Secção cabo bateria
Enviado: sábado fev 22, 2014 10:48 pm
por hensil
Olá Pessoal das energias!
Uma questão.
Quando metemos 2 baterias em paralelo. Qual deverá ser a secção do Cabo??
Exemplo 2 baterias de 100ah 12V
Para 12V 200ah
Re: Secção cabo bateria
Enviado: domingo fev 23, 2014 7:27 am
por CrOhN
Qual o consumo máximo que esperas usar?
Enviado: domingo fev 23, 2014 10:25 am
por hensil
Estariam alimentar um inversor de 1000w!
Sent from my iPad using Tapatalk
Enviado: domingo fev 23, 2014 12:23 pm
por MVS
Eu avançaria com 25mm2 flexível (760 x 0.21mm), (6496 x 0.07mm) ou por último (196 x 0.4mm).
Enviado: domingo fev 23, 2014 12:37 pm
por accoelho
16mm2 até 1 metro.
Enviado: domingo fev 23, 2014 12:41 pm
por Emanuel Couto
hensil Escreveu:Estariam alimentar um inversor de 1000w!
O conversor é de (12V) ou (24V) !?
Enviado: domingo fev 23, 2014 12:44 pm
por accoelho
12v está especificado no final do post
Enviado: domingo fev 23, 2014 12:49 pm
por hensil
Como fazem essa conta?
Enviado: domingo fev 23, 2014 1:22 pm
por Emanuel Couto
accoelho Escreveu:12v está especificado no final do post
Ok (accoelho)
Não tinha reparado!!
_______________________
Se servir de comparação!
Tive um inversor de (3000 watts/12V/300A) a bombar durante (1 ano) com cabo multifilar de (35mm2/1,5m).
E mesmo na máxima potência, aqueciam um pouco, mas nada demais.
Para a tua potência, não necessitas de cabo com muito calibre!
Os que foram mencionados aqui, dão e sobram...
Enviado: domingo fev 23, 2014 2:40 pm
por Emanuel Couto
hensil Escreveu:Como fazem essa conta?
Faz uma pesquisa no google!
Vais encontrar várias tabelas de perdas nos cabos por efeito joule.
Abraço.
Enviado: segunda fev 24, 2014 6:20 pm
por hensil
Acho que não me expliquei bem caros utilizadores deste magnifico forum
Como calculo o xante entre 2 baterias de 100ah
Eu geralmente uso 25mm a 35mm de secão.
Mas gostava de saber o que realmente estou a fazer.. Quanto é que passa ali de AMP ?! 100????
Já agora para calcular um fusivel para proteger o Inversor ou desligar a alimentação das baterias ao mesmo.
é calculado como está acima?
Enviado: segunda fev 24, 2014 9:31 pm
por MVS
No exemplo da tua figura passam os mesmos 42A nos 3 cabos. A secção dos 3 cabos deverá ser idêntica. Podes usar 10mm2 de secção.
Se não são expectáveis situações de overload do inversor nem cargas á bruta dos condensadores usar fusíveis gR (Ultra quick) de rating imediatamente acima do maior valor de corrente esperado.
Enviado: segunda fev 24, 2014 10:14 pm
por Njay
O que é um "xante"?
Enviado: segunda fev 24, 2014 10:20 pm
por MVS
Shunt
Enviado: segunda fev 24, 2014 10:31 pm
por visitante1
calma o home pode ser do porto carago
Enviado: segunda fev 24, 2014 11:26 pm
por hensil
MVS Escreveu:Shunt
Njay Escreveu:O que é um "xante"?
Bem por acaso sempre utilizei a palavra "chante" que é sem duvida um estrangeirismo como os milhares que usamos no nosso belo Portugal.
O correcto será porventura "Shunt"
Não sei se era mesmo uma duvida ou apenas umas chamada ao "xante"
de qualquer maneira fica esclarecido, ou ainda tens duvidas Njay?
Enviado: segunda fev 24, 2014 11:29 pm
por Njay
Esclarecidissimo, obrigado!
Enviado: terça mai 06, 2014 9:56 pm
por danuel
Tenho aqui um esquema que penso ser util para todos
http://prntscr.com/3gugon" onclick="window.open(this.href);return false;
Saudações
