião provoquei um curto-circuito com a aliança. Fiquei com um pequeno pedaço de ligador soldado na aliança.
Se são casados tenham cuidado...
Quando era miúdo, colocava a língua nos polos das pilhas de 9v para ver se tinham carga
Enviado: sábado ago 09, 2014 1:41 pm
por g_card
marcopns Escreveu:
belos tempos em que um multimetro era uma coisa demasiado profissional para se ter
