Duvidas de newbie . autoconsumo
Enviado: sábado mai 17, 2014 10:07 am
por psi20
Ola a todos. Instalei recentemente um sistema de aqs e enquanto aguardo pelo reembolso do governo vou pensando em gastar o mesmo.
Primeira pergunta, é ou não é legal instalar um sistema de autoconsumo, é necessário vistoria e autorização a alguma entidade?
Segunda questao. a hipotese do autoconsumo foi ponderada para reduzir a factura da luz, nao eliminar-la completamente...
o que vou dizer pode ser uma asneira enorme... mas lembrem-se que a minha formação é economia e contabilidade e não engenharia ...
investir até 1.000€ num sistema de autooconsumo para procurar reduzir a factura da luz em ~20% daria uma poupança anual aproximada de 240€ daria um retorno em aproximadamente 4 anos...
leituras/consumo do ultimo ano
Jan 2013 a Jan 2014
Vazio - 1639kwh
Fora de Vazio - 2406kwh
2406kwh fora de vazio dá aproximadamente 6,73kwh dia
com um kit de 240w iria gerar quê? 500kwh ano? se sim daria 20% de poupança certo?
Vivo na guarda, mas o local tem boa exposicao solar pois nao possuo sombras ou obstaculos em redor da habitacao. O tenhado tem 2 aguas uma para nascente outra para poente.
Re: Duvidas de newbie . autoconsumo
Enviado: sábado mai 17, 2014 2:18 pm
por Esteves
Não estou com muito tempo para ver se as contas estão bem feitas, mas sendo formado em economia e contabilidade, devem estar bem....
Contando que durante 365 dias com sol estariam corretas, mas isto já é outra guerra.
Antes de começar a responder as perguntas feitas é preciso saber alguns pontos:
1º - É para funcionar com baterias?
2º - É para funcionar com Inversor Grid-Tie ?
3ª - Entendo que o contador da habitação é digital certo? se for ai a coisa começa a ser mais complicada, logo o sistema Grid-Tie tem de ser muito bem gerido, apesar que já há por ai equipamentos que não deixam passar a corrente para a rede, mas isso já não se fala num orçamento barato.
Por isso se responder as questões estou confiante que vai ter alguém que vai ajudar na melhor opção.
PS: Atenção: há por ai muito técnico de bolso, que no final é só fogo de artificio :lol: :lol: :lol: :lol:
Enviado: sábado mai 17, 2014 5:19 pm
por psi20
ora viva.
pois 365 dias de sol é uma utopia ainda para mais na Guarda.
mas respondendo às tuas questões
a ideia era montar um sistema "low cost" ou seja nao usar baterias ligar o inversor directamente à instalação da casa (pelo que li por ai à quem ligue a uma ficha electrica por exemplo...)
gridtie nao estava pensado pois a ideia era consumir tudo em casa...
um dos kits que encontrei online e sobre o qual li umas coisas é este
http://www.efimarket.pt/kit-solar-auto- ... phase-230w" onclick="window.open(this.href);return false;
sim o contador é bihorario e digital.
em suma, a ideia tal como referi logo no primeiro post nao era eliminar a EDP, mas sim conseguir uma "poupança" usando o sol para gerar eletricidade para as horas de pico. o meu pensamento pode estar completamente errado, mas creio que estou no sitio certo para ser bem esclarecido :)
Enviado: sábado mai 17, 2014 9:11 pm
por Esteves
psi20 Escreveu:ora viva.
Então começando por a questão de ligar diretamente a instalação:
Está correto pode ser ligado em qualquer zona da casa, quanto ao Kit que referes é Grid-Tie sendo ele com função de anular a passagem ou não para a rede após o contador.
Então vou tentar explicar um pouco do que pode acontecer, no caso do Grid-Tie sem função de proteger a saída para fora do contador funciona assim... imagina que tens um campo solar de 250Wp e o teu consumo é de 200Wp quer dizer que 50Wp estão a passar para fora e em algumas situações contabiliza no contador como se fosse a entrar.
Outra situação... um campo solar fixo só tem o seu rendimento aproximado do 100% quando o sol incide diretamente no painel ( cerca de 2 a 3 horas) +/- entre as 11:00h e as 14:00h se este horário for ao encontro das horas de mais consumo OK.
Agora um sistema Grid-Tie mas com a função de inibir a saída para fora isso já é outra conversa, mas ai já começa a sair do "low cost" também não sei qual é o valor do equipamento posto em casa, sim porque os valores que se veem na net muitas das vezes não é o que se paga no ato da entrega.
Devias medir primeiro os consumos de tua casa em funcionamento normal e em stand by.
Como disse a contadores que contam para os 2 lados...
Enviado: domingo mai 18, 2014 1:21 pm
por JMLorenzo
Tens este novo equipamento que já impede a saída para a rede.
http://www.efimarket.com/kits-inyeccion-cero" onclick="window.open(this.href);return false;
