Re: ajuda com grid-tie
Enviado: sábado mar 08, 2014 1:06 am
por visitante1
nao funciona com esse painel, pode não queimar mas não vai funcionar.
para paineis desses tens que escolher o inversor de 22 a 60V só que o preço não tem nada a ver...
Enviado: sábado mar 08, 2014 11:15 pm
por visitante1
Vem cá buscar que eu aarranjo-te os que quiseres a 500 reais, de 240wp
![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Enviado: sábado mar 22, 2014 9:54 pm
por truka
-Pode tapar uma parte do painel de maneira a limitar a tensão máxima.
-Pode desventrar a caixa de ligação e (se fôr possível) dividir a tensão 37,2V/2,assim fica com duas saídas de18,6V.
Boa sorte.
truka.
Enviado: sexta abr 04, 2014 7:02 pm
por Emanuel Couto
truka Escreveu:-Pode tapar uma parte do painel de maneira a limitar a tensão máxima.
Nunca se deve fazer isso
![Exclama��o :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Enviado: sexta abr 04, 2014 9:20 pm
por truka
O que se deve ou não deve fazer tem a ver com a necessidade de cada um.
(quem não tem cão caça com o gato).
Quanto às ligações:
Verifique na caixa do painel,quantos (condutores)fios tem antes dos diodos ou placa rectificadora.
Enviado: sexta abr 04, 2014 9:57 pm
por Emanuel Couto
truka Escreveu:O que se deve ou não deve fazer tem a ver com a necessidade de cada um.
truka, vamos lá ver se nos entendemos!!!
Deves saber que um painel é formado por células em série e em paralelo, se tapares algumas células, não só inibes as mesmas de produzir, como elas vão criar resistências internas no painel, consumindo energia das células vizinhas.
É tipo, teres uma carga permanente ligada na fonte.
Portanto não faz qualquer sentido fazer uma coisa destas.
Enviado: sábado abr 05, 2014 8:26 am
por CrOhN
Emanuel, talvez seja melhor informares-te sobre a função dos diodos de bypass que estão inseridos na caixinha dos paineis.
Enviado: sábado abr 05, 2014 4:32 pm
por Emanuel Couto
Mas não me digas que concordas com uma coisa destas!!!
Tapar com fita cola partes do painel (((não faz qualquer sentido))) e que eu saiba, ainda ninguém fez uma asneira destas....
Digamos que cada célula de silício de um painel fotovoltaico (Vca) tem cerca (0,5V) o fabricante precisa de interligar várias células em série (aumentando a tensão) e outras em paralelo (aumentando a corrente) e se multiplicarmos a tensão pela corrente, obtermos a (Pmax) de um painel fotovoltaico.
Se o fabricante dos painéis não fizesse esta associação, teríamos painéis com uma (Icc) muito baixa, e a (Vca) muito alta.
E se estas células em série já foram interligadas pelo fabricante do painel, achas para limitar a tensão pré estabelecida, podemos simplesmente tapar algumas células! Se sim, gostaria que me explicasses como farias isto.
Que eu saiba, o diodo by-pass que vem nos painéis, são para reduzir o efeito hotspost, resultantes do sombreamentos.
Dividem as células em secções, quando houver uma sombra no painél numa dessas secções, o diodo faz o by-pass inibindo este grupo de células, assim não vão comprometer o desempenho das restantes.
Eu acho que funciona assim! Não tenho tempo para pesquisar agora.
Enviado: domingo abr 06, 2014 7:28 am
por CrOhN
Eu não disse que concordava. Eu disse que pesquisasses a função do diodo de bypass. Já que afirmaste a pés juntos que nunca se deveria fazer isso. Porque poderia ser destrutivo ou coisa parecida. O diodo de bypass, serve precisamente para isso.
Todos os paineis que vi até hoje, têm no minimo, 2 diodos de bypass. Que servem precisamente para evitar que por sombreares uma celula, percas o painel todo. Tendo 2 diodos, o painel está dividido em 2, sombreando uma celula, só perdes metade.
Enviado: domingo abr 06, 2014 12:14 pm
por Emanuel Couto
CrOhN Escreveu:Eu não disse que concordava
Por momentos pensei.....
